omega 2.0 16V problem z odpaleniem
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   doriano10
doriano10
  • 6 postów
Napisany 24 maja 2016 - 06:36
Rok:97
Silnik:2.0 16V
Witajcie,mam problem z odpaleniem auta. Tzn odpala jak mu się chce. Czasami bez problemu przez dwa tygodnie, a czasem bywa dzień że nie odpali w ogóle, po godzinie odpali,postoi trochę i znowu nic. Nie ma znaczenia czy jest ciepły czy zimny. Pali wybiórczo. Po odpaleniu jeździ normalnie, trzyma wolne obroty. Auto bez gazu,świece, przewody ok. Podłączałem kompa i wywala błąd 0340, czujnik położenia wałka rozrządu. Czujnik jest orginalny siemens. Moje pytanie brzmi, czy możliwe jest żeby ten czujnik siał aż tak bardzo, że auto odpala tak wybiórczo?
#2 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 24 maja 2016 - 07:03
Tak i kup tylko ori
#3 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 24 maja 2016 - 07:14
czujniki albo działają albo nie , nie ma możliwości , że czasami działa a czasami nie,
wejdzie Ci wyżej z obrotami niż 4tys?
posprawdzaj przewody w w razie czego OPELBOX sprzedają bardzo dobre w cenie 100zł.
tu akurat mają za oryginał , ale zapytaj o zamiennik w cenie 100zł ; http://allegro.pl/cz...5780977233.html
:d*pa: :milosc: :cycki: :vampire: :sex_klasyk: :smiley_emoticons_kings_aufsmaul
#4 OFFLINE   doriano10
doriano10
  • 6 postów
Napisany 24 maja 2016 - 07:47
Przewody sprawdzone,powyżej 4 tyś wchodzi i jeździ normalnie. Mam oryginalny siemens za 270. Nie problem go wymienić. Rzecz w tym, żebym nie został z dwoma czujnikami,i nie odpalającym autem. Dlatego się zapytałem.
Mała aktualizacja tematu.Może ktoś podpowie jakie prawidłowe parametry powinny pokazywać czujniki wałka i wału.
Po podłączeniu pod miernik,(ustawiony na diodę)czujnik wału na pinach sygnałowych pokazuje stałą liczbę(miernik nie piszczy) i podczas kręcenia rozrusznikiem nic się nie zmienia.
Natomiast czujnik wałka rozrządu,też pokazuje stałą liczbę,ale miernik piszczy.
Z tego co przejrzałem w necie,wartości powinny się zmieniać,no chyba że źle się do tego zabrałem i powinienem to inaczej zmierzyć.
Edytowany przez doriano10, 24 maja 2016 - 19:05.
#5 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 25 maja 2016 - 07:48
CWR jest dobry.
#6 OFFLINE   Piotrek
Napisany 25 maja 2016 - 08:48
@doriano10 przytrzymaj dłużej obroty powyżej 4500 rpm
#7 OFFLINE   hohlick
hohlick
  • 304 postów
Napisany 25 maja 2016 - 09:01
A pompa paliwa sprawna? Bo ja tak miałem. Odpala jak chce to dopiero początek. Z czasem w ogóle przestanie odpalać. I najlepsze jest to kiedy nie chce odpalać, ze paliwo dociera do silnika, ale nie ma odpowiedniego ciśnienia, więc sprawdzanie czy przewód sika paliwem jest niemiarodajne
#8 OFFLINE   doriano10
doriano10
  • 6 postów
Napisany 25 maja 2016 - 09:13
Dziś sprawdzę ciśnienie na listwie. Powinno wynosić 3 bar? Czy się mylę.
#9 OFFLINE   doriano10
doriano10
  • 6 postów
Napisany 19 lipca 2016 - 20:33
Trochę czasu minęło, czujnik wałka wymieniony błąd pozostaje. Natomiast powyżej 4.5tyś, przerywa. Wmienić jeszcze czujnik wału?
#10 OFFLINE   Piotrek
Napisany 19 lipca 2016 - 20:46
Czujnik oryginalny ? Odcina przez czujnik położenia wałków rozrządu. Wywala błędy ?
#11 OFFLINE   doriano10
doriano10
  • 6 postów
Napisany 19 lipca 2016 - 21:08
P0340 a czujnik podróbka, nie Siemensa
#12 OFFLINE   Piotrek
Napisany 19 lipca 2016 - 21:25
Masz odpowiedz. Żadne zamienniki nie sprawdzają się.
#13 OFFLINE   doriano10
doriano10
  • 6 postów
Napisany 19 lipca 2016 - 21:33
Czyli trzeba sięgnąć do kieszeni, dzięki za pomoc.
Jest na forum jakiś dział ze schematami? Potrzebuje nr i lokalizację przekaźnika pompy paliwa
Edytowany przez doriano10, 20 lipca 2016 - 07:21.
#14 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 20 lipca 2016 - 22:34
W poradach ogólnych jest rozpiska bezpieczników
