Nie znalazłem nic w szukajce. Jestem w trakcie wybebeszania auta przed remontem blachy. Utknąłem trochę z climatroniciem. Po za rurkami z prawej od nagrzewnicy i z lewej od klimy, oraz jednej nakrętki całość jest jeszcze gdzieś przykręcone? Mam pozdejmowane przewody nawiewu i dmuchawy. Przy okazji wszystkiego na wierzchu warto coś sprawdzić po za nagrzewnicą?
0
Jak zdjąć cały kombajn climatronica?
lukitechnik
, 25 lip 2015, 16:13
2 odpowiedzi na ten temat
Napisany 25 lipca 2015 - 16:30
Od strony silnika w ścianie grodziowej są 2 śrubki chyba na 13 klucz trudno je dostrzec.
Napisany 25 lipca 2015 - 22:36
Te śruby są bardziej na wysokości przewodów od klimy czy nagrzewnicy? No i jeszcze jedno pytanie mam. Mianowicie czy jak odkręce z komory flansze przy przewodach od klimy to się rozłączą czy trzeba się z tym bardziej pobawić?
