Stało mi się coś dziwnego. Normalnie, LPG załącza mi się automatycznie, z echem w butli od przekaźnika, domyślacie się, o co chodzi. Jednocześnie wskaźnik poziomu gazu ciągle wskazywał 4/4, nawet, jeśli się gaz kończył.
Ale rozładował mi się akumulator. Wyjąłem, pod prostownik na dobę, podpinam, i... nie słyszę tego "tyknięcia" w butli. Wskaźnik zaczął pokazywać 1/4 butli (co w zasadzie może się pokrywać ze stanem faktycznym, na oko). Czy powinienem uznać, że samochód sam się naprawił? Czy raczej coś się rozregulowało?
Po podpięciu akumulatora było słychać jakby pompę paliwa, ale przy gazie. Też gdzieś z sekundę, może półtorej.
Napisany 29 stycznia 2016 - 15:52
Napisany 29 stycznia 2016 - 19:58
To echo to elektrozawory ,,,sprawdz kabelki a zwłaszcza mase.
Napisany 29 stycznia 2016 - 22:13
Jak wspomniałem, gaz załącza automat. Tj po odpaleniu idzie na benzynie, na gaz się przełącza przy większej ilości obrotów.
Napisany 29 stycznia 2016 - 22:25
Czyli mam rozumieć że pompa przy gazie działa Ci tylko półtorej sekundy i się wyłącza a Ty nie masz przekaźnika założonego na odcięcie pompy? Czy masz odcięcie pompy i za długo pompa jeszcze działa? Czy co? A i jeżeli nie masz odcięcia pompy to pompę będzie słychać w momencie gdy dobija ciśnienie do układu żeby ciśnienie stałe utrzymać. Więc po podłączeniu na gaz dobije ciśnienie i się wyłączy.Po podpięciu akumulatora było słychać jakby pompę paliwa, ale przy gazie. Też gdzieś z sekundę, może półtorej.
Edytowany przez Konrad Latkowski, 29 stycznia 2016 - 22:32.
Napisany 29 stycznia 2016 - 22:30
Myślałem, że to może być istotna informacja. Na gazie znam się tyle, że się na nim jeździ, jak jest w butli.
Napisany 29 stycznia 2016 - 22:36
Napisany 29 stycznia 2016 - 22:53
Kawałek historii - Ciechanów, północ, termometr pokładowy pokazuje -4. Z trudem, ale zapalił na pierwszym kręceniu. Kawałek na benzynie, dopóki się silnik nie rozgrzał i przełączyło na gaz. Jadę z kilometr, półtorej na stację, tankuję gazu do pełna. Wyjeżdżam, przerzuca na gaz praktycznie od razu, słychać echo w butli, jadę. Dojeżdżam do Wrocławia, tankuję gazu brakujące 40 litrów, dolewam benzyny, robię przerwę na kawę. Po jakichś 15-20 minutach odpalam bez problemu, jadę w stronę granicy. Kilka odpaleń w Dreźnie, przed Frankfurtem gaz się skończył i co stacja poszukiwanie LPG. Bez powodzenia. Dojeżdżam do Bexbach na benzynie, o 23.00. Na drugi dzień odpalam, nie idzie, brak paliwa. Dolewam z kanistra, ciągnę do poziomu na rozruszniku, odpalił. Przepaliłem go nieco, żeby benzyny dobrze zaciągnął. Kilka h później robiłem za taksówkę - na benzynie, wjazd na stację, dolewka gazu, przełączam na gaz i nadal jest echo. Kilka kolejnych dni - odpalanie, coby grzanie naprawić, radio wyjęte, do tego zabawa ze sterownikiem CZ. Za każdym razem echo w butli, kiedy przechodził na gaz. Cztery dni temu, rano, wsiadam, a tam puste ako. I w tym momencie wyjąłem do ładowania na dobę, brak echa po przejściu na gaz, możliwe, że wskaźnik sprawny. I ako przestał trzymać prąd, najpewniej coś go wpierdziela.
I owszem, do czasu rozładowania wskaźnik pokazywał pełną butle bez względu na poziom, czy tankowanie.
PS - Jak padł ako, temperatura była nieznacznie na plusie
Edytowany przez Fahren, 29 stycznia 2016 - 22:54.
Napisany 30 stycznia 2016 - 08:27
Napisany 30 stycznia 2016 - 10:05
Szczerze mówiąc, nie wiem. Pojęcia nie mam, po czym poznać, jedyne co, to po odpięciu gazu, żeby przeszedł na pb przygasa na wolnych obrotach, tak, jak miało to miejsce wcześniej.
Napisany 30 stycznia 2016 - 12:01
Napisany 30 stycznia 2016 - 16:39
Mam za krótkie trasy, żeby widzieć (lub nie) ubytek, ot z 3-4 km dla samej jazdy.
Minus sprawdzony. Plus w sumie też. 0.00 V przy przekręconej stacyjce na obu kablach. Nie sprawdzałem na odpalonym
Edytowany przez Fahren, 30 stycznia 2016 - 16:39.
Napisany 04 lutego 2016 - 10:23
Zrobiłem parę km, PB nie ubywa, a auto jedzie, znaczy przełącza na gaz.
Napisany 04 lutego 2016 - 13:53
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: przekaźnik, lpg, butla
Technika →
Elektryka i Elektronika →
Problem z wycieraczkamiRozpoczęte przez Semen , 09 lut 2017 wycieraczki, wycieraczka, problem i 3 więcej... |
Technika →
poszukuję przekaźnikaRozpoczęte przez ziemski90 , 27 sie 2015 przekaźnik |
