#61 OFFLINE
Napisany 10 września 2015 - 06:59
#62 OFFLINE
Napisany 10 września 2015 - 07:09
Ogolnie rece mi opadaja.Ledwo gaz zalozylem i poprawka gazu musi byc.Do tego na benzynie przestal ladnie chodzic Zobaczymy co wyjdzie na kompie dzisiaj.Moze jest ktos z okolicy Poznania-Wolsztyna ktory by temat obczail
#63 OFFLINE
Napisany 10 września 2015 - 15:07
#64 OFFLINE
Napisany 10 września 2015 - 16:38
No i bylem zobaczyc pod kompem.Mowil ze nie ma bledu.Ze nie zawsze pokaze blad przeplywki.Samochodu nawet nie odpalil
Porażka jakaś.,,,,,, Trzeba było powiedzieć temu mecho- podobnemu gościowi że potrzebujesz wydruk odczyt parametrów lub zapis z pracy silnika na żywo.Większość to zwykli kasownicy lampki , nawet niewiedzą jak wykres sondy wygląda.
Edytowany przez manro, 10 września 2015 - 16:41.
#65 OFFLINE
Napisany 10 września 2015 - 18:13
Sprzet maja a uzyc nie potrafia.
#66 OFFLINE
Napisany 12 września 2015 - 22:15
#67 OFFLINE
Napisany 12 września 2015 - 23:06
Kolegtor ssący wyjme bez problemu?
Raczej bez problemu. Odkręcasz górny kolektor, przewody paliwowe, odpinasz wiązkę od wtrysków benzynowych, odkręcasz chyba 8 śrub na klucz torx i kolektor przy odpowiednim pochyleniu ładnie wychodzi.
#68 OFFLINE
Napisany 13 września 2015 - 00:27
Muszę zmienić zamontowanie wkrętek w kolektor ssący bo mam u góry a nie na dole przy wtryskach
Czyli drut team montował instalkę.Pewnie jeszcze nawierty pod włos zrobione.
Edytowany przez manro, 13 września 2015 - 00:28.
#69 OFFLINE
#70 OFFLINE
Napisany 13 września 2015 - 20:09
#71 OFFLINE
#72 OFFLINE
Napisany 17 września 2015 - 08:02
#73 OFFLINE
Napisany 17 września 2015 - 10:51
A podcisnienie mam wziete do reduktora z tylu kolektora.Tam gdzie wchodza te grubsze wezyki z podcisnieniem.Zmienic miejsce podlaczenia?
Oczywiście ,,,,, nawiert i wkrętka do podciśnienia powinna być bliskoj przepustnicy.
#74 OFFLINE
Napisany 17 września 2015 - 10:58
Edytowany przez karls, 17 września 2015 - 10:59.
#75 OFFLINE
Napisany 17 września 2015 - 11:17
A mozna jakies foto gdzie dokladnie.Od dolu czy z boku.Nie chce miec milion dziur jak zle wywierce
Tak aby było blisko reduktora
Załączone pliki
#76 OFFLINE
Napisany 17 września 2015 - 20:09
#77 OFFLINE
Napisany 19 września 2015 - 16:03
#78 OFFLINE
Napisany 23 września 2015 - 18:50
Jak cisnienie ustawic jak pracuje na benzynie czy na lpg.Po tej autokalibracji bna benzynie wywalilo blad i kulal.Po przejechaniu 20 km auto wyrownalo prace
Załączone pliki
Edytowany przez karls, 23 września 2015 - 18:47.
#79 OFFLINE
#80 OFFLINE
Napisany 24 września 2015 - 05:40
Jak wkretki byly u gory w kolektorze to autokalibracja bezproblemowo szla.Po zmianie.Autokalibracja niemozliwa.Co sprawdzic.wkretki wkrecone na loctice zielony
