#141 OFFLINE
#142 OFFLINE
Napisany 29 stycznia 2016 - 23:25
Jeżeli jest 10% to można odpuścić .Mnożnik powinien opadać i wynosić 1 przy max czasach i nie powinien ponownie wspinać się do góry.
Jeżeli ustawiłeś tak że czasy wtrysków pb na gazie są takie same po przełączeniu na benzynę to odchyłka może ulec zmianie po wykonaniu korekt przez ecu silnika.Spalanie chwilowe powinien komputer pokazywać podobne .Jeżeli pokazuje większe to znaczy że jest ubogo bo wydłuża czasy wtrysku.Tak samo dzieje się ze średnim spalaniem jeżeli pokazuje więcej niż benzyny w podobnych warunkach oznacza że jest ubogo.
Edytowany przez manro, 29 stycznia 2016 - 23:41.
#143 OFFLINE
Napisany 30 stycznia 2016 - 04:40
#144 OFFLINE
Napisany 30 stycznia 2016 - 10:12
Jak ubogo to mnoznik w gore takTak lub w zakładce korekty po obrotach dodać procent paliwa dla odpowiedniego zakresu obrotów.Podczas przełączania szarpnięcia można złagodzić w ustawieniach czasu przełączania poszczególnych cylindrów.
#145 OFFLINE
#146 OFFLINE
#147 OFFLINE
Napisany 07 lutego 2016 - 19:21
witam mam taki sam motor w omie automat po zagazowaniu lpg ok ale jak mu dam meszta to czasem się przełączy na pb instalacja stag parownik do 200 km.nie wiem jakie wtryski ale miały być dobre i szybkie (nie waltek)na parowniku ustawione 100% wydajności mapa super myśle że parownik zasłaby
#148 OFFLINE
#149 OFFLINE
Napisany 08 maja 2016 - 15:16
#150 OFFLINE
Napisany 15 lipca 2016 - 10:27
#151 OFFLINE
#152 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2016 - 20:10
Panowie szybie pytanko.Obecnie mam wtryski stag ac w01 jade niedlugo do gaziarza zeby wymienil mi dysze bo w czasie kaibracji wyskakuje dysze za duze ale mam pewne watpliwosci co do tych wtryskow bo ten pan je zamontowal ale czy nie sa za male czy nie powinny byc ac 01 bfc dodam ze mam walki wymienione bodajze od 3.0 V6 meczyc go o wymiane czy nie.Nie mozna za nic wyregulowac tego gazu caly czas sie rozjezdzaja mapy i lpg i benzyny,po zresetowaniu ecu na paliwku smiga az milo dopuki nie przelacze na gaz problemy z ustawieniem i problemy z odpaleniem samochodu z benzyny,odpali ale nie rowno chodzi dopiero po jakims czasie sie wszystko uspokaja.
#153 OFFLINE
Napisany 17 lipca 2016 - 10:57
#154 OFFLINE
Napisany 27 lipca 2016 - 00:17
A dokladnie jakie baracudy i czy da rade to samemu wymienic i jakie odpowiednie dysze powinny byc.Jakies linki.I dodam jeszcze ze mam zamontowane w listwie moga tak byc czy dac pojedyncze luzem mie ukrywam ze wolalbym w listwach zeby tylko podmienic i po sprawie..Obecnie wyskakuje mi przy kalibracji dysze za duze.A moze cos z HANA tez bym prosil o link ktore podejda.Dodam ze mam tez nie znam sie za bardzo tzw kompensacje.
Co powiecie o tych sa to zielone.Czy moze czerwone.
http://allegro.pl/li...6352098097.html
Edytowany przez pb923, 27 lipca 2016 - 01:05.
#155 OFFLINE
#156 OFFLINE
Napisany 29 lipca 2016 - 00:36
no wlasnie ostatnio myslalem czy nie zejsc z cisnieniem jeszcze bodajze 1.20 albo troche mniej tak naprawde to nie wiem ale myslicie ze jak bede schodzil cisnieniem to moze cos z tego byc nie bedzie wyskakiwalo dysze za duze.
Edytowany przez pb923, 29 lipca 2016 - 00:38.
#157 OFFLINE
#158 OFFLINE
Napisany 29 lipca 2016 - 19:03
Wlasnie tak zrobie dzieki za odpowiedz ale jeszcze pytanki jak bede schodzil z cisnieniem to robic to na wylaczonm silniku czy nie.I czy cisnienie sie sprawdza tam gdzie jest map nad nim tak bo robocze ustawia sie po kalibracji z tego co wiem.
Cisnienie zmniejszone.Po przejechaniu okolo 100 kilometrow na benzynie po restarcie komputera.Cisnienie ustawilem dokladnie 1.00 auto kalibracja nie wyskoczylo ze dysze za duze.Potem mapa paliwa i potem gazu,ale wydaje mi sie ze za male te cisnienie jest teraz bo mapka gazu wyrysowala sie idealnie jak benzyny ale ponizej jakies 2 centymetry i teraz ustawiac mnoznikiem czy cisnienie w gore i znow robic mapke gazu bo chyba jak by bylo dobre cisnienie to przynajmniej blizej by sie wyrysowala albo rowno jak to jest.Bo jesli teraz podciagne mnoznikiem to moze brakowac tego gazu jak sie da buta.
Edytowany przez pb923, 04 sierpnia 2016 - 16:17.
#159 OFFLINE
Napisany 13 listopada 2016 - 09:52
