Zbyt wysoka temperatura
wentylator temperatura przegrzewanie
61 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   vandave
vandave
  • 413 postów
Napisany 22 czerwiec 2016 - 06:26
czujnik dedykowany pod ten model wraz z kodem silnika xd
I bieg nigdy nie startował , zawsze z II od razu :ph34r:
na zwary wsio ok , w gnieździe  diagnostycznym wentylatorów wsio ok xd ,
już nie rozchodzi się o I bieg a o to dlaczego II bieg nie dał rady ochłodzić silnika, pompa wody ok wirnik metalowy więc łopatki całe xd , termos nowy xd
wszystkie czujniki już nowe  na silniku i chłodnicy , wszystkie katalogowo pod x20xev  xd
niby wszystko jest ok ale nie odpuszczę tego , że raz wywaliła temp na max. skoro raz to zrobiła , to możne :knight:  ponownie
Nie pamiętam jak w 2.0 było ale czy nie 2 czujniki? duży i mały obieg? Na górze pod grubym wężem przy aku 1 bieg i niżej od drugiego biegu? Jak przekaźniki trybią to jedynie tam szukać...
#42 OFFLINE   sebok77
sebok77
  • 29 postów
Napisany 28 czerwiec 2016 - 10:18
witam, wymieniłem pompe wody, wyczyściłem chłodnice , jest troszke lepiej oma dalej się grzeje tylko teraz potrzebuje trochę więcej czasu. Uszczelki pod głowicami są całe. może to być spowodowane np. przez zepsute webasto ?
#43 OFFLINE   machony79
  • 4656 postów
Napisany 28 czerwiec 2016 - 13:25
chłodnicy nie wyczyścisz.W środku jest szlam którego nie wypłuczesz.Pomoże tylko wymiana na nową.
#44 OFFLINE   sebok77
sebok77
  • 29 postów
Napisany 29 czerwiec 2016 - 08:42
chłodnica wymieniona, a temperatura dalej około 110 stopni. zostaje termostat .
#45 OFFLINE   T0m3k
T0m3k
  • 362 postów
Napisany 29 czerwiec 2016 - 08:45
110 na desce czy komp tyle pokazuje? Może wskazówke od temperatury ktoś ruszał i jest źle wsadzona?
#46 OFFLINE   sebok77
sebok77
  • 29 postów
Napisany 29 czerwiec 2016 - 08:53
110 na desce , wentylator chodzi na drugim biegu i twarde węże od wody
#47 OFFLINE   machony79
  • 4656 postów
Napisany 29 czerwiec 2016 - 08:55
na nową czy używaną?
#48 OFFLINE   sebok77
sebok77
  • 29 postów
nowa chłodnica
#49 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 30 czerwiec 2016 - 06:32
UPG umiera
#50 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1750 postów
Napisany 30 czerwiec 2016 - 10:33
pierwsza ważna rzecz na zegarach masz napisane 90 i 100 czy 90 i 110 ?
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#51 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 30 czerwiec 2016 - 20:58
Nieważne, skoro ma twarde węże to spaliny idą do płynu
#52 OFFLINE   sebok77
sebok77
  • 29 postów
Napisany 04 lipiec 2016 - 12:54
problem rozwiązany , przyczyną był termostat . oma już działa i temperatura wróciła do normy.
