0
Wiatrak na chłodnicy ciągle się kręci
francy
, 02 wrz 2015, 07:53
11 odpowiedzi na ten temat
Napisany 02 września 2015 - 07:53
Witam otóż mam taki problem... wymieniłem chłodnice wody, nowy czujnik temperatury i wentylator ciągle się kręci po przekroczeniu stacyjki czy na zimnym czy na ciepłym.Podstawialem inne czujniki i ten sam efekt
. Chłodnica i wiatrak nowe.
Napisany 02 września 2015 - 09:17
Jakiej firmy te czujniki? Przy TOPRAN itp. są duże szanse, że czujniki nawet nowe nie działają. Stary czujnik podłączałeś też?
Miałem kiedyś w 2,0 16V taki sam przypadek. Padł mi górny czujnik. Kupiłem nowy i okazało się że ma zwarcie. Wygrzebałem gdzieś ori używkę i jeździłem na niej ponad 1,5 roku.
Napisany 03 września 2015 - 07:39
mam trzy czujniki dwa brązowe i jeden czarny.. na wszystkich ten sam efekt
Napisany 03 września 2015 - 08:41
Czujniki są nowe czy używane? Po kolorach to można wróżyć jak po fusach z kawy.
Weź miernik i sprawdź czy mają zwarcie. Ustaw pokrętło na znaczku "dioda", zimny czujnik połóż sobie tak żebyś pojedynczy pin miał u góry a dwa na dole. Jedną końcówkę dotknij do pojedynczego pinu a drugą dotykaj do pozostałych. Jak w momencie zetknięcia miernik będzie piszczał to masz zwarcie. Jak czujnik ma zwarcie to wentylator będzie ci chodził bez względu na temperaturę cieczy.
Napisany 09 września 2015 - 19:22
Więc czujnik był jednak uszkodzony . Wymieniłem na następny (sprawdzałem nie ma zwarcia) . Temperatura dochodzi do 96C i woda się gotuje , a wentylator się nie włacza.Ktoś ma jakiś pomysł ? Wentylator i chłodnica nowe.
Napisany 09 września 2015 - 19:32
To nie możliwe ! Temperatura wrzenia wody to 100 stopni a płynu jeszcze wyższa nie mówiąc o układzie ciśnieniowym. Pierwszy bieg wentylatora włącza się około 97 stopni. Może korek zbiorniczka jest uszkodzony.Temperatura dochodzi do 96C i woda się gotuje
Napisany 18 września 2015 - 12:48
no wiec :
wymieniłem chłodnice na nową
wymieniłem czujnik - już wiatrak się kręci ale się nie zalącza przy 100C tylko samochód gaśnie i nie da się odpalić
obudowa termostatu w środku była pusta
korek zalożony nowy do zbiorniczka
napięcie do wiatraka i czujnika dochodzi , wiatrak sprawny
czego ten wiatrak może się jeszcze nie kręcić?
Edytowany przez francy, 18 września 2015 - 12:48.
Napisany 21 września 2015 - 14:16
Wygląda jakby przekaźnik był uszkodzony.
Wiesz, dla Twojego dobra podejdź do jakiegoś elektryka samochodowego bo to temat na pół godziny roboty, trzeba żarówką najlepiej sprawdzić po kolei czujnik, przekaznik i wiatrak, gdzieś po drodze musi być coś uwalone, a układ jest tak prosty ze nie można nie znaleźć
Napisany 21 września 2015 - 19:05
sprawdzałem układ dochodzi napięcie do czujnika , wentylatora a przekażnik jest nowy.
jak wsadzam stary czujnik ze zwarciem to natomiast wentylator kręci się cały czas
Napisany 29 września 2015 - 19:30
A nowy sprawdzałeś "na sucho" czy działa, bo że nowy nie znaczy że ok
Napisany 30 września 2015 - 13:52
Który wiatrak się kręci?? To było pierwsze pytanie, a drugie czy masz klimatronik czy zwykłą klimę?? Wszysko powiązane ze sobą. Jak odepniesz wtyczkę od górnego czujnika na chłodnicy wody to nie powinno nic działac ( przy wyłączonej klimie) . Rady w stylu : 'wymień, sprawdź, czujnik" to tylko kupa roboty. Odepnij wtyczkę od górnego czujnika. Jesli kręci to do elektryka bo klima go włącza!! Jeśli masz pojęcie to podam Ci gdzie ściągnąć pełen schemat.
