Witam jak sprawdzić czy powinienem mieć zbiorniczek z czujnikiem poziomu płynu czy nie? Na komunikatorze pojawia się cool level po odpaleniu silnika ale znika jak nacisnę ok więcej się nie pojawia podczas jazdy. Sprawdzałem zbiorniczek i mam bez czujnika ale obok zbiorniczka są dwie wiązki z wtyczkami czy ktoś założył inny zbiorniczek ?
Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego omega 2.2.dti
Napisany 23 sierpnia 2016 - 18:49
Napisany 23 sierpnia 2016 - 20:03
trzeba albo zrobić zworke na kablu od czujnika albo wymienić zbiorniczek
patrzyłem na ceny w aso to hmm ponad 270 zł kosztują zbiorniczki ze wskaźnikiem cena zaporowa ... takie bez kosztują około 160 zł chyba
Napisany 24 sierpnia 2016 - 08:50
Mój zbiorniczek nie jest uszkodzony, jak najbardziej nadaje się do użytku ale ciekawi mnie dlaczego mam założony nie taki jaki powinien być. Może mam coś z elektryką że poprzedni właściciel taki zamontował
Napisany 24 sierpnia 2016 - 08:54
Pan ja za 15 zł na alledrogo biały kupiłem normalny z działającym czujnikiem.
Może ktoś wymienił bo był zepsuty. Jak wali błędem to zworke zrób i zobacz czy zgaśnie.
Edytowany przez user881, 24 sierpnia 2016 - 08:58.
Napisany 24 sierpnia 2016 - 09:16
hehe 15 zł ładna okazja
błędów nie pokazuję, tylko po odpaleniu silnika info żeby sprawdzić stan płynu i nic więcej
mógłbyś zrobić zdjęcie jak taki wygląda z tym czujnikiem, byłbym wdzięczny
Napisany 24 sierpnia 2016 - 10:00
Napisany 24 sierpnia 2016 - 10:09
druga wtyczka to czujnik otwarcia maski
która ? ta z niebieskim paskiem na kabelku czy zielonym ?
Napisany 24 sierpnia 2016 - 10:17
Napisany 24 sierpnia 2016 - 13:24
A masz czujnik otwarcia maski?
a gdzie powinien być ? i podejrzewam że jakbym go miał a wtyka nie wpięta to by błąd wyświetlał cały czas ...
Napisany 24 sierpnia 2016 - 13:36
Takie coś ,u mnie jest po lewej stronie,między akumulatorem a podszybiem.
Napisany 24 sierpnia 2016 - 15:05
czujnik otwarcia maski występował przy seryjnym alarmie.Instalacja była w każdym.
Napisany 24 sierpnia 2016 - 16:42
a nie koło zbiorniczka na płyn chłodniczy bo tam mam te wiązki dwie
sprawdzałem i po lewej i po prawej koło podszybia mam dwie takie same wiązki dwóch kabli
panowie zróbcie jakieś foto tego czujnika gdzie jest i jak umocowany, ładnie proszę
Napisany 25 sierpnia 2016 - 15:20
Tak w Omedze Bfl
Tak jest w Omedze B. Według zdjecia masz B,a nie jak w opisie Bfl.
Napisany 25 sierpnia 2016 - 15:29
czy wszystkie silniki mają takie samo miejsce montażu czujnika ? sprawdziłem połączenie na krótko i żaden komunikat mi się nie wyświetlił
koło zbiorniczka są dwie wiązki, sprawdzałem je na krótko i tylko pojawił się komunikat o stanie płynu wiązka z zielonym paskiem na kablu drugi z niebieskim paskiem nic nie pokazał
Napisany 25 sierpnia 2016 - 15:37
Było pytanie,teraz wiesz gdzie powinien być.
To już wiesz od czego jest ta wtyczka.
Może być od czujnika otwarcia maski,nie masz alarmu fabrycznego to nic się nie będzie działo.
