grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#18461 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 29 stycznia 2018 - 21:39
żeby zdemontować ten schowek, trzeba wszystko wyjąć, czy da się go jakoś wyjąć.
Lepiej jest zdjąć cały panel , bo od czoła można wyłamać zatrzaski.
Ps. Nie wiedziałem , że standardowa kieszeń na papierosy , była exclusive z navi....   :rotfl:
#18462 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 07 lutego 2018 - 18:08
Witam. Czy przy wymianie kolektorów wydechowych w 3.0 na te z 3.2 zakładać uszczelki od 3.2 czy 3.0 ? Jest jakaś różnica?
#18463 OFFLINE   wars1977
Napisany 07 lutego 2018 - 19:32
Uszczelki muszą być od 2.6/3.2
#18464 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 07 lutego 2018 - 19:39
Ok :)  Same kolektory od 3.2 oczywiście będą pasować bez problemu pod 3.0?
Edytowany przez NerwuS13, 07 lutego 2018 - 19:39.
#18465 OFFLINE   wars1977
Napisany 07 lutego 2018 - 19:50
Tak będą pasować. Będziesz musiał przyciąć kołnierze na rurach wydechowych do kolektora. 2.6/3.2 mają płytsze gniazda.
Edytowany przez wars1977, 07 lutego 2018 - 19:51.
#18466 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 07 lutego 2018 - 19:56
Ok. Wielkie dzięki za odpowiedź :)
#18467 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 09 lutego 2018 - 21:10
Pytam w imieniu mojego kolegi :)  Czy głowice z x25xe pasują do x30xe ?
#18468 OFFLINE   wars1977
Napisany 09 lutego 2018 - 21:46
Fizycznie tak, ale nie rób tego.
#18469 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 09 lutego 2018 - 22:12
Ok. A Jakieś konkrety? Czytałem że x30xe ma większy skok tłoka niż x25xe zgadza się? Czyli nastąpi kolizja tłokowo-zaworowa dobrze rozumiem?
#18470 OFFLINE   ukas7
ukas7
  • 57 postów
Napisany 09 lutego 2018 - 23:51
Silnik 2.5 v6 ,rok produkcji listopad 1999 VIN: V0L0VBM69Y1027225
Wie ktoś jaki numer cewki idzie do tego rocznika ? bo wiem ,że są 3 rodzaje -002, -010, -017
Edytowany przez ukas7, 10 lutego 2018 - 00:37.
#18471 OFFLINE   wars1977
Napisany 10 lutego 2018 - 18:59
Najnowszy rodzaj czyli wtyczka do góry tak jak wyjścia na przewody i wtyczka owalna
#18472 OFFLINE   ukas7
ukas7
  • 57 postów
Napisany 11 lutego 2018 - 16:26
http://allegro.pl/ce...7129714329.html
Warto zamowic takiego chinczyka z gwarancja na 2 lata?
Dodam ,ze samochod i tak pojezdzi jeszcze tylko okolo 2 lat
edit:Zdecydowałem się jednak na oryginalną używke
Edytowany przez ukas7, 16 lutego 2018 - 20:57.
#18473 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 22 lutego 2018 - 16:31
Witam. W którym miejscu znajduję się zawór trójdrożny nagrzewnicy? Pacjent omega b 3.0 v6
Edit. Już wszystko wiem ;)
Edytowany przez NerwuS13, 22 lutego 2018 - 18:01.
#18474 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 24 lutego 2018 - 02:09
Moi mili, jak działa ogrzewanie tylnej szyby z lusterkami w Omie B? Sprecyzuję pytanie:
1. Czy powinno się wyłączyć samoczynnie po upływie jakiegoś czasu (jeśli tak to jakiego)?
2. Czy przy mrozach samoczynnie również się włączy po odpaleniu silnika, jak w niektórych autach, czy tylko przez włączenie przyciskiem?
3. Jaki numer gm posiada przekaźnik od grzania szyby w Omie? Czy również było kilka rodzai jak z przekaźnikiem od czasowej pracy wycieraczek?
U mnie działa tylko poprzez manualne włączenie i wyłączenie.
#18475 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 24 lutego 2018 - 15:15
Jak najbardziej. W przycisku jest mosiężna membrana , ale co ile się wyłącza nie pamiętam.
Śmiem twierdzić , że "takie rzeczy to tylko  w Erze" . Sterownik jest zbyt prymitywny na taką możliwość.
Z tą membraną to może być zmyła , bo kiedyś jechałem ok 600 km z walniętym regulatorem altka . W czasie jazdy grzanie wyłączało się cirka co ok 20 -40 minut. Efekt tego był taki , że po tym radio miało problem ze słabszymi sygnałami radiowymi.
#18476 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 24 lutego 2018 - 18:49
@Ruki1989
1. U mnie wyłącza się automatycznie po upływie jakiegoś czasu, stawiam tak gdzieś między 10-20 min od włączenia.
2. Włączasz tylko po przez manualne włączenie przyciskiem, automatycznie się nie włącza.
#18477 OFFLINE   ku8a
ku8a
  • 144 postów
Napisany 25 lutego 2018 - 20:47
U mnie działa "automatycznie jak włączę z palca" przy pracującym silniku i automatycznie sam się wyłącza po zgaszeniu silnika. Zresztą to wynika ze schematu podłączenia tegoż ustrojstwa i bezpieczeństwa coby się nie sfajczyło autko. Wyłącznik jeden i ten sam, włącza szybę tylną i lusterka zaś sygnał na przekażnik idzie od pracującego silnika.
#18478 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 26 lutego 2018 - 21:58
i w Polonezie :D
Dziękuję za odpowiedzi. Pytałem, bo miałem wątpliwości czy samoczynnie się wyłączy. Ogrzewanie szyby dość mocno obciąża instalację (widzę po wyraźnym, choć jeszcze nie tragicznym, przygaśnięciu zegarów czy wyświetlacza) i nie mogłem się doczekać, aż samo się wyłączy. Z obawy zawsze zdążę samodzielnie pstryknąć w przycisk.
#18479 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 27 lutego 2018 - 16:42
Nie aż tak bardzo . Klimatronik z włączoną klimą ciągnie więcej prądu.
#18480 OFFLINE   luka9
luka9
  • 30 postów
Napisany 19 marca 2018 - 15:51
Niestety mój silnik powoli odmawia posłuszeństwa, a raczej z benzynowego robi się olejowy :D, zastanawiam się nad remontem, ale trafiła mi się okazja, znajomy ma na sprzedaż silnik z udokumentowanym przebiegiem 120kkm, ale z astry G z automatem... Moje pytanie czy to nastręcza duże problemy? Większość tematów jest o silnikach z Viki, a jak to wygląda w astrze też wystarczy przełożyć miskę i smok ew. Koło zamachowe (mój to manual)?
