Swap 2.0 v8 na 2.5 V6
12 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   psyduck32
psyduck32
  • 4 postów
Napisany 26 czerwca 2016 - 12:29
Witam wszystkich na forum i dziękuje za udzielone odpowiedzi :)
Szukałem na różnych stronach informacji na temat swapu i każdy pisał co innego. Mam okazyjnie do kupienia za 500zł słupek silnika(dobry stan) i chciałbym dowiedzieć się co dokładnie mi jest potrzebne do swapu??
Z tego co się dowiedziałem co może zostać to skrzynia, wał, most( na początek później wymiana na inne przełożenie), sanki silnika, zbiorniki na płyny i kilka innych pierdół.
Do wymiany osprzęt silnika, sterownik, wiązka, amortyzatory(siadają niżej o 2cm po wymianie silnika), tłumiki, sprzęgło.
Zastanawiam się czy hamulce są takie same w obu silnikach czy też raczej do wymiany bo nigdzie nie mogłem znaleźć o tym informacji a jednak o bezpieczeństwo też trzeba zadbać. Tak samo mnie zastanawia sprawa z elektryką czy jest dużo roboty z tym czy P&P? Jak wygląda sprawa z immo w 2.0 8V zostało wycięte ale czy będę musiał wszystkie graty przekładać czy na tym z silnika 2.0 ruszy jak dorobię pestkę.
Proszę nie pisać, że się nie opłaca itp. Tu nie chodzi o pieniądze tylko o radość, że sam zrobię i przywiązanie do samochodu :D
#2 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 26 czerwca 2016 - 12:41
Heble z przodu możesz mieć 286 lub 296 zależy od roku. V6 zawsze miało 296mm.
Immo jest w sterowniku silnika i do tego masz pętlę i pastylkę. Wkładając komputer z v6 możesz wyciąć immo lub je zostawić. Potrzebujesz zestawu komputer silnika pętla i pastylka z jednego wozu.
Pasuje wymienić chlodnice wody, oczywiście wiązkę silnika jak i jego osprzęt. Wydech potrzebujesz kompletny i najlepiej z mocowaniem na 2 stronę przy skrzyni do wydechu.
Jak coś jeszcze chcesz wiedzieć to pytaj
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#3 OFFLINE   psyduck32
psyduck32
  • 4 postów
Napisany 26 czerwca 2016 - 15:40
A to będę musiał sprawdzić bo auto jest z 1994 roku ale myślałem, że będą różnic się ilością tłoczków w zacisku.
To będę musiał przełożyć immo.
Chłodnicę też mam zamiar wymienić itp. A te mocowania to będę musiał dospawać z drugiej strony? a stare mocowania będą pasować na tłumiki?
A coś jeszcze może wyjść nie spodziewanego do wymiany czy to co opisałem starczy by było dobrze?
#4 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 26 czerwca 2016 - 15:52
zawsze może, nawet dziwne jakby nie wyszło, chodź to raczej jakaś pierdoła będzie :p
w takim razie zapewne będą mniejsze tarcze 286mm. V6 powinna mieć 296mm. Do zmiany będziesz miał tarcze, klocki, zacisk. Seryjnie każda omega z przodu miała jeden tłoczek a z tyłu 2 tłoczki
tak mi się przypomniało że w 2.0 nie miałeś TC a v6 miała. Co oznacza jeszcze że może dojść zabawa ze zgraniem pompy ABS i sterownika silnika. Ale to akurat nie jest trudne
mocowania do chłodnicy są takie same. Do tłumików masz prawie wszystkie. Brakuje tylko 1 mocowania na wydech - skrzynia.
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#5 OFFLINE   psyduck32
psyduck32
  • 4 postów
Napisany 26 czerwca 2016 - 16:33
Jak to zgrać pompę ABS z sterownikiem? TC akurat nie jest mi potrzebne :p
#6 OFFLINE   digi
Napisany 26 czerwca 2016 - 17:16
Ja wspomnę swap to :masakra:
#7 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 26 czerwca 2016 - 19:08
to nie jest problem. Musiałbym rzucić okiem jakie tam informacje idą z abs na sterownik, ale to kwestia co najwyżej kilku kabli. Albo nawet i nie :) Tym sobie nie zaprzątaj teraz głowy bo to żaden problem
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#8 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 26 czerwca 2016 - 19:30
WEG na pewno
#9 OFFLINE   kokoszon
kokoszon
  • 134 postów
Napisany 13 listopada 2016 - 20:57
Szybkie pytanie
Czy jak rozbiore cały silnik x25xe w manualu czyli zdejme głowice i osprzet to czy od gory bez kanału bede wstanie odkrecic blok od skrzyni i wyciagnac go z sanek?
#10 OFFLINE   onekAslan
onekAslan
  • 31 postów
Napisany 15 listopada 2016 - 10:09
Raczej nie jest to możliwe.
#11 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 15 listopada 2016 - 14:25
przyjdzie ktoś kto nie wie że to jest niemożliwe i zrobi :p Polak potrafi ogranicza Cię tylko wyobraźnia :)
Róbmy screeny swoich postów :( tak szybko z pomocą administracji, a z przykazu zarządu znikają :(
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy :)
#12 OFFLINE   barteklodz
Napisany 15 listopada 2016 - 16:57
Szybkie pytanie
zależy jakie masz klucze ale pod auto i tak musisz wpełznąć
#13 OFFLINE   czorny04
czorny04
  • 27 postów
Napisany 15 listopada 2016 - 17:06
Jest możliwe wyjęcie silnika bez kanału ja tak wyjmowalem swoje 3.0 i tez w sumie wlozylem za pomocą bloczka
Widzę ze jesteś z Radomia to jak cos sluze pomocą pisz na prv
Edytowany przez czorny04, 15 listopada 2016 - 17:13.
