Podciągałem dziś linkę ręcznego i zauważyłem, że mam pękniętą gumową osłonę (łączenia?) wału. Pod osłoną znajduje się wieloklin. Gdzie można kupić taką gumę, bo nie mogę znaleźć. Tylko ASO? I jak to w miarę sprawnie wymienić? Nie zdejmowałem jeszcze wału. Ostatnia sprawa - wał ma luz wzdłużny około 0,5 cm, może trochę mniej. Czy to normalne?
Gumowa osłona wału napędowego
Napisany 14 maja 2016 - 19:39
Tylko ASO?
Tak.
Rozłączyć wał, założyć gumę i po sprawie.
Tylne zawieszenie jest w Twoim aucie? Jeśli tak, to normalne
Napisany 14 maja 2016 - 19:56
Jak rozłączyć wał - odkręcić na tylnym krzyżaku i wysunąć? Czy coś go trzyma na tym wieloklinie? I co ma tylny zawias do wału?
Napisany 14 maja 2016 - 20:25
Innej opcji nie ma, plus odkręcenie od skrzyni biegów.
Tylko brud i zgnilizna, skoro osłona gumowa w kawałkach.
Napisany 14 maja 2016 - 20:55
Wieloklin wchodzi w przegub. Skoro nic go tam nie trzyma to teoretycznie po odkręceniu tylnego krzyżaka, powinienem wysunąć tylną część wału, bez odkręcania jego przedniej części od skrzyni biegów. Czyż nie? Teoretyzuję, bo nigdy wału nie zdejmowałem/rozłączałem.
Napisany 14 maja 2016 - 21:08
najlepiej wyciągnąć w całości
może być zgrzyt przy odkręcaniu śrubek podpory
połówki wału sobie zaznaczasz aby złożyć w takiej samej pozycji, możesz poluzować nakrętkę przy wieloklinie, będzie łatwiej wysunąć, przy montażu skręć tak aby można było przesuwać wpust z lekkim oporem
Napisany 14 maja 2016 - 21:20
Nie bardzo kojarzę, o jakiej nakrętce i jakim wpuście piszesz, ale pewnie jak zrzucę wał, to wszystko się wyjaśni.
Napisany 17 maja 2016 - 12:22
Podobno są dwa typy tej osłony. Jedna kosztuje ponad 400 PLN, druga ponad 700 w ASO :I Z oczywistych względów zakup oryginału odpada. Zamienników niestety brak. Poszukam używki albo postaram się dobrać coś podobnego. Czym grozi jazda z pękniętą osłoną?
Napisany 17 maja 2016 - 14:22
Podjedź do Auto Praga, za parę dni Ci ściągną. Ja płaciłem 38 zł.
Napisany 17 maja 2016 - 14:36
A masz jakiś numer tej części? Bo dzwoniłem dziś do ich oddziału w Piasecznie i mi walnęli takie ceny, jak napisałem wyżej.
Napisany 17 maja 2016 - 14:48
Napisany 17 maja 2016 - 14:56
Dzięki. Zadzwoniłem do innego ASO i zamówiłem, cena 40 PLN.
Napisany 04 czerwca 2016 - 22:12
Mógłby ktoś napisać jak zdjąć wał (co w jakiej kolejności)? Będę wymieniał tę osłonę, a wału jeszcze nie ściągałem.
Napisany 05 czerwca 2016 - 08:14
Żeby zrzucić cały wał to jest trochę roboty.
Opuszczasz wydechy.Odkręcasz osłony termiczne.Potem po sześć śrub na łącznikach elastycznych i zostaje podpora,która trzyma sie na dwóch śrubach.
Nie wiem czy nie łatwiej było by wysunąć tylko połówkę wału z osłoną którą chcesz wymienić.Wtedy tylko od mostu 6 śrub i powinieneś wysunąć wał do tyłu auta.
Napisany 05 czerwca 2016 - 10:02
Właśnie tak początkowo myślałem, żeby tylko tylną połowę zdjąć, ale wyżej pisali, że trzeba cały zrzucać.
Napisany 22 czerwca 2016 - 15:08
Osłona wymieniona. Wystarczy zdjąć tylną połówkę wału - gdyby ktoś kiedyś wymieniał.
