Witam! Mam problem z wentylatorem chłodnicy z tym co jest z przodu po prawej stronie (strona pasażera). Za wcześnie się włącza chodzi na najwyższym biegu. Włącza się mniej więcej 85-90 stopni i chodzi cały czas. Przy zgaszeniu silnika wentylator przestaje działać, po włączeniu zapłonu od razu się odzywa. Wystygnie i jest spokój znów do temp 85-90 stopni. Rozchodzi się o ten wentylator. (zdjęcie z internetu)
Po wyjęciu tego przekaźnika przestaje wentylator działać:(moje zdjęcie)
Ma ktoś jakieś schematy do 3.2, który czujnik tym steruje??
Zwariowany wentylator chłodnicy Omega 3.2 v6
Napisany 23 stycznia 2016 - 13:28
Napisany 23 stycznia 2016 - 14:03
Sprawdź przekaźnik mogły się styki skleić.
Napisany 23 stycznia 2016 - 14:38
Dolny
Drugi wentylator też się kręci?
Napisany 23 stycznia 2016 - 14:47
proszę
Załączone pliki
Edytowany przez robert514, 23 stycznia 2016 - 14:49.
Napisany 23 stycznia 2016 - 16:00
nie, kręci się tylko ten jeden a oprócz tego czujnika na dole chłodnicy coś jeszcze steruje tym wentylatorem ???
Edytowany przez dawid6671, 23 stycznia 2016 - 16:03.
Napisany 23 stycznia 2016 - 16:24
Jest drugi przekaźnik i czujnik ciśnienia klimy
Napisany 23 stycznia 2016 - 16:44
który przekaźnik i czujnik ciśnienia klimy ten 4-ero pinowy ??
Napisany 23 stycznia 2016 - 17:03
4-ero pinowy ??
Tak
który przekaźnik
cztery obok siebie to wentylatory.
Pierwszy to ten który zaznaczyłeś
Napisany 23 stycznia 2016 - 17:10
akurat przekaźniki od wentylatora to 1,4,6,7,8 ten co zaznaczyłem to 8 w kolejności od przodu auta
Edytowany przez dawid6671, 23 stycznia 2016 - 17:12.
Napisany 23 stycznia 2016 - 17:29
złącze diag. wentylatorów możesz sprawdzić czy wszystkie przekaźniki działają
Napisany 23 stycznia 2016 - 23:22
schemat taki sam będzie w 2.6, 3.2 ?? Po odłączeniu tego przekaźnika temp. idzie do ok 95 stopni i włączają się wentylatory ten drugi obok tego co zaznaczyłem i ten wewnętrzny co jest przy chłodnicy wody. Zbijają temperaturę i normalnie się wyłączają czyli problem jest konkretnie z tym jednym.
Napisany 24 stycznia 2016 - 12:03
Tak
Ile ma pinów ten przekaźnik?
Czy wcześniej nie było problemu?
Napisany 24 stycznia 2016 - 19:06
5 pinów i wcześniej nie było tego problemu dziś jeszcze sprawdzałem po włączeniu klimy działają oba nawet ten co zaznaczyłem na 1 biegu później rośnie ciśnienie w układzie włącza się drugi bieg ale wtedy nie działa ten co zaznaczyłem bo rzecz jasna wyjąłem przekaźnik bo za wcześnie się włączał
Napisany 24 stycznia 2016 - 20:20
Jak on się zachowuje jak go wkładasz w gniazdo na włączonym zapłonie i na wyłączonym ?
Podejrzewam dolny czujnik albo czujnik ciśnienia ew. ten niecny przekaźnik
Napisany 25 stycznia 2016 - 21:08
Ok sprawa ogarnięta(tak mi się wydaje) całe zamieszanie robił dolny czujnik a dodatkowego zamieszania narobił jeszcze przekaźnik. Wyglądało to tak że wentylator się za wcześniej włączał i długo pracował więc w końcu i przekaźnik się skleił. Gdy był sklejony podrzucałem czujnik i wentylator cały czas pracował wiec dlatego wykluczyłem czujnik i grzebałem i szukałem. Gdy rozebrałem przekaźnik rozkleiłem go i podrzuciłem z powrotem nowy czujnik wszystko wróciło do normy
Edytowany przez dawid6671, 25 stycznia 2016 - 21:37.
Napisany 25 stycznia 2016 - 21:16
Wielkie uznanie za dopisanie rozwiązania problemu,rzadko się to zdarza
Napisany 25 stycznia 2016 - 21:36
Wielkie dzięki siuAda za podpowiedzi browarek się należy
