Kody błędów
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Pawlak
Pawlak
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 01 sierpnia 2016 - 19:52
Proszę o pomoc :)
Rok: 2002
Silnik: Z22XE
Kody Błędów
P0036
P0141
P0700
P0650
Wyklikałem w sprawdzonych poradach kody błędów ale w tych kilku podwieszonych tematach nie znalazłem ani jednego :/
Edytowany przez Pawlak, 01 sierpnia 2016 - 19:53.
#2 OFFLINE   sapciak
sapciak
  • 20 postów
Napisany 01 sierpnia 2016 - 21:05
P0141 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2
P0650 Uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL
P0700 Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów
#3 OFFLINE   arklin
arklin
  • 188 postów
Napisany 01 sierpnia 2016 - 21:16
Podpowiecie koledzy jak sprawdzic błędy kiedy metoda wcisniecia gazu i hamulca nic nie daje. Czy to działa w każdym BFL? U mnie nic nie miga przy tej operacji.
#4 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 02 sierpnia 2016 - 11:12
A jak przekręcisz stacyjke na zapłon to świeci Ci kontrolka autka z kluczykiem ?
#5 OFFLINE   Pawlak
Pawlak
Napisany 02 sierpnia 2016 - 16:53
Hmm...ciekawe czy to gazownicy mają coś wspólnego z tą kontrolką i sondą heh a skrzynia? Hmm... kluski nigdy nie miałem w automacie więc nie wiem czy coś jest nie tak, wydaje mi się że zmienia biegi na ciut za niskich obrotach ale w sumie to nawet pasuje :D
Tak czy inaczej do zmiany mam olej w skrzyni więc po tym zabiegu sprawdzę ponownie czy jest jakiś błąd.
#6 OFFLINE   arcade90
arcade90
    V8 :D
  • 192 postów
Napisany 02 sierpnia 2016 - 19:37
Mi też nie działa, mam FL 2.2 w automacie
mi świeci
#7 OFFLINE   Pawlak
Pawlak
Napisany 02 sierpnia 2016 - 19:39
Zastanawiam się tylko czemu nie ma żadnego błędu ABS którego kontrolka mi się świeci  :blink:
#8 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 03 sierpnia 2016 - 02:27
bo sprawdzałeś sterownik silnika nie ABS :p
#9 OFFLINE   Maaliniak
Maaliniak
Napisany 03 sierpnia 2016 - 17:14
w automacie musisz dac na D i dopiero sprawdzac
#10 OFFLINE   arcade90
arcade90
    V8 :D
  • 192 postów
Napisany 03 sierpnia 2016 - 21:13
czyli : zaplon, skrzynia na D, i dopiero metoda gaz i hamulec ? bo mi to cos nie dziala
#11 OFFLINE   arklin
arklin
  • 188 postów
Napisany 17 sierpnia 2016 - 22:59
Skrzynia na D hamulec i gaz i zapłon. Nie wiem dlaczego wcześniej nikt z kolegów nie zaznaczył, że w automacie musi być dźwignia na D. Raczej na postoju tego położenia się nie używa i nie jest ono naturalne tak jak P. Straciłem przez to trochę czasu i nerwów :-)
#12 OFFLINE   fortrans6x
fortrans6x
  • 68 postów
Napisany 14 grudnia 2017 - 10:22
koledzy przy sprawdzaniu kodów w 2.5 td tez nalezy spiac pin 5 i 6 tak? i kody bede mial 2 cyfrowe(96r)? odczytywanie na zasadzie jak w 2.0 16v czyli 10 migniec oznacza 0 itp, czy tak?:) check mi sie nie swieci podczas jazdy ale dla pewnosci chcialbym sprawdzic
#13 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 14 grudnia 2017 - 15:57
Tak, spinasz 5 i 6, tylko dobrze policz i zepnij po właściwej stronie bo się potem możesz zdziwić :p Kody dwucyfrowe.
#14 OFFLINE   fortrans6x
fortrans6x
  • 68 postów
Napisany 14 grudnia 2017 - 16:23
ok, spialem, check zgasl od razu i cimno:P chyba, ze uwczesny wlasciciel cos tak popier...ze bledow nie wykryje, jest taka opcja?
Edytowany przez fortrans6x, 14 grudnia 2017 - 16:24.
#15 OFFLINE   wlasciciel
wlasciciel
  • 138 postów
Napisany 14 grudnia 2017 - 18:15
Spinasz 5 i 6 w lewym słupku liczac od góry i zaczyna mrugać 1,2.. Powtarza 3 krotnie..
#16 OFFLINE   fortrans6x
fortrans6x
  • 68 postów
Napisany 14 grudnia 2017 - 18:42
chyba w prawym slupku hehe:P sprawdzalem z 10 razy, po przekreceniu zaplonu zapala sie check jak zawsze i gasnie, pozniej ciemno.
ale zauwazylem jedna przypadlosc, otoż nawet bez drucika jak i z drucikiem zawsze jest tak, ze jak przekrecam zaplon i zapalaja sie kontrolki to tylko check na pol sekundy swieci polowe slabiej, potem normalnie i gasnie...coz to moze byc?
Edytowany przez fortrans6x, 14 grudnia 2017 - 18:39.
#17 OFFLINE   wlasciciel
wlasciciel
  • 138 postów
Napisany 14 grudnia 2017 - 18:52
A w prawym fakt :) nie wiem u mnie sie długo i mocno swieci..
#18 OFFLINE   fortrans6x
fortrans6x
  • 68 postów
Napisany 14 grudnia 2017 - 18:54
no ale jak mowisz, ze komp powinien rozpoczac diagnostyke to powinno migac na poczatek a tu nic:(
#19 OFFLINE   fortrans6x
fortrans6x
  • 68 postów
Napisany 14 grudnia 2017 - 20:13
Panowie czy jest jakis bezpiecznik, ktory odpowiada za zlacze diagnostyczne? jesli tak to gdzie sie on znajduje? z gory dzieki:)
#20 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 262 postów
Napisany 05 lutego 2018 - 16:18
Panowie za pomoca spinacza wyszedl mi blad 39 i 93 czujnik halla wysokie napiecie i sonda lambda zbyt wysokie napiecie regulacji. Co to moze oznaczac? Lekko kuleje na gazie mocniej
