klepiąca panewka po remoncie silnika
31 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 26 kwietnia 2016 - 18:53
Rok:2000
Silnik:X30XE
Tragedia :( silnik od kapitalki zrobił około 2000km od około 600km coś stuka od dołu silnika najmocniej słychać to w okolicy poprzeczki sanek (4 lub 5 tłok) Kilku znajomych mechaników słuchało tego i stwierdzili, że to nie panewka. Jednak tam nic innego nie ma co może stukać w takt obrotów wału... po przegazowaniu dźwięk się nie nasila.
Krótko o genezie problemu:
pamewki wymienione wszystkie na najlepsze jakie znalazłem poza aso - korby Mahle a główne juz nie pamiętam ale firma tez miała bdb opinie. pierwsze 800km idealna praca silnika jak złoto - test monety zdany na 5 :)
po około 1000km odsunąłem skrzynie od silnika bo musiałem wymienić uszczelniacz, jednak śruby były objechane tak, że nie wiedziałem czy to torx czy coś innego:( pozostało spawanie nakrętek do śrub. po kilku godzinach spawania i męczarni wymieniłem uszczelniacz i założyłem nowe śruby na wał i poskładałem całość. Przy okazji nowy filtr i olej do skrzynki (ASB). Po całym zamieszaniu wydaje mi się, że dźwięk albo się zaczoł albo nasilił... wcześniej nie słyszałem tego stulania, dopiero po odsunięciu skrzyni i ponownym montażu.
Albo zbieg okoliczności albo wymiana uszczelniacza miała na to wpływ...
Tutaj moje pytanie czy spawanie 5 śrub wału korbowego mogło uszkodzić panewkę? Dodam, że przy skrzyni i korpusie sprzęgła hydrokinetycznego jest cicho. najgłośniej w okolicy 4-5 tłoka. Cy coś poza panewką?
Postaram się nagrać filmik.
#2 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 26 kwietnia 2016 - 20:36
A może ze sprzęgła/skrzyni idzie ten dźwięk
#3 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 26 kwietnia 2016 - 21:11
właśnie problem taki, że hydrokinetyk pracuje cicho skrzynia tez.... w najgorszym wypadku odsunę skrzynie i odpalę silnik. Jutro nagram film na zimnym i ciepłym silniku
#4 OFFLINE   Konrad Latkowski
Konrad Latkowski
  • 82 postów
Napisany 27 kwietnia 2016 - 07:43
A pompa oleju. Poza tym silnik to taki zwirz że może przenieść dźwięki zewsząd. To chyba było w laguano 2 pompa wody tak strzelała że dwóch macherów o panewce mówiło. Nie mówię że nie panewka ale może być wiele rzeczy. A mierzyłeś wał przed złożeniem? Smarowałeś wał oliwą przed założeniem panewek?
#5 OFFLINE   dudek840
dudek840
  • 161 postów
Napisany 27 kwietnia 2016 - 09:45
Witam u mnie szklanka tak stukała, że byłem przekonany o uszkodzonej panewce. Gdy klapa samochodu była zamknieta to już ewidentnie stukał dół. Tak jak Kolega wyżej pisze silnik przenosi strasznie dzwięki. Dopiero po zakupie stetoskopu (w medycznum najtańszy model- 16zł) i osłuchaniu silnika można było zdiagnozować stukającą szklanke (silnik x30xe). Kup kolego ten stetoskop i obsłuchaj motor przed rozkręceniem- koszt żaden a może sytuacja sie rozjaśni (po stetoskop do medycznego od razu bo w aptece nie kupisz)
Pzdr
#6 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 27 kwietnia 2016 - 11:24
Stetoskop kupię i osłucham.
Jednak tak:
Pompa oleju po renowacji na częściach z aso. szklanki nowe, ciśnienie oleju jest OK. Silnik składany na oleju oczywiście - wszystkie panewki itp posmarowane przed montażem.
Pompa wody i rozrząd nowy pompa wspomagania i kompresor klimy regenerowany.
wszystkie rolki napinacze itp nowe....
pomysłów brak ale osłucham go.
