sonda lambda - zbyt bogata mieszanka
Napisany 05 marca 2008 - 18:59
Napisany 05 marca 2008 - 21:36
#25 OFFLINE
Napisany 06 marca 2008 - 10:32
http://pl.wikipedia....ki/Sonda_lambda
http://en.wikipedia....i/Oxygen_sensor
Tam jest jeszcze wiecej trudniejszych wyrazow wiec mozesz miec problemy z obsluga tego sprzetu.
Napisany 06 marca 2008 - 18:30
#27 OFFLINE
Napisany 18 lipca 2008 - 14:13
Z zasady jezdze na gazie
ale
chciałbym aby samochod tez pracoawał na benzynie i w zwiazku z tym mam pytanie
historia wyglada tak na benzynie silnik mi nie chodzi przycisne gaz a on sie dusi (jak by za duza mieszanka)
(resetowanie mapowania wtryskow tez nic nie daje)
No wiec ostatnio odkryłem ze jak pomęcze troche silnik na benzynie na bardzo wysokich obrotach (na odcieciu) troche pogazuje to sada działa przez jakiś czas moge normalnie jeździć i nic sie nie dzieje (brak świecenia ulubionej lampki)
No i domyslam sie ze to obiaw wlasnie umierajacej sądy - tak ?
#28 OFFLINE
Napisany 01 kwietnia 2014 - 10:44
#29 OFFLINE
Napisany 01 kwietnia 2014 - 10:52
#30 OFFLINE
Napisany 01 kwietnia 2014 - 11:07
#31 OFFLINE
Napisany 01 kwietnia 2014 - 11:55
#32 OFFLINE
#33 OFFLINE
Napisany 04 kwietnia 2014 - 23:23
Czy sonda o tym numerze bedzie pasowac do X30XE z 1997roku??
#34 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2014 - 06:38
0 258 986 504 bosch
Podstawowa zasada: "co jest do wszystkiego to jest do niczego"
Jest to sonda uniwersalna, ale osobiście nie założyłbym tego nawet dostając ją za darmo
#35 OFFLINE
Napisany 07 kwietnia 2014 - 13:53
Mam jeszcze pytanie za 100 punktów czy nie działająca lampka kontrolna od ECU może mieć wpływ na działanie sondy bo podobno w niektórych autach jak nie działa lampka to niektóre funkcje w aucie też nie działają i czy katalizator(zapchany) może mieć wpływ na działanie sondy??
#36 OFFLINE
Napisany 10 kwietnia 2014 - 19:37
W styczniu wymieniłem sonde ale starą mam nadal. Dziś były podłanczane obie sondy i 1 stoi na 0(stara) a nowa 2 miesięczna skacze 20-80mv. Temperatura na czujniku od ecu 82stopnie po rozgrzaniu bo ktoś wcześniej pisał że może czujnik temperatury do wymiany. Czy na pewno ta sonda jest do wymiany?? 300zł to sporo i nie chce drugi raz wyrzucić kasy w błoto.
Tam jest sonda 5V czyli powinna pracować od 100 mV do 4800mV ,,, jeżeli leży w jakiejś granicy lub posiada wąski zakres to jest do sprawdzenia instalacja elektryczna do sondy czyli zasilanie na grzałkę , napiecie na sondę, połączenie z masą oraz sprawa prawidłowej mieszanki paliwa która jest związana z lewizną ,pękniętym kolektorem wydechowym czy dziurawym tłumikiem i wiele innych. Jeżeli kontrolka silnika dostała zgonu to ją napraw zanim wymienisz połowę auta. Zapchany kat to jak zatkany komin , czyli siwy dym , wtedy sonda bierze wolne.
#37 OFFLINE
Napisany 11 kwietnia 2014 - 10:14
#38 OFFLINE
Napisany 04 maja 2014 - 09:28
#39 OFFLINE
Napisany 04 maja 2014 - 09:37
A ja mam takie pytanko.Opel omega 2.6 V6.W jakich zakresach powinny latac sondy przed katalizatorem a w jakich zakresach za katem.Mam op-coma wiec mam mozliwosc sprawdzenia tego.
Przed katem ma falować w pelnym zakresie 10 do 950 mV za katem powinna pilnować 450 mV
#40 OFFLINE
Napisany 26 stycznia 2016 - 21:28
Witam, mierzyłem sonde lambda miernikiem. Na wolnych obrotach pokazuje 0,45 v i delikatnie wacha sie. Przy dodaniu gazu faluje tak od 0,45 do 4,5. Czy sonda stojąc na wolnych prawie w miejscu działa poprawnie ?
