problemem jest nieruchoma wskazówka od temperatury silnika ciągle stoi na 0 a czasem jak przekręcę zapłon to wskakuje na jakieś 90 i spada znów.
Najprawdopodobniej masz luźną wsuwkę na czujniku lub spadła całkiem i se dynda szasem stykając.
Dojście do tego jest na macanego z tyłu silnika ( od grodzi kabiny ) pod zaworem EGR , ale ciężko namacać.
https://www.google.p...8mzjDfJiJWkJiI=
To zaznaczone styrzałką cie nie interesuje , bo to jest czujnik na kompa , ale na lewo od niego jest taki dynks
I to cię interesuje .
Zdarza się ( dość) często ,że z tego okrągłego grzybka zsuwa się wtyczka i jest problem z odczytem temperatury - wsuwka jest na jednym kabelku.
leci chłodne powietrze (climatronic), bez względu na to ile km przejadę, w cieplejsze dni oczywiście poprawia się jakość temperatury, ale nie wiem od czego mam zacząć
Wymienić termostat bo prawdopodobniej zdechł. ( koszty ok 20-30 zł ).
Na obudowie termostatu masz dwie śruby gwiazdkowe , ale oczkowa 8 mm załatwia sprawę ( lub 7 - nie pamiętam ). Jak uszelka obudowy termostatu padnie ( a z nowym termostatem nie będzie ) to daj deko silikonu w rowek i też będzie dobrze.
Tylko odczekaj ok 10 nim ,żeby silikon zaczął deko wiązać.
podejrzenie wynika z tego że zapalaja się dwie kontrolki od wydzielania spalin
Poszukaj w necie zdjęcia tej kontrolki i daj linka na forum, Jedyną kotrolką od spalin , jest ta sygnalizująca przegrzanie katalizatora - ale to jest wersja na Japonię ( z ciekawości włożyłem tam żarówkę , ale nigdy się nie zaświeciła) .
może ci chodzi o to ??
https://www.google.p...BHIFrMlvMLj5CM:
jak uderze delikatnie w deskę to znikają dodam że jak się zapala to migacze nie działają
Profilaktycznie wydłub przycisk świateł awaryjnych i przeleć papierem ściernym, styki.
Ps jak chcesz grzebać przy wtyczkach deski - polukaj w necie co i jak ( chyba na "los omegas bestiales" był niezły poradnik jak to zrobić , ale pamiętaj o odłączeniu akumulatora , boi potem będzie ci się wyświetlał błąd poduszki powietrznej ( nie wiem dlaczego , ale tak jest )
Edytowany przez vertix, 07 grudnia 2015 - 18:50.
