Rok:2002
Silnik:Y32SE
Witam, nie wiem gdzie zadać pytanie, po zmianie amorków oraz górnego mocowania kilka dni temu zauważyłem duża szparę (zobacz zdjęcia)...czy to tak ma być?
Napisany 11 maja 2016 - 15:35
Rok:2002
Silnik:Y32SE
Napisany 11 maja 2016 - 18:39
Nie tak nie powinno byc, talerzyki nie sa czasem do gory nogami zalozone? Tak to wyglada. Odkrec ta gorna srube i zaloz odwrotnie.Rok:2002
Silnik:Y32SE
Napisany 11 maja 2016 - 20:17
Jak mi mechanicy zmieniali amorki to żle włożyli poduszkę i tak samo wyglądało, pojechałem w trasę 1000 km i zaczęło coś stukać przy wybojach okazało się że poduszki całkiem się rozwaliły więc jedz i jak najszybciej i to zrób
Napisany 12 maja 2016 - 04:36
Z tego co kojarzę niedawno wymieniałeś amortyzatory i niższe sprężyny. Na obniżonym zawieszeniu te talerzyki ciut wyżej wystają w porównaniu do serii. W V6 obniżyłem i była ta przerwa. Na zimę wrzuciłem seryjne sprężyny i było bez przerwy. Po ponownym obniżeniu to samo - przerwa. Muszę sprawdzić jak teraz mam w R6 bo zawieszenie obniżone.
Nie Tomku, sprężyn jednak nie zmieniałem, zostawiłem te co były, napisałem to w innym poście, są tylko nowe amorki.
Czy to jest prawidłowo zamontowany talerzyk?
W takim razie moje definitywnie odwrotnie? I sam to robiłem
Co do poduszki to, jest zamontowana w tej pozycji, więc dobrze?
Przejechałem około 2tyś.km, od czasu zamontowania, na szczęście nic nie puka z przodu. Jeszcze. Pozdrawiam
Napisany 14 maja 2016 - 22:47
tak z ciekawości poszperałem i wychodzi że do omegi są 2 rodzaje poduszek
gm 0344511
i
gm 344512
czyli podobnie jak w astrze g, 2 różne wysokości i twardości
Napisany 15 maja 2016 - 17:53
d*pą do góry jest założone
grubszą stroną gumy idzie do karoserii
Edytowany przez barteklodz, 15 maja 2016 - 17:54.
Napisany 16 maja 2016 - 19:46
Ciekawie byłoby gdyby Olkusz robił poduszki z poliuretanu
Napisany 16 maja 2016 - 21:11
Też mam takie szpary pod talerzykami. Zawieszenie praktycznie całe nowe, w tym poduszki McPhersonów. Myślałem, że to normalne.
Napisany 16 maja 2016 - 21:31
normalne by było jakby talerzyk zostawiał ślad na kielichu
Napisany 16 maja 2016 - 21:48
Czyli co? Złe poduszki założone? Tylko, żebym ja teraz pamiętał, jakie zakładałem. Na pewno były Febi, ale numerów już nie odkopię. Właśnie z tego, co pamiętam, były trochę niższe od oryginalnych, które zdjąłem.
Napisany 19 maja 2016 - 17:17
gm 0344511
i
gm 344512
A gdzie to wyszperałeś? Bo w EPC są rzeczywiście dwa numery, ale jak wejdziesz np. w opis poduchy Lemfordera na jakiejś stronie, to tam w numerach OE podane są obydwa GMowskie. I generalnie jak patrzyłem na poduszki Lemfordera, Febiego, Meyle to robią tylko jeden rodzaj poduszek do Omegi.
Napisany 19 maja 2016 - 17:43
Napisany 19 maja 2016 - 21:46
Pewnie stąd - http://ecat24.com/op...28/34651,34650/
Coś musi być na rzeczy z tymi poduszkami Febi, bo u mnie też talerzyki odstają. Chyba kupię Lemfordery i wymienię.
Edytowany przez kjelon, 19 maja 2016 - 21:46.
Napisany 19 maja 2016 - 21:58
ze starego książkowego katalogu LF
Napisany 19 maja 2016 - 22:03
U siebie wymienialem na lemfordery i jest ok czyli nizej.Pewnie stąd - http://ecat24.com/op...28/34651,34650/
Napisany 19 maja 2016 - 22:07
W internetowym katalogu tym dwóm numerom OE odpowiada jeden produkt Lemfordera.
A na poprzednich też odstawało?
Napisany 20 maja 2016 - 06:20
Edytowany przez klimi, 20 maja 2016 - 06:20.
