to gdzie wejsc , zeby to udroznic?
Pod filtrem kabinowym wyczyść odpływ, albo szukaj dziury nadkolu.
Napisany 27 kwietnia 2017 - 07:34
Napisany 27 kwietnia 2017 - 07:40
z filtra kabinowego zaleje podłoge w tylnym siedzeniu...sprawdze..dziury nie mam , bo sprawdzałem, tez tak myslałem...patrzyłem dzis i faktycznie leci woda od nadmuchu, to bedzie z filtra?
Napisany 27 kwietnia 2017 - 13:03
wczoraj patrzyłem był pusty...dzis patrze- pełno wody , az do filtra..z tego wyglada ze jak jezdziłęm to jakos uciekało, a jak stała Omega , to zbierało sie..ale przetkane [chwycił wylot na dzióbku] i jest ok...dziekuje wszystkim
Napisany 27 kwietnia 2017 - 14:07
Utnij ten dzióbek albo w ogóle wywal tą gumę. Więcej szkody niż pożytku z tego.
Edytowany przez Piotrek, 27 kwietnia 2017 - 14:08.
Napisany 27 kwietnia 2017 - 18:24
siema ,pytanie pewnie banalne ale jak zdemontować klapke wlewu paliwa? widze tam srubki typu torx i nwm czy isc po klucz do sklepu czy jest inny sposob
Napisany 27 kwietnia 2017 - 18:28
Możesz zaryzykować imbus , ale imbusy zrywają gwiazdkę i potem jest lipa na maxa.
Komplet thorxów jest bardzo przydatny do regulowania drzwi itp , więc warto zainwestować - nawet najtańsze.
Napisany 27 kwietnia 2017 - 19:01
masz racje...utne tę gore dziubka nie bedzie blokowac..
Napisany 27 kwietnia 2017 - 20:56
a nie lepiej wkręcić wkręta aby lekko unosił klapkę ?
całkowicie bym się nie pozbywał, w klekocie ktoś uciął klapkę a i tak się zatkało, myszą........
Napisany 27 kwietnia 2017 - 22:58
Ja mam wkręta i daje radę.a nie lepiej wkręcić wkręta aby lekko unosił klapkę ?
Napisany 28 kwietnia 2017 - 10:52
o co daje klapka?? moze niepotrzebna jest?.mówie o gornej części..ale jak jest , to chyba jakąś role spełnia..a i tak jak mysz wejdzie, to nic nie pomoze
Napisany 28 kwietnia 2017 - 12:59
Kieruje odpływ wody w odpowiednia stronę, bodajże na nadkole. Inaczej woda może lecieć na podłużnicę. Wkret pod klapkę czy nawet ucięcie tego "dzióbka" nic nie da jak się uzbiera troche liści lub innego syfu. Po prostu trzeba tam zaglądać co jakiś czas. Z lewym odpływie nie ma klapki a i tak zbiera się syf.
Napisany 28 kwietnia 2017 - 16:30
Panowie jakie są objawy uszkodzonego zaworu jedno kierunkowego tego od serva
Napisany 28 kwietnia 2017 - 23:14
siema,mam ogromny problem parowaniem szyb w deszcz ,jestem sam w samochodzie ,uchylone szyby ,ogrzewanie chodzi (klima nie działa) a szyby wciąż parują,,, pochłaniacz wilgoci kupiłem ale nic nie pomógł ,filtr kabinowy oczywiście wymieniany ,ta omega jest po przekładce więc może to przez to , znacie jakieś sposoby ,żeby ograniczyć parowanie?
Napisany 29 kwietnia 2017 - 02:38
Yhmm. Włączyć klimatyzację.... To najlepszy sposób.
Ewentualnie (jeśli jesteś palący ) zapalić papierosa i dmuchać na szybę , ale to jest tylko doraźny sposób.
Jest jeszcze jeden skuteczny sposób. W sklepach są podgrzewacze ( takie mini świeczki po 20-40 szt )
Zapal 1-2 sztuki połóż na podłodze i parowanie masz zredukowane do minimum.
Edytowany przez vertix, 29 kwietnia 2017 - 06:30.
Napisany 29 kwietnia 2017 - 07:02
ja mam też teraz parowanie,nawet klima nie pomaga... ale to po zalaniu, moze tez miałes cos zalane?
Napisany 29 kwietnia 2017 - 15:12
Kiedyś ludziska pisali =ryż na podłogę ,podobno pięknie wchłania wilgoć.ewentualnie stare gazety.
Dorzuć do tego podgrzewacze/świeczki =pochłaniają fantastycznie wilgoć z powietrza w kabinie
Napisany 30 kwietnia 2017 - 20:38
Bfl 2.2 '03. Jaką długość powinny mieć prowadniki zacisku tylnego? Z tego co widzę na allegro występują 2 długości: 63mm i 74,5 mm
Napisany 04 maja 2017 - 12:16
Gdzie znajduje się zawór trójdrożny? i czy on może być przyczyna cieknącego płynu po skrzyni ?
Napisany 04 maja 2017 - 13:31
ryz rozsypany , swieczki działały, pary ne ma..ale za to inny problem; przy kreceniu kierownicą słychac trzeszczenie, tuleje wspornika dobre, łozyska w kielichach sprawne..gałki dobre co moze byc , zostałe pompa wspomagania? co mozna z nia zrobic?oprócz wymiany.
Technika →
Brakujące elementy rolety elektrycznejRozpoczęte przez sapciak , 29 sty 2018 roleta elektryczna, bose, półka i 2 więcej... |
Forum Główne →
Spoty - Omega Klub Polska →
dolnośląskie (D) →
23.07.2016 - Oława grillRozpoczęte przez tc82 , 21 lip 2016 grill, Oława, omega, spot |
