Witam. Mam problem z ogrzewaniem, a raczej z jego brakiem. Kombinowałem z kilkoma radami stąd, jak węże od nagrzewnicy ( i nie znalazłem ich), zawór trójdrożny (zdjąłem podciśnienie, bez efektu), odpowietrzanie zbiorniczkiem. I tu jest ciekawie, bo o ile odpowietrzałem samym zbiorniczkiem, efektu brak. Ale wuja znalazł gdzieś przy trójniku od ogrzewania LPG obejmę, poluzował, podpompował. Wszystko na odpalonym silniku. Po zgaszeniu i odkręceniu zbiorniczka, płyn się przelał, bąbelkowało porządnie i... czuć było benzynę w układzie.
Moja hipoteza - ktoś próbował przeczyścić układ benzyną ekstrakcyjną i zwyczajnie jej nie spuścił z układu.
Hipoteza wuja - benzynka idzie z silnika do chłodzenia.
Kto może mieć rację? I jak przywrócić ogrzewanie?
Co do pompki - miała być pod zbiorniczkiem wyrównawczym, a u mnie jest tam jakieś coś od LPG. Możliwe, że ktoś wywalił "brakujący do homologacji balast"?
Napisany 23 stycznia 2016 - 13:55
Napisany 23 stycznia 2016 - 13:58
pompki elektrycznej w tym silniku nie ma.
A mogły być to spaliny czy raczej bennzyna?
Napisany 23 stycznia 2016 - 14:06
A szukałeś ich po stronie pasażera pod podszybiem ? uwierz mi tam je znajdziesz
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy
Napisany 23 stycznia 2016 - 14:11
Masz na myśli tam, gdzie jest filtr kabinowy?
Napisany 23 stycznia 2016 - 14:31
tu jest
a LPG to jak masz wpięte?
polecam wersję 1A http://forum.omegakl...silnikach-opla/
Załączone pliki
Edytowany przez robert514, 23 stycznia 2016 - 14:34.
Napisany 23 stycznia 2016 - 14:36
tu jestDzięki, znalazłem, wentylator załącza, rurki ledwo ciepłe (bo to te gumowe takie, nie?)
Nie wyjaśnię, jak jest LPG wpięte, bo się na gazie nie znam, mogę wrzucić fotkę. Tylko niech mi ktoś wyjaśni, jak
Napisany 23 stycznia 2016 - 14:41
jak masz trójniki to nie masz wersji 1A
Napisany 23 stycznia 2016 - 14:46
mam trójnik, z którego wężyk idzie do czegoś jak małe serwo...
Napisany 23 stycznia 2016 - 14:52
pewnie do zaworu trójdrożnego (1B), zmień na wersję 1A, podaną w pdf
Napisany 23 stycznia 2016 - 15:54
Poczytałem pdfa i powiem tak - toś mi człowieku pomógł Jak wspomniałem, na LPG się znam jak świnia na gwiazdach - butla, przełącznik i jedziesz. Może popróbuję jakoś, ale - przywróci to mi grzanie w aucie?
Wuja się nieco na gazie zna - rozpoznał podpinkę 1A
Dobra, jednak nie grzebałem przy trójdrożnym. Podciśnieniowy był na filtrze kabinowym. Jest możliwość, żebym trójdrożnego nie miał? Bo nie wiem, gdzie go szukać.
Napisany 23 stycznia 2016 - 17:02
Z tego co widzę, na reszcie tez się znasz podobnie
Napisany 29 lutego 2016 - 15:35
Odgrzeje mielonego, bo znowu się wziąłem za ogrzewanie.
Wlałem litr octu, przegoniłem dobre 20 km, a pod domem odpowietrzanie i poszło górą. Znaczy nadal czymś zatkane. W środku nadal jak zimno, tak zimno. Węże od nagrzewnicy dość cieple, ale dało się je utrzymać w łapie.
Ciekawostka - podczas jazdy przez chwile było czuć ocet.
Ciekawostka II - Jak woda poszła górą, zgasiłem silnik, wiadomo, i było słychać ze zbiorniczka, jak wodę gdzieś wręcz zasysa.
Pomysły?
Napisany 29 lutego 2016 - 16:36
Przegoniłeś go, wróciłeś do domu i odkręciłeś korek w wyrównawczym, tak?
Napisany 29 lutego 2016 - 16:41
Po dojechaniu do domu zgasiłem, odkręciłem korek, wody nieco ubyło (tj cycka było widać), dolałem cieplej kranówki, odpaliłem przy otwartym korku. Trzymał poziom, póki wentylator się nie załączył - wtedy poszło górą.
Napisany 29 lutego 2016 - 16:55
Napisany 29 lutego 2016 - 16:59
Mam w kranie filtr chlorowy, wiec kamienia niewiele. Ale - Znaczy, ze to normalne, żeby prawie cala zawartość zbiorniczka poszła górą przez wygotowanie?
I jeszcze jedno - cienki wężyk idący z góry chłodnicy na gore zbiorniczka był twardy. To normalne?
Napisany 29 lutego 2016 - 19:47
w omie masz układ ciśnieniowy, z odkręconym korkiem jedynie zagotujesz silnik i wodę na herbatę
a octem przyspieszyłeś jedynie korozję alu, głowicy nie zeżre ale nagrzewnicę czy chłodnicę już tak jak leciwa, stąd pewnie zapach octu w kabinie lub puściło na złączkach
Napisany 01 marca 2016 - 18:03
Ale ogrzewania nadal nie ma. Pomysły?
