#17901 OFFLINE
Napisany 19 lutego 2017 - 11:12
#17902 OFFLINE
Napisany 19 lutego 2017 - 12:23
Witam. Czy termostat w X25XE jest taki sam jak w X30XE ?
Tak
#17903 OFFLINE
Napisany 19 lutego 2017 - 13:01
on jest w kolektorze dolotowym odchodzi od niego gumowy wężyk do serwa
Czyli chodziło ci o to
http://forum.omegakl...olnych-obrotach
#17904 OFFLINE
Napisany 19 lutego 2017 - 14:01
Nie to.
On jest po skosie w lewo od tego co na zdjęciu obok tego cienkiego wężyka co wchodzi do kolektora .
#17905 OFFLINE
#17906 OFFLINE
Napisany 19 lutego 2017 - 16:39
Tak , to będzie ciężko . Napisz co pisze na tym "czujniku" , bo może ci chodzić o filtr oparów EVAP albo czujnik stukowy.
#17907 OFFLINE
Napisany 19 lutego 2017 - 22:45
Taka sprawa.
Wtyczka do halogenów w B ma kabelek żółty i czarny. Do BFL ma brązowy i czarny. Czy dobrze zakładam, że czarny to masa?
#17908 OFFLINE
Napisany 19 lutego 2017 - 23:56
Teoretycznie tak. W praktyce lepiej weź miernik lub kontrolkę z żaróweczką i sprawdź, który jest masą. W różnych niemcach spotkałem się, że brązowym kolorem oznaczany jest przewód masowy.
Edytowany przez Ruki1989, 19 lutego 2017 - 23:56.
#17909 OFFLINE
Napisany 20 lutego 2017 - 08:33
Spawek Cie w konia robi :-P ale nie dziwię się bo odkręcić koło i sprawdzić klocki hamulcowe zajmuje tyle samo czasu co włączyć kompa, zalogować się na forum i napisać posttak właśnie po cichu przypuszczałem
#17910 OFFLINE
Napisany 20 lutego 2017 - 21:25
Panowie, czy sama wiązka silnika oraz jej złączę różni się w Omie dla Simteca 56 i 56.5? Wg informacji, które znalazłem w necie wychodzi, że liczba gniazd jest taka sama (55), lecz czy są one pozajmowane przewodami jednakowo?
Edit: Zdążyłem znaleźć odpowiedź. Różnią się bardzo między sobą. Jeśli ktoś będzie zainteresowany to można gdzieś na forum podkleić te dwa linki (dokładny opis pinologii złączy Simteca dla X20XEV)
www.euroscan.hu/files/sim561.pdf
www.euroscan.hu/files/sim565.pdf
Edytowany przez Ruki1989, 20 lutego 2017 - 21:57.
#17911 OFFLINE
Napisany 21 lutego 2017 - 10:48
http://forum.omegakl...ow-benzynowych/
#17912 OFFLINE
Napisany 21 lutego 2017 - 14:26
Panowie chcę wymienić żarówki w drzwiach ,podsufitce i z tyłu na ledowe oczywiście w b fl czy wszystkie żarówki będą w5w?
#17913 OFFLINE
Napisany 22 lutego 2017 - 16:01
Witam. W moim C26NE silnik nie pracuje równo mimo wymiany: świec, przewodów WN, kopułki. Co jeszcze może powodować nierówną pracę silnika.
Ewentualnie czy jest na forum ktoś z podkarpacia który posiada oprogramowanie dla Omegi A i jest w stanie podłączyć się do 10 pinowego złącza.
Dodam jeszcze iż sprawdzam błędy na spinacz i zawsze jest 12 i 31 więc tutaj nie ma problemów.
#17914 OFFLINE
Napisany 22 lutego 2017 - 18:23
Panowie pokażcie mi łopatologicznie, któro to przekażnik, bezpiecznik od wentylatora intercoolera, z góry dzieki.
#17915 OFFLINE
Napisany 23 lutego 2017 - 18:37
Bez przesady. Różnica jest taka , że w jednym przypadku kody są dwucyfrowe , a w drugim czterocyfrowe.
Skutkiem tego "wtyczka do kompa " nie pasuje zamiennie.
Jedyny sposób to przekładka właściwego kompa. ( ew. prucie instalacji )
Raczej wątpie , żeby zmieniali typ żarówek pomiedzy B i Fl . Skutkiem tego będziesz musiał się zaopatrzyć w coś takiego
https://www.google.p...ew7xNF2stUtj3M:
https://www.google.p...ZVz0DM8Bti7pfM:
http://forum.omegakl...ktory-od-czego/
http://forum.omegakl...atna-25td-opis/
Edytowany przez vertix, 23 lutego 2017 - 19:19.
#17916 OFFLINE
Napisany 23 lutego 2017 - 21:02
#17917 OFFLINE
Napisany 24 lutego 2017 - 14:52
Mam do was jeszcze ważną prośbę chce wymienić olej wspomagania i do końca nie wiem jaki jedni mówią dexron 3 a inni dexron 2 jestem w kropce a druga sprawa jak wymienić olej wspomagania w 2.5 dti?
#17918 OFFLINE
Napisany 24 lutego 2017 - 14:57
Do liftu na 200 % był dexron 2, więc w Fl raczej to samo , a taniej.
Z drugiej strony .... - po co chcesz go wymieniać , jak jego się tylko dolewa ?
#17919 OFFLINE
#17920 OFFLINE
Napisany 24 lutego 2017 - 15:55
Technika →
Brakujące elementy rolety elektrycznejRozpoczęte przez sapciak , 29 sty 2018 roleta elektryczna, bose, półka i 2 więcej... |
Forum Główne →
Spoty - Omega Klub Polska →
dolnośląskie (D) →
23.07.2016 - Oława grillRozpoczęte przez tc82 , 21 lip 2016 grill, Oława, omega, spot |
