Omega 2,6 V6 ciężko zapala
31 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 04 wrzesień 2016 - 20:26
u mnie coś podobnego się pojawiło
trzeba kręcić z 3-4s albo zapali od strzała
co ciekawe u znajomego w 3.2 ale z elektryką od c25xe(pompa/wtryski y32se) jest podobnie, albo pokręci albo od pierwszego obrotu
jak pomorze zaworek to zostaje tylko wymiana pompy na nową bo nic innego nie ma żeby trzymało ciśnienie
#22 OFFLINE   port2000
port2000
  • 78 postów
Napisany 04 wrzesień 2016 - 20:55
barteklodz na początku też tak miałem, że co jakiś czas ciężko zapalał ale z czasem było coraz gorzej aż teraz za każdym razem po kilkugodzinnym postoju, ja już pompę podmieniałem i nic się nie zmieniło, zaczynam zastanawiać się czy to na pewno jest związane z ciśnieniem.....
Edytowany przez port2000, 05 wrzesień 2016 - 15:16.
#23 OFFLINE   port2000
port2000
  • 78 postów
Napisany 06 wrzesień 2016 - 06:15
Panowie mam złą wiadomość, wymieniłem:
pompkę paliwa,
filtr paliwa,
listwę wtryskową i założyłem zaworek zwrotny, efektów brak....
#24 OFFLINE   itom
itom
  • 26 postów
Napisany 06 wrzesień 2016 - 15:47
Zostaje masa na ecu lub przekazniki Push by Xperia Z
#25 OFFLINE   port2000
port2000
  • 78 postów
Napisany 06 wrzesień 2016 - 19:17
mam nową wizję, zakręcam gaz na butli, wypalam go z układu i zdejmuję klemę z aku na 1 godzinkę !!!!!!!!!!!!!
#26 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 07 wrzesień 2016 - 20:31
to mamy podobnie
u mnie jeszcze wpadnie nowa cewka bo zaczął się trząść jak dobrze działające R4
#27 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 08 wrzesień 2016 - 23:27
wpadła nowa cewka i przy okazji 3 wtryskiwacze lpg
pali z pół obrotu  :smiech:
#28 OFFLINE   port2000
port2000
  • 78 postów
Napisany 10 wrzesień 2016 - 09:47
no właśnie, wtryskiwacze gazowe to jest problem w moim przypadku, a nie układ zasilania w Pb, zakręciłem gaz na butli i za każdym razem auto pali od strzała, otworzyłem gaz, zrobiłem test z szklanką wody i wszystko się wyjaśniło......
na szczęście wszystko sam ogarnąłem bo pewnie u mechanika troszkę by to kosztowało.
#29 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 10 wrzesień 2016 - 19:46
u mnie klękła cewka 1-3-5, gaz odpinałem i bez zmian, a wtryski wymieniłem gdyż 1 z 3 miał wadę i źle dawkował co powodowało lekki rozjazd banków, różnica 0.2-0.4ms, teraz jest 0.0-0.1ms różnicy
2-4-6 wymieniałem w tamtym roku, na dwóch nowych nie to auto, skrzynia tez dużo płynniej działa
#30 OFFLINE   grzegorz.b
grzegorz.b
  • 18 postów
Napisany 13 marzec 2017 - 00:03
Kup zaworek kierunkowy i wstaw go gdzies na zasileniu pod maska, moze Ci robi cofke, u mnie to pomoglo i pali od strzala nawet po tyg postojuMozesz podmienic tez regulator cisnienia jak zaworek nie pomoze ;)Push by Xperia Z
Witam. Mam podobny problem, długo kręci zanim odpali 5-7 sekund. Chciałbym wstawić zawor kierunkowy jak najbliżej listwy wtryskowej ale węże w komorze silnika są w oplocie. Czy jest tam gdzieś miejsce, gdzie mogę ten zawór wpiąć?
Edytowany przez grzegorz.b, 16 marzec 2017 - 23:15.
#31 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 15 marzec 2017 - 20:29
sprawdź zaworek na listwie paliwowej
taki jak w kole
jak przepuszcza będzie problem z paleniem
#32 OFFLINE   Dawidson001
Dawidson001
  • 98 postów
Napisany 19 marzec 2017 - 11:28
Problem z odpalaniem w moim przypadku był powodem nieszczelnego Reduktora LPG.Gaz który pozostawał w instalacji przedostawał się przez nieszczelną membranę  i przy odpalaniu auto świrowało bo dostawało częściowo Gaz-Paliwo jednocześnie.Wystarczyło podmienić reduktor by problem znikł. Prosty sposób na sprawdzenie to najlepiej (najszybciej) odpięcie zasilania zaworu na butli LPG i macie jasność czy instalacja wam robi problem czy nie...
Edytowany przez Dawidson001, 19 marzec 2017 - 11:28.
