dołączam się do tematu właśnie kupiłem tylną kanapę podgrzewaną tzn siedzisko i oparcie, a mam tylko jedną kostkę do podgrzewania.gdzie powinien być przycisk do załączenia grzania??na konsoli przy nawiewach czy z tyłu??dodam jeszcze że w siedzisku po obu stronach wychodzi po dwie kostki a z oparć po jednej.jak wyjść z sytuacji aby było wszystko ok.
W tym poście: http://forum.omegakl...96&postcount=38
są fotki tylnego nawiewu. Żeby zadziałało Ci ogrzewanie tylnej kanapy, musisz mieć też odpowiedni element - gniazdo zapalniczki z włącznikami - na zdjęciu widać, że instalacja jest - trzeba jedynie wymienić to gniazdo zapalniczki. Zakładam, że u Ciebie jest podobnie.
