Nie działa LPG
21 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   ukas7
ukas7
  • 57 postów
Napisany 29 czerwiec 2016 - 18:39
Rok:1999 (B FL)
Silnik:2.5 v6
Problem jest następujący ,samochód normalnie odpala na benzynie po czym silnik się nagrzeje i jest gotowy do przełączenia na lpg gaśnie ,po tym zgaśnięciu jest problem z uruchomieniem ,trzeba przykatować rozrusznik parę sekund i dopiero odpala i działa dopóki nie będzie ponownej próby przełączenia na gaz.Wcześniejsze objawy były takie ,że silnik chodził jakiś czas na lpg po czym sam się przełączał na benzyne podobnie jak kończy sie lpg w butli tyle ,że w tym przypadku było sporo gazu.Po pierwszej wizycie u gazownika facet coś regulował ale za 3 godziny było to samo.Ten sam gostek powiedział ,że to wina zużytych wtryskiwaczy ,no więc wymienił wtryskiwacze (koszt razem z robocizną 500 zł).Podobnie jak po poprzedniej wizycie około 2-3 godzin auto chodziło na gazie i następnie kaput (objawy te co napisałem na początku tego postu).Jutro zatem znowu trzeba złożyć wizytę u tego gazownika a was proszę o radę co może być nie. tak
#2 OFFLINE   mvf
mvf
  • 141 postów
Napisany 29 czerwiec 2016 - 21:37
Padnięty reduktor? było ciśnienie gazu? sprawdź czy nie wywala ci gazu podciśnieniem.
#3 OFFLINE   Ardian
Ardian
    Reanimacja Omegi :))
  • 326 postów
Napisany 21 lipiec 2016 - 00:41
Podaj typ instalacji gazowej, jaki masz reduktor i wtryskiwacze?
#4 OFFLINE   Adasko12222
Adasko12222
  • 64 postów
Napisany 21 październik 2016 - 05:09
Ja tak mam u siebie i z tego co wiem to sterownik mam do wymiany ...
#5 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 188 postów
Napisany 21 październik 2016 - 18:23
Kolega miał to samo w golfie 4, jak chcesz mogę zadzwonić do niego co było.
A mi jak przełączy się na gaz to silnik bardzo kuleje przez parę sekund, zimny czy ciepły. Na benzynę z gazu to samo. Jak patrze na program staga to w tym czasie jakby 1 3 5 cylinder ma dłuższe czasy przez te sekundy. Ma ktoś pomysł.
#6 OFFLINE   ukas7
ukas7
  • 57 postów
Napisany 30 październik 2016 - 18:00
pojechałem do innego gaziarza i wymienił map sensor ,pochodziło około miesiąca i znowu zaczęło wywalać na benzyne ,pojechałem kolejny raz i powiedział ,że do wymiany reduktor
#7 OFFLINE   simurgh
simurgh
  • 30 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 30 październik 2016 - 22:16
Ekspertem nie jestem ale miałem dwa auta z lpg i z tego co pamietam to najprostsza formą sprawdzenia reduktora jest zwykła analiza spalin ale gaziarz na tym nie zarobi wiec po co sie starać..
W Hondzie miałem sekwencje i tez miałem problem z przełączaniem na gaz.Winnym okazała sie cewka/elektrozaworek który otwiera sie w momencie przełączenia i puszcza gaz na listwe.Koszt 30zł.Więc radze ci zmiane warsztatu na taki który roboty nie zaczyna od wróżenia i wymiany w ciemno od najdroższych elementów
#8 OFFLINE   ukas7
ukas7
  • 57 postów
Napisany 02 listopad 2016 - 17:59
Reduktor padniety raczej.,intensywnie ulatnia się z niego gaz i wszystkie objawy się sprawdzają
#9 OFFLINE   ukas7
ukas7
  • 57 postów
Napisany 04 listopad 2016 - 11:59
Możecie doradzić czy jest sens kupno używanego reduktora z allegro,olx itp ?Samochód ma być niedługo sprzedany i nie chce za bardzo w niego inwestować.
#10 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 05 listopad 2016 - 00:24
zaczyna się, to jak ma być zaraz sprzedany to na NoPb jeździj
#11 OFFLINE   onekAslan
onekAslan
  • 31 postów
Napisany 11 listopad 2016 - 21:05
Jest sen ale tez ryzyko, nigdy nie wiesz, jak ten reduktor pracował i ile ma przekulane. Lepszym rozwiązaniem jest wymiana membran i uszczelnień posiadanego reduktora. Ale zakup reduktora w Twoim wypadku to koszt około 250 zl. Jeśli masz ogolne pojecie, wymienisz go sam.
