Doposazenie omegi
194 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   basti35
basti35
  • 41 postów
Napisany 20 grudzień 2011 - 23:01
a ja znalazlem niezly bajer oto link do niego : http://moto.allegro....2001584541.html
#42 OFFLINE   piniu78
piniu78
    ja sem podziemny tirak
  • 1237 postów
Napisany 21 grudzień 2011 - 08:46
A ma ktoś zdjęcie tej instalki, co bym wiedział czego szukać?
zdjęcia z telefonu i troszke lipne bo teraz instalka od gazu przeszkadza ale chyba załapiesz o co chodzi;)
#43 OFFLINE   dawid0123456789
dawid0123456789
    Srebrny Corsarz
  • 1091 postów
Napisany 21 grudzień 2011 - 09:03
Dzieki Piniu, to będę wiedział czego szukać.
#44 OFFLINE   Krzyś
Krzyś
  • 195 postów
  • Silnik: 2.0i 8v 20SE
Napisany 21 grudzień 2011 - 23:50
Koledzy mam mały a może nawet spory problem, nabyłem wiązkę i lampki nad tylną kanapę ale okazuje się że mam inną kostkę u siebie w Aucie niż w tej wiązce.jak to podłączyć aby zadziałało??
Krristof
#45 OFFLINE   Czarny
Czarny
  • 832 postów
Napisany 22 grudzień 2011 - 19:51
Moim zdaniem ,mozesz obciąć kostki i je porpostu zamienic . Warunkiem jest podłączenie przewodów tymi samymi kolorami.
Mogę sie mylic ale powinno to zdać egzamin.
#46 OFFLINE   Krzyś
Krzyś
  • 195 postów
Napisany 22 grudzień 2011 - 21:13
też taki miałem zamiar ale kolory są inne,więc plan spalił na panewce zaraz po tej myśli. najlepsze jest to że Auto mam z 94 roku i wiązka jest też z 94 roku ale dlaczego taka rozbieżność??zraz pójdę do garażu i zobaczę dokładnie gdzie jakie są kolory i napisze co i jak.
Krristof
#47 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 22 grudzień 2011 - 21:48
To w takim razie powiedzcie jeszcze jak z wycieraczkami czasowymi?
Ja u siebie to zrobiłem jest na forum. http://forum.omegakl...p?t=5238&page=4
jak coś to pytaj
#48 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2752 postów
Napisany 23 grudzień 2011 - 01:30
Kupujesz tempomat z linka, manetke, czujnik hamulca, ewentualnie jeszcze czujnik sprzegla (ale nie jest potrzebny) i wtedy bedzie hulac.
ale to nie diesel, ze bedzie hulac po podlaczeniu.
jeszcze trzeba to systemowo wlaczyc.
#49 OFFLINE   DaVePGN
  • 4228 postów
Napisany 23 grudzień 2011 - 02:39
Ale to chyba tylko w e-gasie >> http://forum.omegakl...8815#post568815 ,a dawid0123456789 ma 2.0.
#50 OFFLINE   schak
schak
  • 651 postów
Napisany 23 grudzień 2011 - 14:24
Pytanie teoretyczne-czy mozna zamontować ... wycieraczki czasowe (takie jak w wersjach od 96) ..... wycieraczki, bo nie wiem jaka jest zasada działania i podłączenia.
Co do wycieraczek mi zeszło 20s. z montażem czasowych wycieraczek z regulacją. Wystarczy założyć przekaźnik z VW o nr 99 wprawdzie manetka jest stara ale regulacja o niebo lepsza. U działa od od 1s - 30s. oprucz tego normalne tryby.
