Demontaż rozrusznika Omega 2.0 16v
33 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2752 postów
Napisany 09 wrzesień 2015 - 09:35
nie wiem dlaczego tak twierdzisz , ale ja mam dwie omegi , jedna z misą 1częściową , druga z 2częściową i każda jest od spodu "płaska" prosta (może jednoczęściowa lekko ma zaokrąglenie) , a wszystko jest ok.
wgniecenie będzie widać bez problemu, pomimo "zaokrąglenia"
No wlasnie jednoczesciowa jest lekko zaokraglona/wypukla.
Dlaczego tak twierdze? Bo sam to przerabialem i jak jest idealnie plaska to smok lezy na dnie misy i sie przytyka.
Ps. Jak juz mamy zdjeta mise to warto naciac rowki na brzegu smoka, by zniwelowac ryzyko jego przytkania po ponownym wgieciu misy
smartniete tapfonem
#22 OFFLINE   poqdunc
poqdunc
  • 13 postów
Napisany 11 wrzesień 2015 - 11:18
Dzisiaj ściągnąłem, jutro będę kowalem, uszczelnienie chyba zostawię bo nie odkleiło się z misą. Dobra podpowiedź z tymi nacięciami :) . Jak można wymienić filtr (siateczka) który znajduje się w smoku? Ewentualnie co jeszcze mogę zrobić,,pobocznie":, skoro mam już zdjętą misę? Coś jeszcze przeczyścić / wymienić/ sprawdzić?
Edytowany przez poqdunc, 11 wrzesień 2015 - 11:19.
#23 OFFLINE   ku8a
ku8a
  • 144 postów
Napisany 11 wrzesień 2015 - 22:16
Sprawdziłbym jeszcze mocowanie smoka do korpusu pompy oleju. Jeżeli smok dostał strzała to moglo się poluzować mocowanie smoka, lub wystąpiło pęknięcie rurki zasysającej, co tłumaczyłoby zasysanie powietrza z komory korbowej i nsłabe ciśnienie oleju - dopiero przy wysokich obrotach zasysa więcej oleju i kontrolka gaśnie. Taki przypadek miałem tylko nie pamiętam w jakim samochodzie to było.
Powodzenia.
#24 OFFLINE   poqdunc
poqdunc
  • 13 postów
Napisany 12 wrzesień 2015 - 23:42
Miska po poklepaniu młotkiem z płaskiej przemieniła się w półokrągłą. Zrobiłem nacięcia, zamontowałem, wlałem olej, odpaliłem. Kontrolka już się nie pali, krótka jazda próbna i wszystko póki co okej, silnik równo chodzi. Darłem się ze szczęścia (lewe ręce do mechaniki hehe ). Przykręcę jeszcze kilka mocowań i zrobi się parę kilometrów :cool: Dziękuje serdecznie za zainteresowanie i pomoc, szczególnie Marcinowi :)
#25 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 13 wrzesień 2015 - 06:40
Możesz zrobić foto tych nacięć, bo jakoś nie do końca mogę sobie to wyobrazić.
#26 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2752 postów
Napisany 15 wrzesień 2015 - 14:48
mniej wiecej tak jak zaznaczone na czerwono mozna naciac
Załączone pliki
Edytowany przez tomspeed, 15 wrzesień 2015 - 14:49.
#27 OFFLINE   poqdunc
poqdunc
  • 13 postów
Napisany 15 wrzesień 2015 - 18:36
Dokładnie w tym stylu zrobiłem gumówką koło 8 nacięć dwu centymetrowych, do granic siateczki w smoka(mniej więcej 2 cm) można to śmiało wykonać. Pozdrawiam.
#28 OFFLINE   poqdunc
poqdunc
  • 13 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 15:02
Wszystko szlag trafił... Wyjeżdżam z domu, zrobiłem 3 kilometry, przełaczył się na gaz, brakowało mu siły by przyspieszyć, dusił się , zredukowałem bieg, przydusiłem chwile na większych obrotach- poprawiło się. Przejechałem kilometr i nagle słyszę klekotanie. Zgasiłem, zjechałem na pobocze. Płyn od chłodnicy gorący, zauważyłem wyciek oleju z łącznia miski. Mimo to stan oleju niby okej. Moja wina, że nie dokręciłem jednej śruby od miski, bo była rozpieprzona, a otworu nie mogłem przewiercić. Czy przez to mogło obrócić panewkę bądź uszkodzić popychacze? Z gazem to po wymianie rozrządu i głowic miał problemy, ale rzadko tak by nie mógł przyspieszyć, troche nim szarpało ale potem było zazwyczaj okej.
#29 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2752 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 15:29
to sa chyba skutki jazdy z przytkanym smokiem, zmierz cisnienie oleju
#30 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 17 grudzień 2016 - 11:12
Koledzy co może byc z rozrusznikiem jeśli kreci ale na pusto. Czasem jak złapie kreci silnikiem ale wyrzuci z wieńca.Raz jest dobrze raz nie.
tomek14829
#31 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1708 postów
Napisany 17 grudzień 2016 - 11:29
quote name='Tomek23' timestamp='1481969539' post='1217552'] jeśli kreci ale na pusto [/quote]
Nie wyrzuca bendix, przydało by się zdemontować i zobaczyć.
Róbmy screeny swoich postów :( tak szybko z pomocą administracji, a z przykazu zarządu znikają :(
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy :)
#32 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 17 grudzień 2016 - 11:53
Chyba to bendix, zębatka rozrusznika obraca się lekko w jedną strone. W drugą strone też sie obraca przy pomocy śrubokręta, a nie powinna.
tomek14829
#33 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1708 postów
Napisany 17 grudzień 2016 - 11:59
Powinna :)
#34 OFFLINE   luka9
luka9
  • 29 postów
Napisany 08 luty 2019 - 11:27
Witam pytanie mam pytanie jak zdemontować rozrusznik w omedze 2.0 z miska stalową? Czy dojście od dołu jest żeby go zdemontować i wyjąć? Bo z tego co widzę jest on obok węża chłodzącego i zaworu trojdroznego, czy da się to zdemontować bez demontażu tych węży? Śruby do montażu rozrusznika są 17 czy 19? Pamięta ktoś? Bo będę to dziś robił pod chmurką bo bendix puszcza.
