Sprawdzanie samopoziomowania reflektorow
Napisany 17 czerwca 2006 - 12:28
Winston Churchill
Napisany 17 czerwca 2006 - 14:15
Napisany 17 czerwca 2006 - 14:50
Nie wiem jak w Omesi ale w Vectrze po zapaleniu świateł widać jak sie ustawiają najpierw chyba do dołu a potem do góry.
U mnie tak jest widać opel w kazdym aucie robił jeden mechanizm :razz: :grin:
Napisany 17 czerwca 2006 - 14:56
Poszli na łatwizne :razz: :grin:
Napisany 17 czerwca 2006 - 19:09
u mnie nic sie nie dzieje, po przekreceniu kluczyka, hmmm chyba cos zdechlo
Winston Churchill
Napisany 19 czerwca 2006 - 20:55
Napisany 20 czerwca 2006 - 06:12
Napisany 26 czerwca 2006 - 15:52
Miał ktoś juz taki komunikat?? Słyszałem, że xenony należy skalibrowac na Tech II??
Dodam, że auto miało uszkodzoną lampe (stłuczka), układ był częściowo rozłączony ( lampy, przetwornice). Nie wiem czy wszystko było ok. przed stłuczką, auto kupiłem od niemca
Napisany 26 czerwca 2006 - 16:03
Winston Churchill
Napisany 13 lipca 2006 - 17:40
Napisany 01 sierpnia 2006 - 07:59
gdzie to kupić za <230pln, bo tyle chcą w Oplu? Może ktoś podpowiedzieć? Z góry thx.
pewnie pozostaje szrot
Winston Churchill
Napisany 01 sierpnia 2006 - 08:30
Napisany 01 sierpnia 2006 - 08:44
zablokowano moj temat a mnie chodzilo o samopoziomowanie nadwozia :sad:
a) to są te same czujniki, od xenonów i podwozia
b) jeżeli nalegasz, to odblokuję temat, ale zmień jego tytuł na bardziej pracyzyjny, bo Twój i mój są identyczne
Winston Churchill
Napisany 05 października 2006 - 00:26
tez mam problem z xenonkami, otoz swiecą bardzo nisko i nie dziala samopoziomowanie... jak mozna je podniesc?
Napisany 05 października 2006 - 07:28
Witam,
śrubki na torksy od frontu reflektorów, oczywiście jak podniesiesz maskę
Winston Churchill
Napisany 05 października 2006 - 09:39
Też tak musiałem zrobić, bo nie działa mi ten system.
Sam przy tym nie grzeb, jedź lepiej na stacje diagnostyki.
ps. jak ci serwisant urwie mocowanie lustra, to nie rób mu krzywdy, te uchwyty są bardzo słabe, i tak naprawdę jest to loteria. Może się uda, może nie.
Napisany 05 października 2006 - 11:12
na diagnostyce wyszło mi, że czujniki i silniczki działąją, a nie działaja - ktoś wie jak to ugryźć :
Winston Churchill
Napisany 05 października 2006 - 14:58
czujnik jest na przednim lewym i tylnim prawym wachaczu
u mnie gostek naprawia te czujniki. i jak go znam to za jakies smieszne pieniadze (za uszczelnienie chlodnicy wzial od kumpla 10 pln, za naprawie zderzaka w mojej astrze (klejenie, spawanie itp bez malowania zaplacilem 20 pln)
Napisany 05 października 2006 - 19:04
byłeś w ASO czy masz jakiegoś elektronika który robi takie rzeczy?? Z tego co wiem, autopoziomowanie trzeba skalibrować poprzez TECHa. Tak prawdopodobnie jest u mnie.
I tu mam pytanie. Czy gdy rozłącze np. silniczek regulacji lampy, (przy włączonym zapłonie), to czy system wtedy musi być kalibrowany od nowa????
Napisany 14 października 2006 - 17:41
Rozgrzebałem ten niedziałający silniczek, okazało się, że coś w środku haczyło. Siliczek działa ok. Jak by co można łatwo sprawdzić czy chodzi, wystarczy podać prąd( do 12V max) na pin 2 i 4, powinien wtedy zadziałać ( numer pina jest zaraz przy pinie).
W obecnej chwili jeden silniczek działa ok, drugi chyba musi być skalibrowany, (osiągnoł min wychył) Ten działający poziomuje, ale tylko przez jakieś 2 minuty od włączenia zapłonu. Potem nic się nie dzieje. Trochę to dziwne. Wie ktoś coś o procesie kalibracji xenonów w omesi??
więc kontynułując temat napisze, że udało mi się uruchomić system autopoziomowania.
Okazało się, że jeden silniczek był uszkodzony. (sprawdzałem go na różne sposoby, niby silniczek krecił się, ale po podłączeniu go do auta, było jak opisałem wyżej. Działał, ale nie dział :shock: ).
Założyłem nowy-używany, komunikt z kompa znikł, lampcie poziomoują się, aż miło :grin:
Co ciekawe, całość działa bez kalibracji poprzez Techa.
Przydatne to jest szczególnie przy mocnym hamowaniu, kiedy przód auta"nurkuje".
