Nie działa podgrzewanie foteli
Napisany 08 stycznia 2009 - 13:00
Jest zima, do tego dość zimna i przydałoby się aby wszystkie rzeczy działały dobrze w aucie, które zapewniają miłą i ciepła atmosferę podróżowania. Otóż wszystko działa... oprócz podgrzewania foteli. Chce włączyć tą funkcję i nic się nie dzieje. Nic nie czuje - fotele jak były tak są zimne. Ogólnie rzecz biorąc nie wiem dlaczego to nie działa - wszystkie wtyczki pod fotelem wydają się być popodłanczane. żadne kabelki nie wiszą sobie bezpańsko. Nie wiem co jest grane... Może jakieś sugestie.
Będę wdzięczny za pomoc.
Powiem jeszcze, choć nie wiem czy to pomoże że w fotelu pasażera też jest coś zepsute bo również nie działa...
POZDRAWIAM !
Napisany 08 stycznia 2009 - 13:08
Po drugie upewnij się że masz maty grzewcze bo już widziałem jak powsadzali przyciski, niby się nawet świeciły a żadnego podgrzewania foteli nie było.
Jak wszystko powyższe ok, zostaje tylko regenracja lub wymiana mat
Napisany 08 stycznia 2009 - 13:15
sprawdz czy je masz jak pisze Roozga
a słychać przekaźnik jak załącza obwód?
Napisany 08 stycznia 2009 - 13:34
Napisany 04 stycznia 2010 - 15:57
http://www.fotosik.p...0ec1674969.html
http://www.fotosik.p...b7f9fdaa84.html
Dzisiaj próbowalem podłaczyc grzanie foteli, poniewaz nikt nie udzielił mi odpowiedzi do czego jest która wtyczka więc sam poprubowałem i szara jest od elektryki, czarna od grzania foteli a zielona od napinaczy (jeden napinacz niestety mi wystrzelił, kupa chuku:-) ) Niestety fotele nie grzeją. Sprawdziłem miernikiem czy po włączeniu dochodzi prąd, dochodzi. Jak właczam podgrzewanie to słychac takie cichutkie puknięcie w fotelu jakby cuś się załanczało ale fotele nie grzeją. Oba są z anglika jeżeli ma to jakieś znaczenie. Podpowiedzcie cuś co jest nie tak. A powiedzcie po jakim czasie fotel powinien zrobic się ciepły, bo jaczekałem 2-3 minuty i nic.
Pany, no podpowiedzcie coś
Napisany 04 stycznia 2010 - 16:03
Napisany 04 stycznia 2010 - 16:07
Napisany 04 stycznia 2010 - 16:13
Tak, próbowałem na samym przekreconym zapłonie i na chodzącym silniku i nic. Ale słychac było jak coś pyka w siedzeniu w momencie włanczania grzania, także prąd tam napewno dochodzi tylko te dziady nie chcą grzac:mad:ziemba a podczas twych metod prób i błędów miałeś odpalone aftko,u mnie zaczynają grzać fotele właśnie w ten sposób
Napisany 04 stycznia 2010 - 16:48
Dochodzi do przekaźnika (w swoich fotelach z angola taż tak miałem) i dlatego pyka. W moim przypadku popalone były siedziska P i L a oparcia miałem w dobrym stanie. Złączki zespalające obwód mat jest pod zaślepką boczną na łączeniu siedzisko - oparcie.także prąd tam napewno dochodzi tylko te dziady nie chcą grzac
I dopowiem, że szukałem tak jak Ty i też wywaliłem napinacz
Napisany 04 stycznia 2010 - 17:08
To teraz wiem że nie tylko ja jestem taki baranek:DI dopowiem, że szukałem tak jak Ty i też wywaliłem napinacz
Jutro zobacze te złączki czy są pospinane, jak są to daje sobie z tym spokuj. Nie bede teraz pruł foteli żeby wymienic maty, które zresztą musiał bym kupic:mad: Dzięki za podpowiedzi Zając.
Napisany 04 stycznia 2010 - 17:15
Jeśli masz skórkę to ok 0,5 min. siedząc na fotelu.
u mnie czekam około 2-3 min czy to może być objaw konczacych sie mat?? czy cos innego??
Napisany 04 stycznia 2010 - 17:27
Napisany 04 stycznia 2010 - 17:42
Napisany 04 stycznia 2010 - 17:47
Sorry za pośpiech w mioch wypowiedziach. Jako sprostowanie dopiszę, że miałem czas nagrzewania się moich mat czyli 0.5 min. Natomiast wymiana kpl mat w fotelu ... bardzo długo.Dobrze zrozumiałeś, to jednak ja nie pojałem.
Napisany 04 stycznia 2010 - 22:31
ps. mam skore
Napisany 04 stycznia 2010 - 22:45
Napisany 04 stycznia 2010 - 23:58
Skóra ma maty "grube" czyli poszycie jest zszyte z matą i odseparowane od niej czymś co przypomina szarą szmatę do podłóg tylko, że dużo grubszą i nagrzewa się dłużej. piniu78 Jeśli nie czujesz, że fotel przypieka u dołu w środkowej części oparcia (nie pamiętam gdzie jest wejście kabli do maty siedziska) to możesz być spokojny o działanie podgrzewania.
no narazie nie (pali) posladków i grzeje w miarw równo( jezeli tak to nazwac) bo plecy byc może (ze grubsze ubranie dlatego dłuzej grzeje) nagrzewaja sie (zegarka nie uzywałem) nieznacznie dłużej.
Nawalony Zajaczku dzieki za info, chociaż jedno dziala jak należy:D
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: podgrzewanie, grzanie, siedzenia
Technika →
Co przerobić w podgrzewaniu foteli B włożonych do BFL?Rozpoczęte przez Kzyho , 18 lis 2019 fotele, grzanie, elektryka i 1 więcej... |
Technika →
Klimatyzacja, Wentylacja, Ogrzewanie →
Wysoka temperatura wewnątrz deski rozdzielczejRozpoczęte przez omegaalfa , 01 lut 2014 Nagrzewnica, ogrzewanie, grzanie i 1 więcej... |
Technika →
Silnik, Osprzęt silnika, Układ Chłodzenia i Układ Paliwowy →
Omega 2,5 v6 ciężko odpala po postoju i się grzeje.Rozpoczęte przez jakubek21 , 22 lip 2015 Grzanie, V6, Omega, Nie odpala i 2 więcej... |