#53 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1750 postów
Napisany 04 lipiec 2016 - 14:44
k
każda omega w benzynie ma mieć twarde węże, chyba że korek nie działa lub jest z diesla. I wtedy też się grzeje za bardzo bo brakuje jej ciśnienia
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#54 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 04 lipiec 2016 - 16:27
Aha, to idę do omki jej powiedzieć, żeby stwardniała
#55 OFFLINE   Fahren
Fahren
  • 121 postów
  • Silnik: 2.0i 8v 20SE
Napisany 14 lipiec 2016 - 10:56
To ja się podepnę - rok 97, silnik 20SE w gazie. Dwa razy nagrzał mi się do 120 stopni. Wentylator robił robotę, Niby wszystko gicio, ale ciśnienie uciekało przez korek (oryginalny). Poza ciśnieniem potrafił posikać się woda. Oba węże nie do utrzymania z gorąca, po ostudzeniu wykręciłem termostat - działa. Cały układ przejechałem octem kilka miesięcy wcześniej, ale z termostatu waliło, jakby ocet nadal krążył. Zalałem zbiorniczek woda (na odkręconym termostacie) i leciało powoli. Po odpaleniu woda dostała kopa, wiec pompa działa. Poskręcałem, odpowietrzyłem (przez puszczenie silnika i dolewaniu wody, aż przestało babelkowac, bo i woda szla górą, po czym spadała do polowy zbiorniczka). Zauważyłem tez, ze po zgaszeniu auta przy odpalonym wentylatorze woda ciekła przez korek. Nie wiem, czy to będzie miało coś do tego, ale ogrzewanie tez nie działa i urywała się plecionka (już wymieniona).
Okoliczności: 1 raz, upal, korek w mieście. Po wydostaniu się z korka silnik miał 100 stopni, sądziłem, ze przewiew przez prędkość obniży temperaturę, ale mimo wszystko podniósł do ok 120. Zaparkowałem, otworzyłem maskę, żeby szybciej się schłodził (rzecz jasna zgaszony), było czuć, ze zacieki olejowe śmierdzą gorącym olejem. Po ostudzeniu wody ledwo na dnie zbiorniczka.
Okoliczności 2: Na autostradzie trzymałem prędkość 150-160 km/h. Jak budzik pokazał mi 100 stopni na silniku, zwolniłem do 120 km/h. Mimo to, wywalił mi temperaturę 120 stopni, na szczęście kilka metrów od domu.
Podejrzanych brak (poza obiegiem na nagrzewnice, ale to chyba tylko dokładka do podstawowego chłodzenia)
#56 OFFLINE   Kornell
Kornell
  • 214 postów
Napisany 14 lipiec 2016 - 11:43
To twój największy grzech, to nie traktor aby lać wodę. Płyn maa wyższą temperaturę wżenia i tak szybko by Tobie ciśnienie w układzie nie urosło.  W moim x20se temp. nie przekracza 100 stopni nawet gdy jest 34 stopni + jazda w mieście. Może gaz źle podpięty do obiegu i dlatego takie cyrki.
BTW kiedyś w moim x20se gdy zaczynał przekraczać 110 stopni dochodząc właśnie nawet do 120 pękały mi węże bo poprzedni właściciel założył inny korek, później okazało się że mam pękniętą głowice.
#57 OFFLINE   Fahren
Fahren
  • 121 postów
Napisany 14 lipiec 2016 - 11:55
Ja miałem korek przewiercony. Uszczelnilem, ale i tak cisnienie ucieka przez fabryczne zaworki
#58 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 14 lipiec 2016 - 12:30
wymień korek na sprawny
jak nie będzie ciśnienia to wypchnie nawet płyn, głowica się gotuje
#59 OFFLINE   Ziutek50
  • 7326 postów
Napisany 14 lipiec 2016 - 13:20
 to znaczy że jest za wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia. Być może przez wodę zamiast płynu chłodniczego, lub gorszą przyczynę zatkana chłodnica, czy też najgorszy scenariusz UPG
#60 OFFLINE   se61
se61
  • 994 postów
Napisany 14 lipiec 2016 - 15:07
korek ma utrzymywać ciśnienie w układzie po to by nie wrzał płyn woda ciecz :) dlatego przy tmp 110 .przy 110 stopni i 1.1 bara cisnienia woda nie wrze i dlatego twoja mama jak przychodzi późno z pracy by ugotować obiad dla syna który wrócił ze szkoły by nie trwało to do wieczora używa szybkowaru bo w nim utrzymuje się wyższe ciśnienie po to by woda zagotowała się do 120 stopni i wtedy miąsko i warzywka się szybko ugotują
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Edytowany przez se61, 14 lipiec 2016 - 15:09.
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: wentylator, temperatura, przegrzewanie