Poniżej filmik silnika ciepłego po około 30km drogi
jak jest zimny głośniej pracuje - nagram dzisiaj po pracy i wrzucę wieczorem
#7 OFFLINE   barteklodz
Napisany 27 kwietnia 2016 - 22:43
jak dla mnie to z kolektorów wydechowych ten dźwięk, planowane były ?
ewentualnie wydmuchało pierścień uszczelniający, dlatego po nagrzaniu się wycisza
i to syczenie
panewka by stukała głośniej wraz ze wzrostem temperatury oleju
#8 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 28 kwietnia 2016 - 09:18
kolektor planowany wydech cały nowy na nowym pierścienie tylko katów nie ma, ale sprawdzałem i przedmuchów nie ma.
Tutaj filmik pracy na zimno - około 30 sekund po odpaleniu
Według mnie już nie ma wątpliwości ;( ale głośny stukot pod koniec filmu to kwestia ostatnich kilku dni - wcześniej było ciszej:(
#9 OFFLINE   barteklodz
Napisany 28 kwietnia 2016 - 21:43
ewidentnie nie wydech i raczej nie panewka, hałas jest przy spadku obciążenia
tłok, sworzeń tłoka ?
#10 OFFLINE   Zgierek64
Zgierek64
  • 106 postów
Napisany 29 kwietnia 2016 - 07:28
Tłucze sie strasznie i to raczej tylko panewka tak może walić, rozbieraj go jak jeszcze chodzi straty beda mniejsze, moze wystarczy wymienic wał z panewkani :)
#11 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 29 kwietnia 2016 - 20:21
Dobra tylko co jest przyczyną? panewki najwyższej jakości wał idealny bez jednej ryski, sworznie tłokowe sprawdzane najmniejszego luzu nie było.... nie wiem co spowodowało, że klepie?
#12 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 29 kwietnia 2016 - 20:52
kto skladal silnik? bo jak silnik zostal zlozony tak samo jak kolo zamachowe zostalo dokrecone to nie dziwi mnie ze klepie
zwalaj miski i sprawdzaj co tam sie dzieje
#13 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 02 maja 2016 - 21:37
Silnik składałem ja, kto przede mną tam grzebał to nie mam pojęcia...
Panewki juz mam - pod koniec tygodnia ściągam miskę - do tej pory auto będzie stało. jedyna przyczyna to przegrzanie - nie pamiętam czy klepanie było przed czy po incydencie gdzie pękła mi łącza układu chłodzenia i przy 100km/h wypluł mi w kilka sekund cały płyn chłodniczy... od usterki musiałem przejechać jeszcze około 1km żeby zjechać z drogi...
#14 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 04 maja 2016 - 19:35
Nie dojdziesz do panewek głównych po demontażu małej miski oleju - jak zdemontujesz dużą dopiero będziesz mógł odkręcić panewki
#15 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 04 maja 2016 - 22:21
Wiem bo 2 miesiące temu składałem ten silnik ;) ;)
#16 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 08 maja 2016 - 18:56
Takiego wała...omega pokazała
Panewki wymienione omcia zalana olejem Valvoline SynPower 5W-40 nowy filtr. klepie jak wcześniej.... sworznie tłokowe sprawdzone brak luzu...
jakieś pomysły? bardzo lubie to auto ale mam ochotę wyp-lić je w kosmos :wall: :gun_bandana:
uznałem, że chyba mam to w d...  poinformowałem znajomego ze mogę potrzebować lawety - a w piątek jade 400km - dostanie buta jak nigdy albo wybuchnie albo cos się uspokoi :crybaby:
#17 OFFLINE   barteklodz
Napisany 08 maja 2016 - 23:03
albo po prostu będzie już tak klepać
w iveco też mi coś klepie po incydencie z filtrem na F..., w sobotę minęło 156tys km jak się zaczęło i tak zostało bez jakiekolwiek zmiany
#18 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Ja bym odłączył tą skrzynię i odpalił bez niej, słuchaj grzebałeś przy skrzyni i nagle zaczęło stukać, ja bym zdecydowanie w tym kierunku poszedł
#19 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 09 maja 2016 - 07:10
Stetoskopem słuchałem cały dół - skrzynie cisza ewidentnie gdzieś nad belką z sanek stuka najmocniej słychać na tylko tam , na bloku jest cicho...
Może tak klepać panewka główna? nie powinna ale może jednak?
#20 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 09 maja 2016 - 11:20
A jak wyglądały panewki? Czy przed złożeniem sprawdziłeś luz pręcikami plastigage?
Edytowany przez Arthuros, 09 maja 2016 - 11:20.