#51 OFFLINE   Krzyś
Krzyś
  • 195 postów
Napisany 29 grudzień 2011 - 20:47
to dobre rozwiązanie kolego.jak miałem Golfa bardzo zadowolony byłem z regulowanej czasówki :)
To mniej skomplikowane niż wymieniać manetkę i taniej wychodzi.Pozdro
jak tam Koledzy poradzicie coś jak podłączyć te kostki do oświetlenia tylnej kanapy??
sprawdziłem kolory w kostce w aucie tej jasnej i tak patrząc od lewej strony górny rząd niebieski,potem mam wolny pin,biały.środkowy rząd patrząc od lewej pusty pin,potem czarny i pusty pin i dolny rząd od lewej czarny z fioletowym paskiem,potem szary i brązowy.natomiast w kostce tej czarnej mam brązowy,2szare i czerwony przewód.najgorsze jest to że na żadnym nie ma napięcia.no chyba że tam nie powinno być napięcia??a może nie mam instalacji do oświetlenia?? ale kostka jest i jakieś przewody do niej dochodzą i prędzej w takim przypadku brakujące piny u mnie w kostce to do czujników ruchu niż do oświetlenia.
Ps.zdjęcie jasnej kostki jest tylko poglądowe a kolory jakie podałem są według mojej kostki w Aucie.
Krristof
#52 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4782 postów
Napisany 29 grudzień 2011 - 21:38
To raczej nie jest kostka od oświetlenia. Masz czujniki ruchu??
To jest właściwa kolorystyka.
,2szare
Może być jeden szaro/biały.
#53 OFFLINE   Krzyś
Krzyś
  • 195 postów
Napisany 30 grudzień 2011 - 07:33
Nie mam Kolego czujników.moja omega to golas.A ta kostka jest umiejscowiona w progu więc do czego innego ma być jak nie do oświetlenia tylnej kanapy i czujników ruchu??W końcu pod nią mam podłączony przewód do czujnika otwarcia drzwi więc na 100% jest ona od tego.więc wynika z tego że właśnie brakujące piny w mojej kostce są właśnie od oświetlenia a te co mam to są do czujników.czyli pozostaje mi podłączyć te lampki po swojemu.czyli lipa dla mnie bo nie będzie to jak w oryginale.
Krristof
#54 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4782 postów
Napisany 30 grudzień 2011 - 08:18
Słusznie, nie zauważyłem że to ta sama kostka.
Jeśli ten przewód masz i
i brązowy
to brakuje tylko przewodu z +12 i będzie prawie jak oryginał;)
#55 OFFLINE   Krzyś
Krzyś
  • 195 postów
Napisany 30 grudzień 2011 - 17:47
Aha więc podciągnę + i zobaczę.dzięki za Pomoc.
Krristof
#56 OFFLINE   patric
patric
  • 1647 postów
Napisany 08 maj 2012 - 22:07
Odświerzę kotleta:), otóż chcę zmienić tapicerkę na skórkę (grzany przód) i tu moje pytanie czy jest możliwe, że posiadam podciągniętą instalkę?
Co potrzebuję do tego zabiegu prócz włączników grzania i samych foteli?
Podziękował z góry.
#57 OFFLINE   Adam10
  • 7695 postów
Napisany 08 maj 2012 - 22:14
Odświerzę kotleta, otóż chcę zmienić tapicerkę na skórkę (grzany przód) i tu moje pytanie czy jest możliwe, że posiadam podciągniętą instalkę?
zapewne masz. Zobacz w progach powinieneś mieć kostki, a w panel środkowy wystarczy włożyć przełączniki w miejsce zaślepek
Na tył też powinna być instalacja
#58 OFFLINE   patric
patric
  • 1647 postów
Napisany 08 maj 2012 - 22:16
Dzięki bardzo za szybką odpowiedź, jutro będę szukał.
Pozdro.
#59 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2225 postów
Napisany 08 maj 2012 - 23:57
W B FLu raczej żadnych kostek w progu nie będzie :D Co najwyżej w tej zbiorczej kostce będą odpowiednie przewody wpięte...
#60 OFFLINE   Adam10
  • 7695 postów
Napisany 09 maj 2012 - 06:28
a ja myślę że będzie, jak miałem nawet 2,5 TD BFl z końca 99r wersja można powiedzieć standard, a cała instalacja zarówno pod grzanie przodu jak i tyłu była.
Zdejmij dla pewności te osłonki, to jest 2 min roboty i będziesz wszystko wiedział ;)
