grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2752 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 08:14
To bede pierwszy.:dziura:
Dzis zakupilem paliwo 120+ oktanow specjalnie zeby sie poscigac- http://www.santapods...products_id=721
Pytanie czy nic sie silnikiowi nie stanie??:)
silnikowi sie nic nie stanie, pytanie tylko czy sterownik ogarnie to paliwko.
jak na moje oko wyrzucona kasa w bloto
#22 OFFLINE   robert3012
  • 2349 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 08:26
krzyczą że ponoć nie da rady wymienić pojedynczo tych węży że one są jakoś na ciepło sklejone z tą plastikową rurka czy to prawda czy da rade każde z tych części wymienić osobno ??
Może to być prawda bo z tego co widzę na rysunku to one chyba są tak łączone z magistralą jak ta plastikowa rurka co jest podłączona do serwa. też to tak wygląda jak by było na ciepło montowane
#23 OFFLINE   Jakubwawa
Jakubwawa
  • 87 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 11:19
Wcześniej już pisałem że moim autku nie ma ogrzewania po prawej stronie : pasażera.
Problem został dzięki Waszym poradom zdiagnozowany: spadła dźwigienka z silniczka otwierającego ogrzewanie na stronę pasażera. Do tego silniczka jest dostęp tylko od dołu, od podłogi po stronie pasażera i można to wszystko wymacać bez zdejmowania schowka.
U mnie można wyczuć że przy kręceniu pokrętłem ciepło-zimno silniczek pracuje sobie ale dźwigienka jest luźna i w związku z tym mam pytanie jak ją ząłożyć na silniczek.
Załączam poglądowa fotkę , w czerwonym kółku problematyczny silniczek:
Czy ktoś ma może na wierzchu taka nagrzewnicę i mógłby mi przesłać dokładne fotki jak wygląda to połączenie dźwigienki z silniczkiem , albo prosiłbym o wszelkie porady jak to złożyć do kupy:)
#24 OFFLINE   andrzej84
andrzej84
  • 312 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 17:49
cześć czy poduszka od omegi A podejdzie do omegi b 3,0l ponieważ na zdjęciach wyglądają tak samo
#25 OFFLINE   robert3012
  • 2349 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 18:17
C20NE w OA i X20XEV w OB poduszki silnika są takie same i mają takie same numery GM.
Do V-ki już nie pasują.
Dodatkowo silniki 6-cio cylindrowe są "amortyzowane" i przez to są zupełnie inne poduszki.
#26 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4324 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 18:43
jest to inny silnik, bo tamten jest zasłonięty i nie da się zdjęcia zrobić ale samo połączenie cięgna silnika z cięgnem klapy jest identyczne i wygląda tak;
http://c1.wrzuta.pl/...e7cb6b/dsc_1869
http://c4.wrzuta.pl/...e7cb69/dsc_1870
to wystarczy po prostu wcisnąć.
#27 OFFLINE   andrzej84
andrzej84
  • 312 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 19:07
sorki jakimś dziwnym trafem pomieszałem tematy
#28 OFFLINE   Pepcio
Pepcio
  • 2382 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 19:17
Przecież dostałeś odpowiedz, a ten temat właśnie jest od takich pytan;)
a temat przeniosłem ja:)
#29 Guest_Pienia_*
Guest_Pienia_*
Napisany 04 czerwiec 2011 - 19:08
Jak w temacie. Co polecicie? Najzwyklejszy silikon? Pośrodku przy masce uszczelka jest luźna. Nie dociska do szyby. Chcaiłbym to jakoś uszczelnić.
#30 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2752 postów
Napisany 05 czerwiec 2011 - 00:58
klej do szyb.
silikonu nie polecam
#31 OFFLINE   machony79
  • 4658 postów
Napisany 05 czerwiec 2011 - 08:34
Tylko silikon.Gdybys przykleił na klej do szyb to przy kolejnej wymianie już byś jej nie zdemontował.Pozostało by kupienie nowej.
#32 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1678 postów
Napisany 05 czerwiec 2011 - 08:39
Potrzebuje numery katalogowe miski olejowej do mojego klekota
i czy miski w U25DT i X25DT maja taki sam numer:confused:
#33 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2752 postów
Napisany 05 czerwiec 2011 - 09:03
po silikonie to samo pewnie po jakims czasie odpadnie.
popularny octowy silikon = korozja
#34 OFFLINE   machony79
  • 4658 postów
Napisany 05 czerwiec 2011 - 09:27
korozja czego?? szyby czy uszczelki??
Chyba nie do końca wiesz co kolega chce przykleić.
#35 OFFLINE   olecho
olecho
Napisany 05 czerwiec 2011 - 13:03
czesc jak sprwdzic czy mam podejscia kostek do klimy znalazlem tylko jednom wolnom kostke przy awaryjnych so wniej trzy przewody
#36 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5726 postów
Napisany 05 czerwiec 2011 - 13:24
Poszukac wolnych wtyczek.
#37 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2752 postów
Napisany 05 czerwiec 2011 - 17:38
no tak, moj blad
#38 OFFLINE   Soseq
Soseq
    Black is beautiful :)
  • 3425 postów
Napisany 05 czerwiec 2011 - 20:02
90542602 (6 52 181)
miski są takie same
Byłem na:
III Zlot - Lidzbark Warmiński 2007, IV Zlot Kobyla-Góra 2007, V Zlot - Ślesin 2008, VII Zlot - Bocheniec 2009, VIII Zlot - Wawrzkowizna 2009, IX Zlot - Czaplinek 2010, X Zlot Ślesin 2010, XI Zlot - Żagań 2011, XII Zlot - Toruń 2011, XIII Zlot - Ślesin 2012, XIV Zlot Skwierzyna 2012, XV Zlot - Zakrzewo 2013, XVI Zlot - Częstochowa 2013
II Miejsce Car-Audio V Zlot Ślesin, I Miejsce Car-Audio VII Zlot Bocheniec, I Miejsce Car-Audio VIII Zlot Wawrzkowizna, II Miejsce Car-Audio X Zlot Ślesin, I Miejsce Car-Audio XI Zlot Żagań, II Miejsce Car-Audio XII Zlot Toruń, I Miejsce Car-Audio XIII Zlot Ślesin
#39 OFFLINE   olecho
olecho
Napisany 06 czerwiec 2011 - 19:43
gdzie ich szukac
#40 OFFLINE   robert3012
  • 2349 postów
Napisany 07 czerwiec 2011 - 13:03
Felgi z Omegi 5x110 podejdą do Vectry B 5x110??
Znaczy się rozstaw ten sam tylko czy otwór centrujący jest taki sam.
