Doposazenie omegi
194 odpowiedzi na ten temat
#181 OFFLINE   Kamil_Be
Kamil_Be
  • 9 postów
  • Silnik: 2.0 DTI 16v X20DTH
Napisany 27 marzec 2017 - 00:10
Rozejrzałem się trochę po bagażniku i dodatkowych wiązek elektrycznych brak. No cóż, fabryczne przyciemnienie wystarczy... :)
A nie, jednak jest :) Taka kostka z żółtym znaczkiem jest do rolety?
Edytowany przez Kamil_Be, 01 kwiecień 2017 - 19:44.
#182 ONLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 358 postów
Napisany 27 sierpień 2017 - 18:42
Witam, pewnie wielu to przerabiało, więc będzie wiedzieć.
Sprawa jest taka, moje auto posiada zwykłe fotele, bez grzania i z jedną regulacją elektryczną (podnoszenie). Teraz mam pytanie czy po zdjęciach które przedstawię poniżej da się stwierdzić, czy w aucie przygotowana jest fabryczna wiązka pod grzane stołki, raczej o pełnej elektryce i pamięci mogę zapomnieć, ale przy wtyczkach w fotelu jest jedna pusta.
Więc jak to jest w tych Omegach, czy wiązka jest ju ż przygotowana, bo z mojej strony rzeźba w wiązce nie wchodzi w grę.
#183 OFFLINE   koper912
koper912
Napisany 28 sierpień 2017 - 13:32
Jak dokładałem grzane fotele w mojej starej omedze (golas 2.0 8V 97r) wiązka już była więc myślę, że w tym przypadku będzie tak samo.
Potrzebujesz: grzane fotele :D, przełącznik i uzupełnić bezpiecznik.
Jeśli wkładasz komplet innych foteli to zwróć uwagę na wtyczki, bo przed 97 i po były inne (z tego co pamiętam).
Z resztą widać na foto, że piny są obsadzone, więc śmiało zakładaj.
#184 ONLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 358 postów
Napisany 28 sierpień 2017 - 17:28
@koper912 Ok dzięki bardzo za informacje :) A nie wiesz jak z pełną elektryką foteli ? Czy to jużnie osiągalne na tej wiązce ?
#185 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 630 postów
Napisany 28 sierpień 2017 - 19:49
Jutro rano wstawię fotki złącz foteli z pełną elektryką, niedawno rozbierałem
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#186 OFFLINE   pawswi30
pawswi30
  • 84 postów
Napisany 28 sierpień 2017 - 20:47
Akurat mam zdjęte plastiki, to porobiłem zdjęcia (trochę ciemno, trochę brudno :D)
https://drive.google...29iTGtPRUFiVUFF
https://drive.google...3ZGaHhmVS1SX3ZN
https://drive.google...VRPTzNrbVBKVU5J
Fotele: grzane, z pamięcią, pełna regulacja elektryczna :)
EDIT: B FL
Edytowany przez pawswi30, 28 sierpień 2017 - 22:03.
#187 ONLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 358 postów
Napisany 28 sierpień 2017 - 21:01
@pawswi30
To w B, czy B Fl ? Czy to nie ma różnicy ?
No ale jak patrze na ilość kabli u kolegi a u mnie to o elektryce pełnej mogę zapomnieć, bo u mnie tyle kabli nie dochodzi do fotela, trzeba zająć się grzaniem :)
Edytowany przez B0Cygano, 28 sierpień 2017 - 21:18.
#188 OFFLINE   pawswi30
pawswi30
  • 84 postów
Napisany 28 sierpień 2017 - 22:12
A próg zdejmowałeś? Może tam schowane są brakujące kable?
#189 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 630 postów
Napisany 29 sierpień 2017 - 06:41
@B0Cygano
Musisz popatrzeć na gniazdo widoczne na Twoim ostatnim zdjęciu (foto kostek robione od tyłu fotela kierowcy) i zobaczyć czy od tego gniazda idą kabelki - jeśli tak to jest wiązka i potrzebne Ci tylko odpowiednie fotele. Na tym zdjęciu pomiędzy żółtą a szarą wtyczką masz puste gniazdo, którym różni się fotel z pamięcią i bez. Na moim ostatnim foto widać wiązkę do fotela pasażera z podwiniętą (niepodłączoną) żółtą kostką. Ona właśnie powinna być podłączona przy fotelu kierowcy gdzie jest sterowanie pamięciami (od strony kierowcy ma kolor szary).
Niestety fotek nie będzie - nie mam uprawnień żeby wstawić foto :(
Edytowany przez MariuszD., 29 sierpień 2017 - 06:54.
#190 ONLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 358 postów
Napisany 29 sierpień 2017 - 17:02
2017-08-29_17.57.59.jpg @MariuszD Chodzi Ci o zaznaczone u mnie miejsce ? Nie jest to czasem kostka do podłączenia grzania foteli ?? A zdjęcia to możesz wrzucić na jakiś serwer i dodać na forum tak jak ja to robię.
#191 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 630 postów
Napisany 29 sierpień 2017 - 17:10
O tę kostkę właśnie chodzi. Tym podłączeniem różni się lewy fotel od prawego (a grzane są oba). Linki do moich fotek wrzucę jutro rano, zostały na kompie w pracy.
#192 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 630 postów
Napisany 30 sierpień 2017 - 06:22
Tu jest foto kostki od strony kierowcy:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/6436b35c7f7c1788
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f2a630fe62555ce1
a tu od strony pasażera:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/204fcbf9ff05c537
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4b37d326447b3f7f
Edytowany przez MariuszD., 30 sierpień 2017 - 09:56.
#193 ONLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 358 postów
Napisany 30 sierpień 2017 - 16:48
Ok, dzięki bardzo. U mnie nie dochodzi tyle kabli, więc elektryke i pamięc można pominąć. Trzeba szukać grzanych foteli, albo całego skórzanego wnętrza.
#194 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4784 postów
Napisany 30 sierpień 2017 - 19:41
więc elektryke
Pełną bez pamięci można zrobić bardzo łatwo mając właściwy fotel. I z pamięcią też nie ma wielkiego problemu.
#195 ONLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 358 postów
Napisany 02 wrzesień 2017 - 16:05
Mam proźbę, czy mógł by ktoś kto posiada fabryczne grzane przednie fotele wyjąć prawy włącznik podgrzewania fotela pasażera i zrobić zdjęcie gniazda ?? Oczywiście interesuje mnie fotka z B.
Edytowany przez B0Cygano, 02 wrzesień 2017 - 16:06.
