Wymiana ecu v6 kilka pytań
ecu komputer v6 immo pestka sterownik
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Furious
Furious
  • 250 postów
Napisany 14 czerwiec 2016 - 16:43
Rok:'98
Silnik:2,5v6
Witam mam pytanie co do wymiany ecu w OB :
-czy wkładając kompa (AF) z 3,0 z automatem do swojego 2,5 manuala muszę coś zmienić w kompie?
-czy przekładając ecu muszę oprócz pestki i pętli zmienić tez sterownik pod nogami pasażera?
Temat dość pilny bo muszę podmienić ecu bo nie wiem czy nie robi mi bałaganu on a nie wiem czy muszę szukać z manuala.Z góry dzięki za odpowiedzi
#2 OFFLINE   sypus
  • 5433 postów
Napisany 14 czerwiec 2016 - 16:54
nie
nie
#3 OFFLINE   Furious
Furious
  • 250 postów
Napisany 14 czerwiec 2016 - 17:33
Czyli przekładam kompa od automatu razem z pętla i pestką i u mnie w manualu działa wszystko bez problemów i błędów? Bo kiedyś czytałem jakąś wypowiedź, że od automatu ma inaczej mase czy coś takiego ale nie mogę tego znaleźć teraz.
-a i jeszcze jedno czy po FL coś się zmieniło czy to też bez różnicy?
Edytowany przez Furious, 14 czerwiec 2016 - 17:45.
#4 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1750 postów
Napisany 15 czerwiec 2016 - 18:16
Przekładasz kompa pętle i pastylkę.
Będzie wszystko chodzić tak jak powinno
Od RM98 do ostatniej zrobionej omy 3.0 miało taki sam komputer
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#5 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 198 postów
Napisany 31 grudzień 2017 - 13:34
Witam Ja mam Omege 3.0 z 2000 roku, padł silnik to przełożyłem silnik, wiązkę, ecu, zestaw immo z Omegi ze stycznia 1995 rok 3.0. Pierwsza próba zapaliła od razu potem już zero reakcji, nie ma masy na przekaźniku pompy paliwa ale jak podam mase i tak nic, pompa działa. Komputer który przełożyłem to HJ, i moj OpelSkanner nie łączy się z komputerem silnika i paroma innymi. Czy możliwe, że ten komputer nie pasuje do tego samochodu, albo wiązka czy coś jeszcze?
#6 OFFLINE   cool84
cool84
  • 57 postów
Napisany 31 grudzień 2017 - 16:54
dlaczego przełożyłeś ecu? :huh2:  wystarczyło samo serce
#7 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3187 postów
Napisany 31 grudzień 2017 - 17:06
HJ to jest od 2.5V6
#8 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 198 postów
Napisany 31 grudzień 2017 - 17:13
Nie, kupiłem całą omegę 3.0 i przełożyłem ecu, bo mój ma tak zaśniedziałe 2 piny że się ledwo trzymają, i check się pojawiał, problemy z komunikacją były, i po naprawie już był. Wiązka moja też taka poszarpana, ale mam nadzieje że wiązki chociaż takie same mimo kilku innych wtyczek
#9 OFFLINE   Omega b kombi
Omega b kombi
Napisany 22 luty 2018 - 00:48
Witam. Podlacze się do tematu. Mam omegę b 2.0 16 v od około 2 tygodni. Kiedy mam włączony nadmuch na auto i wylacze Eco, po chwili zapala mi się czek silnika. Tak samo jak całkiem wylacze nawiew, też po chwili się cze zapala. Dowiedziałem się że może to być wina czujnika temperatury otoczenia ECU. Wie ktoś jak go zlokalizować?
#10 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5726 postów
Napisany 22 luty 2018 - 16:05
Popatrz w sprawdzone porady, tam masz jak odczytać błędy silnika, kawałek drutu w rękę i idziesz sprawdzić błędy w aucie a potem piszesz co wymigało.
Bo tak to możesz wymienić połowę czujników a i tak nie będzie działać. A czujnik o którym piszesz ma nie za wiele wspólnego z Twoim problemem.
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: ecu, komputer, v6, immo, pestka, sterownik
