Posiadam omegę B FL, zakupiłem ją tydzień temu. Zakochałem się w autko od pierwszego wejrzenia i nie żałuję.
Niestety nie działa mi grzanie tyłeczka, możecie podpowiedzieć która kostka jest od czego?
Pod fotelem wygląda to tak:
Napisany 26 listopada 2015 - 17:20
Kostki raczej mają tu niewiele do tego. Prawdopodobnie przejarała się mata w fotelu. Poszukaj w poradach, jest napisane jak to naprawić. U mnie testowane i działa do dziś
Napisany 27 listopada 2015 - 14:19
Napisany 29 listopada 2015 - 16:41
gdzies kiedys czytałem , ze to ta szara,,,
ale jak kolega napisał ze to raczej maty i proc nic nie trzeba
pozdrawiam
Napisany 01 grudnia 2015 - 22:31
w gąbce siedziska wciśnięty jest sterownik ogrzewania. Takie szare pudełeczko z elektroniką w środku. On załącza zasilanie maty grzewczej, więc pomiary na kostkach przyłączeniowych niczego nie wnoszą.
W 90% w BFL przyczyną awarii jest przepalona mata grzewcza. W skórze ciężko sie do niej dobrać, a nawet jeśli to lutowanie drutów jest utrudnione, bo stop z którego są wykonane nie poddaje się lutowaniu.
Napisany 04 grudnia 2015 - 08:32
Napisany 05 grudnia 2015 - 10:56
Kolego ja tez czytałem, że szara, ale u mnie szara była od elektrycznej regulacji wysokości. A sprawdziłem to w ten sposób, że wpiąłem napięcie po aku i wcisnąłem przycisk. Tam gdzie zaczęło działać to była kostka regulacji. A tak na przyszłość. Trochę inwencji twórczej a nie będziesz musial czekać jak na zbawienie, bo nawet jesli ktos cos robił, to u Ciebie nie musi byc to samo
A, ni nie zapinaj napięcia do żółtych kostek, bo to na pewno poduszka lub napinacz pasów
masz B, a w Bfl ogrzewanie foteli działa całkiem inaczej
Napisany 15 grudnia 2015 - 18:23
Panowie, dziś zakładałem skóre do B FL. Przełączniki na desce świeca. To już wiem że będą świecić. Instalacji w progu do foteli niestety brak.
Do której kostki podpiąć się ze złącza X1 z pinów 64 i 65? Czarna i zielona oczywiście nie ma do czego wpiąć a znalazłem na naszym forum takie wyjście z tymi pinami. Szara wiemm że jest od regulacji wysokości. Czarna i zielona od grznia?
Bądź może podpowie ktoś jak to ugryźć??
Edytowany przez sapciak, 15 grudnia 2015 - 19:20.
Napisany 16 grudnia 2015 - 00:45
Jak masz dobrze objaśnione schematy, lecisz sobie po kolorach kabli sprawdzając gdzie lecą do jakiego złącza wspomagając sie multimetrem, żadna w tym filozofia.
Napisany 16 grudnia 2015 - 12:44
Moje schematy kończą się na kolorach przewodów do złącza X1. czarno żółty i czarno czerwony odpowiedzialne za grzanie foteli.
Edytowany przez sapciak, 16 grudnia 2015 - 12:45.
Technika →
Co przerobić w podgrzewaniu foteli B włożonych do BFL?Rozpoczęte przez Kzyho , 18 lis 2019 fotele, grzanie, elektryka i 1 więcej... |
Technika →
Klimatyzacja, Wentylacja, Ogrzewanie →
Wysoka temperatura wewnątrz deski rozdzielczejRozpoczęte przez omegaalfa , 01 lut 2014 Nagrzewnica, ogrzewanie, grzanie i 1 więcej... |
Technika →
Silnik, Osprzęt silnika, Układ Chłodzenia i Układ Paliwowy →
Omega 2,5 v6 ciężko odpala po postoju i się grzeje.Rozpoczęte przez jakubek21 , 22 lip 2015 Grzanie, V6, Omega, Nie odpala i 2 więcej... |
