Silnik kręci i nie odpala, błąd 19
11 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   myju
myju
  • 31 postów
Napisany 08 października 2016 - 13:25
Siemka, w niedzielę pojechałem do miasta i gdy po tankownaiu chciałem odpalic samochód to już nie dało rady , kręcił tylko rozrusznik, ale to jakiś 15 minutach omega odpaliła, ale musiałem odczekać i długo kręcić. Przez cały tydzień objawy się powtarzały, aż do dzisiaj gdy nie mogę jej odpalić, kręci rozrusznik i nic. Kod odczytany po zawarciu styków to 19. W czym może być problem? Samochód nie pali ani na benzynie ani na lpg. Myślałem że to immobilizer i sprawdziłem na drugim kluczyki ale dalej to samo. Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
#2 OFFLINE   pers58
Napisany 08 października 2016 - 13:29
Błąd 19 to czujnik położenia wału.
#3 OFFLINE   myju
myju
  • 31 postów
Napisany 08 października 2016 - 13:54
A może przez ten czujnik nie odpalać? Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
#4 OFFLINE   pers58
Napisany 08 października 2016 - 14:00
Oczywiście.
#5 OFFLINE   myju
myju
  • 31 postów
Napisany 08 października 2016 - 14:02
A od silnika 2.0 nie będzie pasował? Bo taki posiada w drugim samochodzie. Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
#6 OFFLINE   pers58
Napisany 08 października 2016 - 14:30
O ile wiem to nie.do twojego silnika pasuje czujnik o nr. OPEL-1238740,nr.GM-90540743 z owalną wtyczką i nie wkładaj byle jakiego zamiennika bo silnik ten nie lubi zamienników,możesz założyć  dobrą oryginalną używkę lub nową Siemens,Bosch ewentualnie EPS też daje radę.
#7 OFFLINE   myju
myju
  • 31 postów
Napisany 08 października 2016 - 15:24
Ok, dziękuje za pomoc, dzisiaj zamówię czujnik w jakimś sklepie internetowym. A jest możliwość sprawdzenia czy to napewno on jest uszkodzony? Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
#8 OFFLINE   barteklodz
Napisany 08 października 2016 - 19:50
kod 19 to ewidentnie czujnik wału
jak chcesz dłużej pojeździć to kup oryginał
eps to dobry zamiennik i poprawnie działa ale po roku, góra 2 wysiada
#9 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 08 października 2016 - 20:12
Na pewno nie będzie , bo u ciebie jest inna rezystancja( chyba ok 750 ohm ) Z drugiej strony muślałem ,że tylko w simtecu z dwucyfrowymi kodami nie da się odpalić bryki .
Na Motroniku niby to chulało.
#10 OFFLINE   myju
myju
  • 31 postów
Napisany 17 października 2016 - 09:49
Czujnik wymieniłem na nowy firmy Bosch i samochód odpalił. Dzięki wielkie za pomoc :-) Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
#11 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 22 października 2016 - 11:07
Po ile teraz lata oryginalny czujnik ?
#12 OFFLINE   myju
myju
  • 31 postów
Napisany 22 października 2016 - 11:13
W sklepie intercars kosztuje 280 zł. Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
