grill atrapa bez znaczka B FL
18533 odpowiedzi na ten temat
#18421 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1027 postów
Napisany 21 grudzień 2017 - 10:38
po swietach bede odkrecał,to napisze jak poszło.. czekam jeszcze na uszczelki,
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
#18422 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5689 postów
Napisany 21 grudzień 2017 - 17:30
Smaruj smarem ceramicznym i nie tylko gwint ale jeszcze kawałek dalej. W trzysecie miałem 4 gromnice posmarowane i się odkręciły bez problemu, a 2 niesmarowane (ktoś na sztuki wymieniał) się upierd.... ale na szczęście się udało wyjąć bez rozbierania.
#18423 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 195 postów
Napisany 21 grudzień 2017 - 22:34
25508135_1616245611756759_81815712374662
#18424 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1027 postów
Napisany 30 grudzień 2017 - 12:13
no i wymieniłem swiece, bez problemu wszystko sie odkreciło, posmarowałem swiece smarem ceramicznym , teraz bedzie ok..polecam swiece Champion, ma facet w Rudzie Sląskiej , jeszcze zapas z dobrych czasów..DOSIEGO ROKU
#18425 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 195 postów
Napisany 30 grudzień 2017 - 16:15
Witam Potrzebuję dziś odpalić auto, jeszcze w tym roku, po zmianie silnika, od maja stał, 3.0. Pierwszym razem od razu odpalił ale był bez wydechu i płynu chłodnicz więc od razu zgasiłem. Wczoraj założyłem wszystko i nie pali, odłączyłem wąż paliwa i nie daje pompa paliwa. Jak zewrzeć przekaźnik żeby na krótko podłączyć? zobaczyłbym czy wogóle pompa działa.
#18426 OFFLINE   FatBoy82
FatBoy82
  • 144 postów
  • Silnik: 3.0i 24v C30SE
Napisany 30 grudzień 2017 - 16:25
zawsze mozesz sama pompe na krotko podlaczyc :)
#18427 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 195 postów
Napisany 30 grudzień 2017 - 18:01
Dobra znalazłem 30 z 87, pompa chodzi. Ale auto nadal nie zipnie, przy wstawionym przekazniku (też zamieniałem ten obok), nie rusza pompa. Pewnie immo blokuje. Na których pinach przekaznika pompy powinien być prąd, masa i kiedy?
#18428 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 195 postów
Napisany 30 grudzień 2017 - 19:16
Już wiem, masy nie ma na przekazniku pompy. Do gniazda idą 2 kabelki, chyba oba do ecu. Jak tam masę podam przekaznik działa, pompa też ale i tak nie pali. OpelAutoskaner wogóle nie łączy się z ecu i innymi modułami, może coś nie tak mam z laptopem. Potrzebuje schemat gniazda ecu
#18429 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 195 postów
Napisany 31 grudzień 2017 - 17:19
No to krótkie pytanie. Coś się może stać, jeśli w gnieździe przekaźnika pompy zwierałem stały plus z pozostałymi pinami bo nie wiedziałem z którym, też z minusem zwarłem?
#18430 OFFLINE   vertix
vertix
  • 812 postów
Napisany 31 grudzień 2017 - 21:22
 Owszem. Może się bezpiecznik spalić....    :p
Każdy obwód przechodzi przez bezpiecznik , więc jest logiczne , że  sfajczy się , jak  coś  nie tak sie  majstruje.
#18431 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 195 postów
Napisany 01 styczeń 2018 - 14:17
No w sumie. Ja się boję o ECU, bo ten minus idzie podobno prosto do ecu silnika (nawet 2 kabelki odchodzą) Bezpiecznik się nie spalił bo nadal jest napięcie na przekaźniku
#18432 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3186 postów
Napisany 03 styczeń 2018 - 21:58
tomeczekg
"Potrzebuje schemat gniazda ecu"
http://forum.omegakl...ow-benzynowych/
Edytowany przez robert514, 03 styczeń 2018 - 21:58.
#18433 OFFLINE   ukas7
ukas7
  • 57 postów
Napisany 04 styczeń 2018 - 02:00
Cześć ,co powiecie o tym zestawie rozrządu ?
http://allegro.pl/ro...5037851722.html
Jest to warte uwagi ?
#18434 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5689 postów
Napisany 04 styczeń 2018 - 15:28
Zestaw OK, tylko potwierdź czy na pewno jest do tego silnika bo do V-ki były 2 typy rozrządu.
#18435 OFFLINE   ukas7
ukas7
  • 57 postów
Napisany 06 styczeń 2018 - 15:11
Poradzi ktoś jak się zabrać z tym rozrządem ,żeby było możliwie tanio ? Kupić cały zestaw czy pojedynczo dobrać części ? Pompę wody wymieniać czy nie ?
#18436 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3186 postów
Napisany 06 styczeń 2018 - 16:55
kup zestaw, tylko po numerze silnika, pompa nie jest napędzana rozrządem, musisz ocenić swoją czy wymieniać, kiedyś zalecali wymieniać co drugą wymianę rozrządu
#18437 OFFLINE   ku8a
ku8a
  • 144 postów
Napisany 06 styczeń 2018 - 22:11
Tanio to w końcowym efekcie jest drogo!
Napisz do naszego forumowego kolegi "kczech"  - dobierze Ci odpowiedni rozrząd do Twojego silnika, w odpowiedniej cenie, tylko musisz podać nr silnika. Ze swojej praktyki przez 10 lat wymieniałem trzy razy pasek w dwóch różnych silnikach silnikach, obydwa X25XE. Niby te same silniki a zestawy różne.
Do numeru silnika 08300418 był inny zestaw, od nr 08300419 do 08578511inny i od nr 08578512 inny. I choć prawdopodobnie pasek jest taki sam (225 zębów szer 30mm) to diabeł tkwi w szczegółach. Może być np inny kształt zębów a na pewno inne mocowanie napinacza, który zawsze przy wymianie rozrządu należy wymienić! Sama wymiana nie jest arcytrudna ale pracochłonna. Jest na forum instrukcja i da się.
#18438 OFFLINE   waldus244
waldus244
  • 365 postów
Napisany 07 styczeń 2018 - 14:54
Witam mam dwa pytanka czy błotniki przednie od b podejdą do bfl i czy jakakolwiek wersja poliftowej omegi miała spryskiwacze i na masce i w podszybiu bo moja tak ma z tym że działa tylko podszybie
#18439 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1767 postów
Napisany 07 styczeń 2018 - 15:31
Omega B - spryski w masce.
Omega BFL - spryski w podszybiu.
Błotniki różnią się listwą z kierunkiem.
#18440 OFFLINE   waldus244
waldus244
  • 365 postów
Napisany 07 styczeń 2018 - 16:15
To jak możliwe ze u mnie sa tu i tu😀
