Ksenony
73 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   kocyk
Napisany 04 sierpnia 2010 - 19:52
lampę można rozebrać i wyczyścić lustra i soczewki oraz samo szkło reflektora od wewnątrz (osiada na nic taki osad i robią się nieprzejrzyste) , z zewnątrz jeśli szkła są zżółknięte można je wypolerować
a jak się nie ma zdolności oddać do beast
#62 OFFLINE   nikkoo
nikkoo
  • 303 postów
Napisany 04 sierpnia 2010 - 21:58
Szkła są idealne, lustra na oko również. Jedynie soczewka jest "mleczna"...
#63 OFFLINE   york
york
  • 91 postów
Napisany 05 sierpnia 2010 - 00:32
zapewne masz osad/kurz na szkle soczewki od strony odblysnika. jak spojrzysz w soczewke od zenatrz powinna byc ciemna, jesli jest jasna/mleczna znaczy sie jest zabrudzona. do czyszczenia musisz niestety rozkleic reflektor.
#64 OFFLINE   nikkoo
nikkoo
  • 303 postów
Napisany 05 sierpnia 2010 - 07:38
No to będę musiał pomajsterkować... przy okazji przynajmniej okaże się czy mam prawidłowo ustawione, bo coś krótko świecą z tego co wczoraj zauważyłem.
Dzięki wielkie za pomoc Panowie !
#65 OFFLINE   kocyk
Napisany 05 sierpnia 2010 - 08:40
uchwyty lustra mogą być poobrywane (uchwyty)
#66 OFFLINE   nikkoo
nikkoo
  • 303 postów
Napisany 05 sierpnia 2010 - 09:24
Tak, tyle że wcześniej ktoś napisał że jeśli zdejmę mocowanie żarówek i "poruszam środkiem" to jeśli nie będzie latać to znaczy że uchwyty ok, a u mnie tak właśnie jest :)
#67 OFFLINE   woody
woody
  • 94 postów
Napisany 25 września 2010 - 14:06
mam prośbę czy ktoś mógłby podrzucić fotkę czy opis jak oryginalnie są podłączone przetwornice
#68 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 25 września 2010 - 14:22
Zółty i brązowy przewód z okrągłej wtyczki przelutowujesz pod wtyczkę przetwornicy.
#69 OFFLINE   woody
woody
  • 94 postów
Napisany 25 września 2010 - 14:25
czyli oryginalnie nie są potrzebne w reflektorze
#70 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 25 września 2010 - 14:41
Tak.
#71 OFFLINE   asior79
asior79
  • 73 postów
Napisany 22 października 2015 - 20:45
Witam.Mam problem z xenonami nie zaświecają się od razu czeba je na moment wyłączyć i włączyć.albo się tylko jeden zapali i nie zawsze ten sam.Wina żarówek czy przetwornicy?
#72 OFFLINE   machony79
Napisany 23 października 2015 - 14:41
raczej wina żarówek
#73 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Napisany 25 października 2015 - 19:25
Stawiam na przetwornice - na własne oczy widziałem jak żarniki w jednym aucie (nowszym z mniej zużytymi przetwornicami) odpalały pięknie a w drugim (starsze auto z bardziej żużytymi przetwornicami) te same żarniki odpalały jak u Ciebie.
#74 OFFLINE   martin819
martin819
  • 111 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 09 listopada 2015 - 23:00
u mnie właśnie skończył się jeden żarnik i objawy były właśnie takie, że najpierw nie chciał się zapalać za pierwszym razem, potem miał kłopot nawet za 3, 5 razem, aż w końcu raz na 20 włączeń załapał, na następny dzień zaczął się włączać za każdym razem ale jego światło zrobiło się prawie czerwone.
I taka ciekawostka - był to żarnik z allegro made in china 4300K i pracował wzorowo około 3 lat, kosztował 15 zł.
