Wysoka temperatura
25 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Kuba.ukf
Kuba.ukf
  • 25 postów
Napisany 14 września 2016 - 05:04
Rok:2000
Silnik:3.0
Witam. Mam chyba dosyć spory problem ze swoją omegą. Normalnie temperatura dochodzi do 98*, ale 2x wskazówka poszła na czerwone pole. Mechanik obstawia zapowietrzenie układu (zalany wodą, tak kupiłem) lub pęknięcie tulei.
Dziś będzie zalewana płynem i odpowietrzana. Co jeszcze sprawdzić jeżeli odpowietrzenie nie pomoże?
#2 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 14 września 2016 - 05:52
przede wszystkim czujnik 1 biegu wentylatorów, wymień go na nowy
#3 OFFLINE   Kuba.ukf
Kuba.ukf
  • 25 postów
Napisany 14 września 2016 - 06:13
Wczoraj ją odpaliłem, pracowała na postoju i się nie zagrzala. Przejechalem pół kilometra wolną jazdą i się zagrzala, o ile dobrze pamiętam wentylator nie pracował. Drugim razem podczas szybszej jazdy temperatura skakala między 95, a 98. Po zatrzymaniu się wentylator pracował przez chwilę.
Edit:
Odlaczona jest sprezarka klimatyzacji, założony pasek od wersji bez klimy. To może być przyczyną?
Edytowany przez Kuba.ukf, 14 września 2016 - 09:01.
#4 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 14 września 2016 - 13:53
klima i pasek nie ma z tym nic wspólnego.
Wymień czujnik zanim padnie UPG
#5 OFFLINE   Kuba.ukf
Kuba.ukf
  • 25 postów
Napisany 14 września 2016 - 15:33
Czujnik zakupiony, dziś późnym wieczorem dam znać czy pomogło.
#6 OFFLINE   Kuba.ukf
Kuba.ukf
  • 25 postów
Napisany 14 września 2016 - 22:13
Problem wentylatorów rozwiązany. Zalana nowym płynem. Podczas jazdy temperatura ok, zatrzymałem się na chwilę żeby zalać gazolu a wskazówka fik do końca skali. Jeszcze zapowietrzona? Po odkręceniu korka zszedł cały płyn w dół.
#7 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 14 września 2016 - 22:33
Dolać i sprawdzić czy nie ma wycieków
#8 OFFLINE   Kuba.ukf
Kuba.ukf
  • 25 postów
Napisany 14 września 2016 - 22:42
Ok, dzięki za odpowiedź.
#9 OFFLINE   Kuba.ukf
Kuba.ukf
  • 25 postów
Napisany 26 września 2016 - 21:46
Od wczoraj znów coś się dzieje, a mianowicie: Szybko rosnąca temperatura płynu chlodniczego na niskich obrotach . Czujnik wymieniony i to samo. Pompa siadła? Dodam jeszcze że po zgaszeniu silnika i włączeniu zapłonu wskazówka od razu spada w dół z czerwonego pola na około 98*. Wentylatory pracują normalnie, a i przy maksymalnej temperaturze nie słychać by płyn się gotował.
#10 OFFLINE   zico
zico
  • 377 postów
Napisany 26 września 2016 - 22:01
Prawdopodobnie na zegarach przeklamuje temperaturę. Podłącz pod kompa i będziesz wiedział.
#11 OFFLINE   Kuba.ukf
Kuba.ukf
  • 25 postów
Napisany 26 września 2016 - 22:04
Też tak myślę, a szaman wymienił mi nie ten czujnik o którym mu mówiłem
#12 OFFLINE   Kuba.ukf
Kuba.ukf
  • 25 postów
Napisany 24 października 2016 - 15:43
I znów problem. Na postoju temperatura cacy trzyma 98*, po wrzuceniu na D i przejechaniu kilku metrów wskazówka się podnosi na maxa. Zatrzymuje się, wrzucam na P i temperatura spada. Co jest grane?
#13 OFFLINE   barteklodz
Napisany 24 października 2016 - 20:17
a na Pb ?
#14 OFFLINE   Kuba.ukf
Kuba.ukf
  • 25 postów
Napisany 24 października 2016 - 20:46
A nie sprawdzalem. Jakie miało by to znaczenie?
#15 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 24 października 2016 - 22:26
Przeczytaj o ubogiej mieszance i o szkodach jakie czyni w silnikach spalinowych.
#16 OFFLINE   Kuba.ukf
Kuba.ukf
  • 25 postów
Napisany 25 października 2016 - 10:02
Na pb to samo.
#17 OFFLINE   myju
myju
  • 31 postów
Napisany 25 października 2016 - 11:28
Sprawdź węże w okolicach zaworu nagrzewnicy, jak masz gaz to pewnie wpiety jest tam trójnik który prowadzi ciecz do parownika. Mi w tym miejscu uciekał płyn i miałem podobne objawy. Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
#18 OFFLINE   Kuba.ukf
Kuba.ukf
  • 25 postów
Napisany 27 października 2016 - 22:07
Trochę posiedzialem przy parchu i: Wentylatory wszystkie na raz zalaczaja się przy temperaturze ponad 100* (wcześniej żaden nie pracuje) Po podpięciu pod kompa lekko przeklamuje temperaturę na zegary Przypadkowo odkryłem że kabel od masy przy aku jest tak gorący,ze aż parzy Wina masy?
#19 OFFLINE   barteklodz
Napisany 27 października 2016 - 22:57
a po zmostkowaniu górnego czujnika odpala pierwszy bieg ?
kleme możesz poprawić a nawet powinieneś, sprawdź tez stan plecionki silnik-sanki, jest przykręcona do oczka miedzy miską a sprężarką klimy
Edytowany przez barteklodz, 27 października 2016 - 23:00.
#20 OFFLINE   Kuba.ukf
Kuba.ukf
  • 25 postów
Napisany 28 października 2016 - 07:52
Po zmostkowaniu odpalaja wszystkie na raz na pierwszym biegu.
