Słabe ogrzewanie jak włączony klimatronik
słabe ogrzewanie klimatronik klimatyzacja
23 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   vandave
vandave
  • 413 postów
Napisany 28 października 2015 - 07:33
Witajcie. Mam problem w mojej OB FL.
Problem jest w słabym ogrzewaniu w kabinie przy włączonym klimatroniku.
Początkowo myślałem o nagrzewnicy lub zaworze nagrzewnicy (nie sprawdzałem bo jeszcze go nie znalazłem). Szybko wykluczyłem przynajmniej nagrzewnicę, gdy włączyłem tryb ECO, magia bo zaczyna grzać całkiem ciepło jak na benzyniaka...
Auto zasilanie gazem. 2.2 144KM
Temperatura silnika latem 90-95st przy zawsze łączonej klimie.
Temperatura silnika zimą 80-82st przy włączonej klimie.
Temperatura silnika zimą 80-85st w trybie ECO - wyższa raczej z powodu, że wentylator przy chłodnicy nie chodzi non-stop
Przy odpalonej klimie ciężko zagrzać silnik wyżej niż osiemdziesiątkilka stopni, przy bardzo ostrej jeździe ledwo przekroczy 90st (zimą). Latem wszystko gra, chociaż wieczorem zawsze miałem wrażenie że w trochę za zimno w aucie...
Czy węże sprawnej klimatyzacji (przy temperaturze 0 stopni) powinny wyglądać tak jak na fotkach w załączniku?
Załączony plik  IMG_20151027_072844.jpg   56,02K   6 pobrań
Załączony plik  IMG_20151027_072851.jpg   24,55K   5 pobrań
Załączony plik  IMG_20151027_072858.jpg   31,02K   5 pobrań
#2 OFFLINE   Saint
Saint
  • 969 postów
Napisany 28 października 2015 - 09:55
Mam ten sam problem w drugiej 2.2 i nie wiem co jest temperatura identycznie jak u Ciebie plukanie nie pomoglo nowe termostaty nie pomogly razem z obudowa nowe chlodnice nie pomogly nagrzewnica tez ok :) jak zatkalem chlodnice z przodu i zagrzala się do ponad 90 w aucie bylo gorąco ale taka jazda to nie dobra dla silnika z zatkanymi chlodnicami temat odpuscilem bo i tak stoi auto
#3 OFFLINE   vandave
vandave
  • 413 postów
Napisany 29 października 2015 - 09:12
A te przewody od klimy też masz takie zamarznięte zimą?
Dzisiaj zostawiłem odpalone w trybie eco na jałowym biegu rozgrzał się do ok 95st, w kabinie gorąco jak trzeba. Nie wiem o co chodzi...
#4 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 29 października 2015 - 14:39
Wygląda na to za kompresor cały czas pracuje kloma się nie wyłącza. W trybie eco sprzęgło rozłącza kompresor.
#5 OFFLINE   vandave
vandave
  • 413 postów
Napisany 29 października 2015 - 17:42
Gdzie szukać przyczyny? Elektronika? Mogli coś spartolić przy wymianie sprężarki?
#6 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 29 października 2015 - 21:52
Odnośnie zaszronienia to masz za mało czynnika w klimie dlatego szroni co do ogrzewania to chyba normalne, bo tak jak wpada powietrze do auta z zewnątrz ogrzewa die przez nagrzewnice potem schładza na parowniku to na wyjściu masz mix. Wyłącz klime i już.
Inna sprawa, że klimatronik sam powinien wiedzieć że jak chcesz ciepło a jest zimno to powinien wyłączyć sprzęgło klimy
#7 OFFLINE   vandave
vandave
  • 413 postów
Napisany 30 października 2015 - 02:07
Klimatyzaja jest pełna. Sprężarka nowa, 2 miesiące temu była robiona klima.
#8 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 30 października 2015 - 04:56
jak przewody sa zaszronione,tzn,ze klima chodzi perfekcyjnie
#9 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 30 października 2015 - 06:51
rozumiem, że wczoraj ciśnienie sprawdzałeś?
bzdura
#10 OFFLINE   vandave
vandave
  • 413 postów
Napisany 30 października 2015 - 21:53
Klimatyzacja jest sprawna na 100%
#11 OFFLINE   machony79
Napisany 31 października 2015 - 08:18
rurki nie mogą zamarzać.Coś nie tak jest z klimą.
przejrzyj ilka tematów o tym na googlach: https://www.google.p...gest&gws_rd=ssl
Edytowany przez machony79, 31 października 2015 - 08:22.
#12 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 31 października 2015 - 18:31
Daj spokój i tak nie przemówisz
#13 OFFLINE   vandave
vandave
  • 413 postów
Napisany 01 listopada 2015 - 11:51
Technix, gdyby układ był pusty to by było słabe chłodzenie a tymczasem jest słabe ogrzewanie bo klima razem z ciepłym powietrzem do kabiny leci... Logiki trochę :/
Czytałem sporo tego wygooglanego przez machony79 i mogą być różne inne powody szronienia. Najbardziej obstawiam opcję, że fachowiec, co mi wymieniał sprężarkę nie osuszył układu. Stara sprężarka była rozszczelniona i nie wiadomo jak długo tak jeździła... Jednak dalej nie wiem co to ma do słabego grzania w kabinie :(
Edytowany przez vandave, 01 listopada 2015 - 12:12.
#14 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 01 listopada 2015 - 12:23
Logiki, dobre i kto to pisze.
A ty trochę staraj się zrozumieć co się do ciebie pisze, nnigdzie nie napisałem ze jest pusta klima, tylko ze brakuje czynnika.
Dalej Twoje teorie nt. wilgoci w układzie to kolejny przykład ze nie znasz się na klimach a próbujesz innych pouczać. W wracając jeszcze do Twojej logiki to na logikę jak ustawisz max ciepło a chodzi klima równocześnie to chyba LOGICZNE jest ze albo klimatronik zgłupiał albo czujnik temp. w kabinie źle czyta temperatury. Tyle ode mnie, ja się już wyłączam Twoich postów skoro Ty nie potrzebujesz pomocy tylko pola do wykładania swoich błędnych racji.
#15 OFFLINE   vandave
vandave
  • 413 postów
Napisany 01 listopada 2015 - 12:27
Mówię co wyczytałem a ty się spinasz  :smiech:
Pamiętaj że szukamy tu przyczyny słabego ogrzewania.
#16 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 01 listopada 2015 - 12:51
Masz podane na tacy, ale nie umiesz lub nie chcesz z tego korzystać. Twój wybór !
#17 OFFLINE   vandave
vandave
  • 413 postów
Napisany 01 listopada 2015 - 15:28
W którym momencie napisałeś co jest przyczyną słabego ogrzewania? Bo chyba faktycznie niedowidze lub nie potrafię korzystać z tego co podane na tacy :-)
#18 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 01 listopada 2015 - 20:00
Musisz iść do gimnazjum, tam podobno uczą czytać ze zrozumieniem, przyda ci się
#19 OFFLINE   vandave
vandave
  • 413 postów
Napisany 02 listopada 2015 - 17:54
Dziękuję. Byłeś bardzo pomocny. Pozdrow swoją mamę.
#20 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 02 listopada 2015 - 19:53
Kolego, uważaj sobie.
To nie moja wina
Proszę o kulturalne wypowiedzi
Edytowany przez marek_kloss, 02 listopada 2015 - 21:49.
usunięto wyzwiska do usera
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: słabe ogrzewanie, klimatronik, klimatyzacja
