Sygnał obrotów stag 4 eco
Napisany 31 października 2015 - 01:58
Instalacja stag 4 eco
Omega B fl 99r 2.2 Y22XE
Napisany 31 października 2015 - 02:05
pod czujnik wałka rozrządu. A gdzie masz podłączony ? może źle masz ustawione sygnały obrotu w stagu ?
Auto Serwis KrakówOpel Saab
515 018 365
Napisany 31 października 2015 - 03:14
Napisany 31 października 2015 - 12:18
A tak pomyślałem że może Ci przełączać między PB a LPG bo patafian za duże"minimalne obroty" LPG ustawił.
Najlepiej to podpiąć kompa i wszystko będzie wiadomo. A takie szukanie po omacku to jak szukanie dziewicy w liceum
Edytowany przez smokebite, 31 października 2015 - 12:19.
515 018 365
Napisany 31 października 2015 - 14:07
Wpiety jest gdzieś przy listwie wtryskowej Pb. Obroty są ustawione na min 450, sam zmieniałem żeby sprawdzić. Dziwi mnie trochę ustawianie minimalnego napięcia. Jak ustawie poniżej 13V to zaczyna pokazywać głupoty, np 180 lub 0 obr. Przy odpalonym nawiewie na max, światła itp to napięcie na aku spada nawet do 12,6V.
Taknczy inaczej osobiście obstawiam te obroty, pewnie coś źle podpięte.
Napisany 31 października 2015 - 14:24
Hahahahh :-P
do listwy wtryskowej masz wpięte wtryski LPG (chodź ładniej zrobić to wpięciem przy komputerze silnika). Kabel ma kolor brązowy zobacz gdzie dokładnie jest wpięty. Najrozsądniej to wpiąć go w czujnik wałka rozrządu w tym silniku.
a gaz wyłącza zapewne dlatego że właśnie obroty giną. Ale skoro masz kabel do gazu to zmiesz obroty min. na 0 dla lpg i zobacz czy dalej przełącza. Jeśli tak to coś innego powoduje przełączenie. Komputer do gazu i patrzeć. Łatwo znajdzie się przyczyna
Edytowany przez smokebite, 31 października 2015 - 14:28.
515 018 365
Napisany 31 października 2015 - 16:04
weź przejrzyj dobrze zapłon. Bo nie raz jes tak że już coś pada na LPG już nie działa a na PB jeszcze nie ma objawów. Albo przełącz 2cyl na PB i 2 na LPG zobacz co się będzie działo. Obroty nie falują na biegu jałowym ?
515 018 365
Napisany 31 października 2015 - 16:40
Napisany 31 października 2015 - 16:46
515 018 365
Napisany 31 października 2015 - 16:57
Napisany 01 listopada 2015 - 16:32
Sygnał jest jak mówiłeś do czujnika obrotów wałków. Nie mogę się połączyć przez opcom. Program w laptopie mi swiruje. Zacząłem się bawić ustawieniami w stagu.
Napięcie na akumulatorze w stanie spoczynku 12,6V nie wiem dlaczego tak nisko bo aku nowy. Ma 2 tygodnie Bosch. Na odpalonym 12,6 do 14.1 V zazwyczaj poniżej 13V
Ustawiam w programie sygnał obrotów. Od 14.1V zaczyna przełączać. Poniżej 12.8V źle widzi obroty i czasami przełączy. Próg przełączania na 0 rpm i o dziwo nie gaśnie jak ostatnio...
Nagrałem 2 filmiki. Właśnie się uploadują na YT.
Edytowany przez vandave, 01 listopada 2015 - 18:15.
