Witam wymieniłem skrzynie w omedze lecz po wymianie problem dalej został. Wymiana sterownika też nie pomogła. Skrzynia ciągle jest w trybie awaryjnym. Nie świecą się żadne diody w panelu skrzyni. Byłem dziś podłączyć się pod komputer i wywaliło 2 błędy P1844 i P0705. Czy ktoś się orientuje co może być ?
Błędy skrzyni P1844 i P0705
Napisany 25 stycznia 2016 - 18:04
a skąd masz te błędy, w twoim modelu są inne numery błędów.
Załączone pliki
Edytowany przez robert514, 25 stycznia 2016 - 18:05.
Napisany 25 stycznia 2016 - 18:54
Byłem dzisiaj u mechanika którego polecenie znalazłem na tym forum w dziale Adresy polecanych zakladow zajmujacych sie naprawa ASB dokładnie Trans Am pod Lublinem. Podpiął się pod komputer samochodu. Oprogramowanie które posiada to OP COM, stąd te błędy.
Napisany 25 stycznia 2016 - 19:14
P0705 Czujnik zakresu przełożenia - usterka
wygląda na uszkodzony wybierak
P1844 Engine control module (ECM),torque control - signal out of range
The reason of Opel Omega P1844 OBD-II Engine Trouble Code is P1844 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery.
Edytowany przez robert514, 25 stycznia 2016 - 19:17.
Napisany 04 lutego 2016 - 16:12
jakby kolega potrzebował to mam wybierak i czujnik z tyłu skrzyni (nie pamiętam z czego)jak co to na priv sie odezwij
Napisany 04 lutego 2016 - 17:57
Sprawdz wszystkie wtyczki przy skrzyni, wyczysc i dokladnie docisnij. I siebie jak wymienialem skrzynie podobne objawy byly, okazalo sie okragla wtyczka nie dokladnie byla wcisnieta. Sprawdzic nie zaszkodziWitam wymieniłem skrzynie w omedze lecz po wymianie problem dalej został. Wymiana sterownika też nie pomogła. Skrzynia ciągle jest w trybie awaryjnym. Nie świecą się żadne diody w panelu skrzyni. Byłem dziś podłączyć się pod komputer i wywaliło 2 błędy P1844 i P0705. Czy ktoś się orientuje co może być ?
Napisany 05 lutego 2018 - 16:31
Witam Mam m.in. te błędy. Dostałem się dziś do komputera skrzyni i jest zupełnie inny niż ten z Omegi B 95rok, od której mam silnik, wiązkę silnika, ecu silnika. Może być niezgodność?
Napisany 06 lutego 2018 - 22:48
A w OpelScannerze w danych rzeczywistych mam tak:
Napięcie systemu 0,0 V
Pozycja selektora P ok, drążek na R pokazuje N, na N pokazuje R, pozostałe ok, swiatełka Ok
Aktualny bieg pokazuje napis błąd
Może ktoś napisać, czy to napięcie systemu powinno być w granicach 12V?
Odkryłem też, że prąd ze stacyjki nie dochodzi do Pinu 2 złącza okrągłego X4 i dalej do Pinu E selektora. Ale jak prąd do stacyjki podam z osobnego akumulatora to ten prąd dochodzi do samego selektora. Nie wiem o co chodzi,
