Potrzebna fachowa porada
Napisany 23 września 2015 - 19:33
Pytanie do znawców tematu ,mam masło w zbiorniczka wyrownawczym w mojej mv6 ,wstepna diagnoza chlodniczka oleju i moje pytanie z tym związane czy da się sprawdzić szczelność chlodniczki bez jej demontażu? Bo chyba mechanik mnie w ciula robi
Napisany 23 września 2015 - 19:59
Aby chłodniczke dobrze sprawdzić trzeba ją zdemontować. Wyczyścić dobrze i można zalać mlekiem i zostawić na noc i zobaczyć czy gdzieś nie zostały tłuste plamy na chłodnicze. Inny sposób to napompować w nią około 3-4 bar powietrza i dodać w środek płyn do naczyń, który będzie się pienił przy wydobywaniu powietrza w razie nieszczelności.
Jeżeli masz automat to mogła rozszczelnić się chłodnica płynu z chłodnicą automatu, która jest zespolona w 2.5 i 3.0, w 2.6 i 3.2 są odseparowane.
Napisany 23 września 2015 - 20:13
. Ciekawe... To znaczy ,że to może nawet nie być chłodnica oleju tylko chłodnica automatu?Jeżeli masz automat to mogła rozszczelnić się chłodnica płynu z chłodnicą automatu, która jest zespolona w 2.5 i 3.0, w 2.6 i 3.2 są odseparowane.
Napisany 23 września 2015 - 20:14
To ty masz układ zalany wodą ?Witam
Napisany 23 września 2015 - 20:17
Nie płynem, ale przez moment była zalana wodą jak wymienialem zawór trojdrozny w zasadzie tylko na sprawdzenie była zalana a ma to znaczenie?
Edytowany przez rutra884, 23 września 2015 - 20:19.
Napisany 23 września 2015 - 20:26
Jeśli miałeś wodą zalane i masz masło w zbiorniczku to co jest w silniku ? ewentualnie w skrzyni ? stan
Edytowany przez zuku19, 23 września 2015 - 20:27.
Napisany 23 września 2015 - 20:34
Jeśli chodzi o olej to jest to olej silnikowy bo zaobserwowalem ubytek
Napisany 23 września 2015 - 20:38
Napisany 23 września 2015 - 22:09
Napisany 23 września 2015 - 22:32
węże olejowe są odkręcane od dołu, przy filtrze oleju ale żeby cokolwiek tam podpiąć to średnio to widzę, mało przestrzeni i sztywny przewód nie za bardzo chce zrobić miejsce na dodatkowe przyłącze
Napisany 24 września 2015 - 15:15
Edytowany przez rutra884, 24 września 2015 - 15:16.
