#18301 OFFLINE
Napisany 18 sierpnia 2017 - 10:57
#18303 OFFLINE
Napisany 18 sierpnia 2017 - 15:33
#18304 OFFLINE
Napisany 18 sierpnia 2017 - 18:53
jak można wyciągnąć gumoleon z gąbką z pod nóg kierowcy w celu wysuszenia i znalezienia przyczyny skąd wzieła się woda ?
na początek ładuj gazety (starego typu - nie kolorowe) + ryż . Jak wyschnie to sukces - jak nie to wtedy pruj. Od spodu zobacz czy po włączeniu klimy leci woda z rurek po obu stronach skrzyni biegów ( mniej więcej koniec sprzęgła - początek skrzyni.) na grodzi .
#18305 OFFLINE
Napisany 18 sierpnia 2017 - 22:40
Witam, może ktoś wie jak można wyciągnąć gumoleon z gąbką z pod nóg kierowcy w celu wysuszenia i znalezienia przyczyny skąd wzieła się woda ?
Nożk do tapet i trzeba ciąć przy tunelu u góry,nad pedałami wyjdzie i po lewej trzeba odkręcić mocowanie wtyczek wiązki.
Woda wali albo z wylotu z klimy po prawej,albo masz dziurę nad wtyczkami albo za pedałami pod wyjściem z kolumny.
#18306 OFFLINE
Napisany 19 sierpnia 2017 - 06:54
#18307 OFFLINE
Napisany 19 sierpnia 2017 - 08:55
Czyli jest szansa,że tylko tam leci.W sumie ten patent z odpływem to jakieś nieporozumienie.
Właśnie mam cały środek wywalony i tak się zastanawiam co z tym odpływem zrobić żeby więcej tam nie zaglądać.Chyba najrozsądniej by było założyć dwa wężyki na zacisk,ale z wyczuciem żeby przy dokręcaniu nie pękło bo dopiero narobi bałaganu.
#18309 OFFLINE
Napisany 19 sierpnia 2017 - 16:54
Wychodzą dwa takie króćce z od strony pasażera i kierowcy,pod nimi jest taki jakby gumowy lejek który zmienia się kształtem w wężyk i wychodzi w dziurę w karoserii i łączenie w którym króćce wchodzą w ten lejek jest owiniętę taką jakby pianką,gąbką która się kruszy i fajnie wciąga wodę wali ją do środka.I teraz nie wiem czy tylko uszczelnić czymś zamiast tej pianki czy wywalić te gumowe lejki i zapodać węże na zacisk i po sprawie.
#18310 OFFLINE
Napisany 19 sierpnia 2017 - 17:07
Dzięki za zobrazowanie. No ciekawe czy jak wytniesz lejki to i założysz na króćce wężyki nie będzie go za mało, albo dać nowe węże ? A i czytałem w poradach, żeby tam się dostać trzeba odsunąć tunel środkowy, to prawda ?
#18311 OFFLINE
Napisany 19 sierpnia 2017 - 17:38
Bez przesady. Równie dobrze może walić z rynienki drzwiowej po drzwiach . Jeśli taki objaw jest po deszczu , to zainteresowany przegapił mokre drzwi na wysokości głośnika.
Co do dziur . Mój kuzyn wywalił w grodzi dziurę ok 1.5 cm na kabel do głośnika basowego i jakoś to nie ciekło....
#18312 OFFLINE
Napisany 19 sierpnia 2017 - 19:34
Tego dnia byłem na myjni, potem ulewa, sprawdzałem na drugi dzień z rana wszystkie doły boczków drzwi, bo sprzątałem i nic mokrego nie zauważyłem, jak i w okolicach głośników.
#18313 OFFLINE
Napisany 20 sierpnia 2017 - 09:13
Ciśnienie ma mieć 3.0 bar czy 3.8 bar?
Jestem zielony w tym temacie a muszę wymienić bo dokończyła żywota
#18314 OFFLINE
Napisany 20 sierpnia 2017 - 13:32
Nie mam pod ręką sam naprawiam , ale coś mi świta , że w 2,0 ( lepsza wersja 2,2 ) tolerancja ciśnienia wynosi 3,8-4,2 atmosfery ( bary se w tyłek wsadź ).
Przy 3 barach to raczej ci nie odpali.( listwa musi mieć w okolicach 4 atm )
Poza tym o ciśnieniu na listwie paliwowej decyduje regulator ciśnienia (i poniekąd zawór przelewowy ) . Pompa może dawać nawet 7 atm , a regulator ją położy.
Jak rzeczywiście padła pompa i oferują ci chińczyka , to lepiej poszukaj używki z gwarancją rozruchową .Najlepiej jak masz szrot w okolicy - Chinol czasem nawet nie zadziała , albo padnie po miesiącu czy pół roku.( chińska cewka dis u mnie wytrzymała aż miesiąc... )
#18315 OFFLINE
#18316 OFFLINE
Napisany 21 sierpnia 2017 - 21:33
Gdzie w x20xev jest serwomotor z tempomatu?
Tuż za zbiorniczkiem płynu chłodzącego- wychodzi z niego linka połączona z linką od gazu przy przepustnicy.
#18317 OFFLINE
Napisany 30 sierpnia 2017 - 21:20
Edytowany przez SalomonMoor, 30 sierpnia 2017 - 21:20.
#18318 OFFLINE
Napisany 03 września 2017 - 16:25
Bfl sedan. Jaka żarówka powinna być od podświetlania tablicy rejestracyjnej?
#18319 OFFLINE
Napisany 03 września 2017 - 16:26
R10W
Edytowany przez machony79, 03 września 2017 - 16:29.
#18320 OFFLINE
Napisany 08 września 2017 - 18:50
Krótkie pytanko.Co można odszyfrować z nr silnika? Nie chodzi mi kod x25xe ale o numer który jest wybity za kodem.
Technika →
Brakujące elementy rolety elektrycznejRozpoczęte przez sapciak , 29 sty 2018 roleta elektryczna, bose, półka i 2 więcej... |
Forum Główne →
Spoty - Omega Klub Polska →
dolnośląskie (D) →
23.07.2016 - Oława grillRozpoczęte przez tc82 , 21 lip 2016 grill, Oława, omega, spot |
