słabe ogrzewanie
10 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Andrzej_jj2
Andrzej_jj2
  • 6 postów
Napisany 30 października 2015 - 07:38
Witam . Jestem nowym tu na forum i na wstępie wszystkich pozdrawiam,a teraz o co mi chodzi, mam od niedawna Omegę B 2.0 16v kombi 1998r i są dwa problemy,pierwszy w czasie jazdy dzisiaj(-4 na zewnątrz)dmuchało letnim powietrzem a na postoju było za gorąco. Drugi problem nie działa wskażnik temperatury , okazało się że niema kabelka do czujnika temperatury w silniku. Mam instalację gazową , czy może być podpięty pod gaz bo na tablicy pali się cały czas ikona silnika. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
#2 OFFLINE   bartel89
bartel89
  • 275 postów
Napisany 30 października 2015 - 10:35
dopóki nie dowiemy się jaką temperaturę trzyma silnik nic Ci nie powiemy. Może padł czujnik temp na wskaźniki.  Czujnik jest z tyłu silnika pod cewą jeżeli się nie mylę. Tylko nie pomyl z czujnikiem temperatury na komputer bo on znajduję się obok. Po naprawieniu tego pogadamy dalej na temat ogrzewania. Jaką masz instalację gazową?
#3 OFFLINE   Andrzej_jj2
Andrzej_jj2
  • 6 postów
Napisany 30 października 2015 - 11:29
chodzi oto że niema jak sprawdzic bo brakuje kabelka do czujnika i nie moge go znależć
#4 OFFLINE   bartel89
bartel89
  • 275 postów
Napisany 02 listopada 2015 - 14:04
pewnie gdzieś wisi sobie swobodnie. Innego wyjścia nie ma
#5 OFFLINE   krulik1
krulik1
  • 347 postów
Napisany 02 listopada 2015 - 14:47
Według mnie termostat.
#6 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 03 listopada 2015 - 08:10
Znajdź kabel do czujnika temp na blat. Taki pojedynczy z wsuwką na końcu. Albo weź podjedz do kogoś na kompa i zobacz ile eku widzi temp.
Może termostat nietrzymac jak sugeruje krulik. Ale narazie nie wymienia bo może być dobry. Może być gaz źle wpięty w wodę. Może być zamulona nagrzewnica. Opcji jest trochę. Zacznij od tego co nie kosztuje więcej niż troche czasu
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#7 OFFLINE   vandave
vandave
  • 413 postów
Napisany 03 listopada 2015 - 19:22
"(-4 na zewnątrz)dmuchało letnim powietrzem a na postoju było za gorąco"
Termostat na bank
#8 OFFLINE   Daniel W-wa
Daniel W-wa
  • 64 postów
Napisany 22 listopada 2015 - 16:01
Potwierdzam wypowiedź kolegi,przerabiałem coś takiego w kilku pojazdach i zawsze był winny termostat
PS:szybkie pytanie związane z tematem,gdzie znajduje się zawór drójdrożny nagrzewnicy,i jak sprawdzić czy jest sprawny? U mnie dmucha max letnim powietrzem przy takich temp jak teraz a jak cieplej to gorącym niezależnie od stylu jazdy. Układ sprawny bez wycieków,niedogrzania,przegrzewania,parowania itp. Nagrzewnicę biorę pod uwagę ale chcę iść po kolei zaczynając od tego co tańsze i prostrze :)
Edytowany przez Daniel W-wa, 22 listopada 2015 - 16:16.
#9 OFFLINE   Bolo94
Bolo94
    Kandydat na klubowicza
Napisany 27 listopada 2015 - 09:09
Trójdrożny wcale prosty nie jest. Znajduje się pod podszybiem na środku. Jest wepchany głęboko. Niestety nie podpowiem jak go sprawdzić
#10 OFFLINE   industra
industra
  • 221 postów
Napisany 27 listopada 2015 - 18:48
Jest na forum mnustwo o tym, wiem bo sam gdzieś tu tłumaczyłem manuala :p
#11 OFFLINE   francy
francy
  • 44 postów
Napisany 01 grudnia 2015 - 18:52
http://forum.omegakl...wa/#entry422893
Proszę bardzo :)
