Silnik nie pracuje na wszystkich cylindrach , przerywa:(
#41 OFFLINE
Napisany 23 stycznia 2017 - 16:18
#42 OFFLINE
Napisany 23 stycznia 2017 - 16:50
Wiekszośc to wtryski , sondy i przepływka.
Zrób reset odpal i sprawdz.
Ja bym chyba jeszcze troche go "przegazował" przez chwile ale w granicach rozsądku tak 3-4tys a nie do odcinki żeby Ci półek w tłokach nie uszkodzilo jak faktycznie masz problem z wtryskami
Oczysci się komora spalania i sondy może troche.
Ale jak na LPG to samo to pewnie zaczelo się od LPG a teraz masz mapy rozjechane na maxa.
Sprawdz najpierw bledy po resecie.
Edytowany przez WOYSA, 23 stycznia 2017 - 16:51.
#43 OFFLINE
Napisany 23 stycznia 2017 - 17:56
#44 OFFLINE
Napisany 23 stycznia 2017 - 19:02
A to o tym nie pisałeś że przekładka była
Mozesz tez sprawdzić połączenie takiej duzej kostki za baranem bo ona idzie do wtryskow z tego co pamietam ?
Trudno ja zobaczyc ale na zimnym silniku powinienes ją na czuja zlokalizowac reka pod podszybiem, w sumie powinna byc po srodku.
Ps. WOYSA = WOY s.a. w wolnej chwili chyba poprosze o zmiane nicku
#45 OFFLINE
Napisany 23 stycznia 2017 - 19:48
#46 OFFLINE
Napisany 23 stycznia 2017 - 20:07
Podpięcie pod cewkę to chyba nie był dobry pomysł ale ja tam do kabelkow wole sie nie dotykac bo to sie zawsze żle kończy wiec nie bede sie wypowiadal
Zrób reset kompa i po odpaleniu na samym Pb powinno byc lepiej , pozniej bledy.
#47 OFFLINE
Napisany 23 stycznia 2017 - 20:38
#48 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2017 - 08:53
Brak mi pomysłów.
Czyżby sterownik gazu walnoł? I zakłuca wtryski pb . Niskie napiecie świadczy o przerwie w obwodzie lub styku tak?
A dodam ze egr wisi na kablu . Jest odłaczony od kolektora ssacego , no i te ekologiczne nawiewy sa wywalone .
Mam drugi egr sprubuje go podmienic.
#49 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2017 - 09:49
W takim wypadku to ściągnąłbym barana i najpierw szukał problemu na stykach wtryskiwaczy Pb i tej kostki co Ci już pisałem.
Jak wszystko tam ok to LPG out i najpierw zrobić żeby na Pb śmigało.
Sondy możliwe że zgasną jak wtryski zaczną działać.
Musiałeś coś namotać z tym gazem
#50 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2017 - 10:18
#51 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2017 - 10:45
Nie miałeś błędu EGR a i nie wiadomo w jakim stanie to tam było
Raz tylko miałem problem z EGRem ale autko jechało jak trzeba tylko check się zapalał na wolniejszych obrotach a jak już dodawałem gazu było ok ale w żadnym razie nie miało to związku z wtryskiwaczami
Oczywiście po przeczyszczeniu wszystko wróciło do normy i check już się nie pojawiał.
Edytowany przez WOYSA, 24 stycznia 2017 - 10:47.
#52 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2017 - 11:32
że tak zapytam, a masę do listwy wtryskowej masz dobrą?
#53 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2017 - 11:48
#54 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2017 - 12:04
#55 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2017 - 12:15
Dziwne bo u mnie się kasowały
Tu jak widać też błąd przepływki poszedł w niepamięć
#56 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2017 - 12:31
#57 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2017 - 13:11
Jakbyś wcześniej opisał kilka spraw które wyszły to może i szybciej dałoby się coś wydumaćDzieki koledzy za wszelkie porady
#58 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2017 - 14:00
Jutro barana zrzucam i te kable od wtrysków przepatrze . Mam druga listwe pb to może podmienie. Wieczorem komp moze coś wiecej powie.
#59 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2017 - 15:03
Po 2 jakbyś się wstrzymał z tym gazem to miałbyś przyczynę pojawiania się checka na Pb co musisz wyeliminować zanim zaczniesz szukać błędu w gazowni.
Zrób sobie kolejny reset pod robotą i wracając jedz na Pb i odłącz LPG na razie.
#60 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2017 - 15:23
