Omega B 2.2 problem z przepustnica
31 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   vertix
vertix
  • 812 postów
Napisany 22 czerwiec 2017 - 18:05
kombinacja gaz hamulec nie działa
 To zrób odczyt na "spinacz" , a jak to zawiedzie to komputer.
na luzie obroty skaczą wręcz prawie gaśnie
To może wskazywac lambdę przed katalizatorem . Obadaj dolot czy nie ma lewego powietrza i czy przepływomierz jest oryginalny.
#22 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1160 postów
Napisany 22 czerwiec 2017 - 21:18
W tym silniku nie ma krokowego, może trzeba się przyjrzeć pedalowi gazu, tam wyczyścić
#23 OFFLINE   vertix
vertix
  • 812 postów
Napisany 23 czerwiec 2017 - 18:00
Ale wktórym ?? Y22xe czy Z22Xe.... ???
#24 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1160 postów
Napisany 23 czerwiec 2017 - 22:20
Tam gdzie jest elektroniczna przepustnica , w Z22XE napewno nie ma
#25 OFFLINE   czarnyzgc89
czarnyzgc89
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 26 czerwiec 2017 - 14:20
Tak tam przepustnica jest elektroniczna a przepływomierz to jakiejś "lipnej" firmy ale dzięki za pomysły co może być napewno powiem mechanikowi bo ja w autach ciemny jestem serdecznie dziękuję za pomoc
#26 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1160 postów
Napisany 26 czerwiec 2017 - 15:02
Przeplywka by się przydała orginalna
#27 OFFLINE   vertix
vertix
  • 812 postów
Napisany 26 czerwiec 2017 - 17:43
i to będzie przyczyna . Kiedyś oglądałem całkiem ładną omegę 2,0 , ale miała przepływomierz topranu = totalna padaka..
To jest jeden z elementów (obecnie używki są bardzo tanie ) które wypada mieć oryginalne , albo garaż.....
#28 OFFLINE   czarnyzgc89
czarnyzgc89
Napisany 26 czerwiec 2017 - 18:06
I ja mam tej firmy topran czyli może to byc przyczyna
#29 OFFLINE   vertix
vertix
  • 812 postów
Napisany 26 czerwiec 2017 - 18:16
Jak najbardziej , to tylko imitacja oryginału. Nie chce mi się grzebać jaki masz sterownik silnika , ale jesli masz siemensa simteca , to przepływomierz też tej firmy. z motronicami boscha nie wiem , ale logika podpowiada że będzie to bosch.
Podobnie czujnik wału korbowego , czujnik wałków rozrządu ... Tu jak nie masz oryginałów , to nigdy nie wiesz kiedy autko padnie.
Ja po kupieniu omegi z przebiegiem ok 270 ts km wymieniłem czujnik wału na oryginał i sprzedałem auto z przebiegiem 440 ts km
Oczywiście z zastrzeżeniem , że 'cwk' do zwrotu ( ruki z forum wziął ją na części  ) . Opyliłem , bo nie chciało mi się robić ręcznego hamulca i to był błąd.... do dzisiaj żałuję.
#30 OFFLINE   czarnyzgc89
czarnyzgc89
Napisany 26 czerwiec 2017 - 18:26
Czyli najlepiej zamawiać oryginalne części spoko to nie problem Dzięki wielkie za pomoc szczęście że mieszkam przy granicy i pracuje w Niemczech ale wielkie dzięki za pomoc
#31 OFFLINE   vertix
vertix
  • 812 postów
Napisany 26 czerwiec 2017 - 18:56
I tak i nie. Z pewnego źródła używki jak najbardziej. Oryginały z salonu = cena z kosmosu....
jeśli ci nie zależy na kasie , to oryginał z salonu =,inwestycja na kilka lat= opłacalny biznes i pewny  + gwarancja...
Podobno Stachowiak ma dojście do oryginałów , ale nie kupowałem= nie wiem.
#32 OFFLINE   czarnyzgc89
czarnyzgc89
Napisany 26 czerwiec 2017 - 18:59
Cena nie ma znaczenia byle by długo żyła i jeździła bo walę kilometry dziennie 190 przez 20 dni w miesiącu więc musi być dobrze 😊 całe zawieszenie już na kayaba będzie zmieniane też
