Moja teściowa ma Vectra b 2.0 16V kombi 136 KM, padła pompka paliwa, fachowiec wymienił, nie odpowietrzył układu dolał dot 3 zamiast dot 4, samochód ujechał 20 km i zrobił się wyciek. Stwierdził iż to wysprzęglik ale czy aby na pewno ? Gdy doleję płynu to skrzynia chodzi bardzo dobrze ? Czy nie jest przypadkowo uszkodzony jakiś przewód ? Druga sprawa, prosiłbym kogoś kto opisał by mi mniej więcej jakie czynności muszę wykonać żeby się dostać do tego przewodu i wysprzeglika.
Vectra b 2.0 16V wysprzęglik
Napisany 17 stycznia 2016 - 21:37
pompy paliwa się nie odpowietrza
dot 3 i 4 są mieszalne (dot 5.1 też)
gdzie ten wyciek ? może odpowietrznik jest uszkodzony i z niego leci
Napisany 17 stycznia 2016 - 21:42
Automatyczna wiadomość
Temat został przeniesiony z
"Technika → Układ Napędowy - Skrzynia biegów, Sprzęgło, Przeniesienie Napędu"
do
"Off Topic → Pogaduchy - Omega Caffe".
Napisany 18 stycznia 2016 - 07:27
Napisany 18 stycznia 2016 - 16:58
Wyciek usunąć...
Odpowietrzyć...
I jak wysprzęglik i pompka są sprawne musi być git...
Napisany 18 stycznia 2016 - 19:40
A między pompą sprzęgła a wysprzęglikiem nie ma jakiegoś przewodu z którego mogłoby się lać ? Jak doleję płynu to przez pewien czas biegi wchodzą, czy to oznacza że wysprzęglik jest ok ?
Napisany 18 stycznia 2016 - 19:44
Oczywiście, że jest... bo inaczej płyn nie dotrze do wysprzęglika... mi to wygląda na zapowietrzony układ....
Napisany 18 stycznia 2016 - 22:13
Jutro odpowietrzę, kolejność lewy przód, prawy przód, lewy tył, prawy tył ? Odkręcam odpowietrznik a druga osobą pompuje hamulcem aż poleci płyn ?
Napisany 18 stycznia 2016 - 22:56
Edytowany przez T0m3k, 19 stycznia 2016 - 13:41.
Napisany 19 stycznia 2016 - 22:09
Spokojnie, dlatego pytam bo tego jeszcze nie robiłem. Teraz już wszystko jasne.
Napisany 23 stycznia 2016 - 15:31
Odpowietrzyłem, wyciek jest spod obudowy skrzyni biegów. Teraz pytanie jak to wyjąć ? Byłem na kanale, żeby to dołem wyjąć to muszę odkręcić sworzeń, opuścić pół oś, zdjąć sanki i chyba zdjąć zderzak ? Jest na to jakiś patent ?
Napisany 23 stycznia 2016 - 21:50
Napisany 24 stycznia 2016 - 09:07
Cieknie ewidentnie ze skrzyni biegów, kwestia czy to wysprzęglik czy przewód ? Bez kanału raczej nie dam rady tego zrobić... ?
Napisany 11 lutego 2016 - 00:06
Bez problemu jak masz podnośnikCieknie ewidentnie ze skrzyni biegów, kwestia czy to wysprzęglik czy przewód ? Bez kanału raczej nie dam rady tego zrobić... ?
Raczej ciężko widzę bez podnośnika lub kanału. Chodź są pewno czarodzieje co dają Se radę
Auto Serwis KrakówOpel Saab
515 018 365