#12 OFFLINE   ukas7
ukas7
  • 57 postów
Napisany 29 listopad 2016 - 16:38
Byłem u gaziarza i zaproponował 380 zł ,to dobra cena ? Reduktor będzie wskazany do 2.5 v6
#13 OFFLINE   spawek
spawek
    Jest moc jest zabawa
  • 1014 postów
Napisany 29 listopad 2016 - 16:46
sam zdecyduj czy jak zamierzasz zaraz sprzedać to jest sens. poza tym zawsze możesz śmigać na benie
Najszybsza omega na mokrym na XIX zlocie
#14 OFFLINE   Beton
Beton
    corsiontko A C20XE
  • 148 postów
Napisany 29 listopad 2016 - 18:54
Tzn jaki reduktor? Marka, model. Bo 380 to sporo jak za reduktor.
WV Derby `83 G40 -> i wszyscy zostają z tyłu...
#15 OFFLINE   ukas7
ukas7
  • 57 postów
Napisany 29 listopad 2016 - 19:36
cena wraz z robocizną
#16 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 188 postów
Napisany 30 listopad 2016 - 11:06
Gaziarze mają bardzo dużą marżę na cześci, sam już nigdy do nich nie pójdę tylko www.drypa.pl albo portale aukcyjne. Jak na sprzedaż to regeneracja starego parownika, prosta sprawa a i u nas gaziarze też robią taką usługę.
#17 OFFLINE   FOTON
  • 2963 postów
Napisany 01 grudzień 2016 - 16:17
U mnie kiedyś objawem padającego reduktora były trudności w odpalaniu na benzynie np. po nocy.  Membrana puszczała gaz z reduktora na listwę wtryskową i silnik mimo, że odpalał na pb to był zalewany jeszcze gazem.
Sprawdziłem to odczepiając wąż gazowy od reduktora (ten co idzie do listwy wtryskowej) i mocząc go w butelce z wodą.
Podczas pracy na Pb też silnik kulał bo reduktor puszczał co nieco gazu - wyłapałem to w postaci pęcherzyków w tej butelce.
Test - zakręcenie zaworu przy butli i zero problemów.
Po wymianie uszczelnień w reduktorze bez problemów śmigał (brałem zestaw naprawczy do reduktora i działał dalej).
Koszt 70 zł za zestaw naprawczy + nowy płyn chłodniczy przy okazji i robocizna 100% samodzielna :D
#18 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 179 postów
Napisany 14 grudzień 2017 - 21:38
panowie moja  omega 2,5v6 od wczoraj zauwazylem ze gdy odpalam na benzynie i po rozgrzaniu lampki lpg migaja az wkoncu sie pala,  i niby jade na lpg ale pb mi ubywa czy  gaz ubywa to nie wiem bo po przejechaniu 120km pokazuje pelna butle, gdy przelaczam z pb na lpg  na ucho valteki zaczynaja cykac ale jak jest to nie  wiem,jak sprawdzic czy jezdze na (niby lpg) a bierze pb.
#19 OFFLINE   fortrans6x
fortrans6x
  • 68 postów
Napisany 14 grudzień 2017 - 22:05
może masz źle ustawiona instalacje? jak sa jakieś blędy w podawaniu gazu to instalka bedzie sie podpierala benzyna, mialem kiedys tak, ze palil mi gazu normalnie 12 ale jednoczesnie okolo3-4 litrow na setke ubywalo jednoczesnie benzyny-mialem uwalony sterownik-plus sonde lambda
Edytowany przez fortrans6x, 14 grudzień 2017 - 22:08.
#20 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 179 postów
Napisany 15 grudzień 2017 - 06:21
Tak jak juz czytalem odpalic poczekac az przelaczy sie na gaz i wyjac bezpiecznik od pompy paliwa tak? Wtedy zobacze czy chodzi na lpg i pb czy niby lpg a tak naprawde samej pb, i mi przez 2 dni z 8l pb poszlo i niby na same odpalanie, a na pb jezdzilem wolno
dzis sprawdzilem i po wyjeciu bezpiecznika od pompy paliwa gdy chodzi na gazie nic sie nie dzieje czyli  lpg dziala ale nie wiem jak sprawdzic czy podaje tez pb, dzis jezdzilem na lpg bez bezpiecznika pompy paliwa bo slabo z kasą przed wyplata :D
Edytowany przez cinu22, 15 grudzień 2017 - 21:54.
