0
Nie pokazuje temperatury Zawiesza się na obrotach
Omeega
, 03 lip 2015, 23:44
OB 2.0 16V
11 odpowiedzi na ten temat
Napisany 03 lipca 2015 - 23:44
Siema, koledzy mam pewien problem od nie dawna jestem posiadaczem omegi 2.0 16v i mam kilka problemów mianowicie omega nie kiedy zawiesza się na obrotach, niekiedy jak odpale trzyma 1.5tys z linką jest wszystko ok a i nie pokazuje mi temperatury proszę o pomoc pozdrawiam
Napisany 04 lipca 2015 - 10:24
Której temperatury na blacie - temperatury pracy silnika czy temp. Zewnętrznej ma midzie czyli c\f ------
Napisany 04 lipca 2015 - 10:41
jak temperatura silnika to sprawdź czy z tyłu za silnikiem nie spadła wsuwka z czujnika
Róbmy screeny swoich postów tak szybko z pomocą administracji, a z przykazu zarządu znikają
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy
Napisany 04 lipca 2015 - 19:56
Jak temperatury zew to sprawdź czy maaz czujnik pod zderzakiem
Napisany 05 lipca 2015 - 14:14
chodzi o temperaturę na blacie wskazówka ciągle leży a jak się dostać do tego czujnika wygodniej będzie od spodu? a i mam jeszcze jeden problem jak przekręce kluczyk na zapłon od razu włącza mi się wentylator chłodnicy i ciągle chodzi
Napisany 05 lipca 2015 - 14:37
Od góry, wentylator się włącza jak masz klimę włączoną
Napisany 09 lipca 2015 - 10:11
Możecie mnie naprowadzić w którym miejscu jest ten czujnik, kiedyś raz już podpinałem i teraz mam to samo, a zapomniałem gdzie on jest, wiem że trzeba go było wymacać z tyłu silnika od strony podszybia? Dobrze pamiętam?
Czas jest wartościowszy od pieniędzy. Możesz dostać więcej pieniędzy, ale nie możesz dostać więcej czasu.
Napisany 09 lipca 2015 - 11:02
Jak v-ka to na mostku wodnym z tyłu miedzy głowicami są oba czujniki:) Uzupełnij profil bo na nowym silniku forum trzeba to zrobic od nowa:)
Napisany 09 lipca 2015 - 11:07
Już to robię, nie 2.2 benzynka. Wiem że to gdzieś z tyłu, tylko wymacać nie mogę.
Napisany 09 lipca 2015 - 12:04
Hehe, 2.2 nigdy na oczy nie widziałem Niestety nie pomogę
Napisany 10 lipca 2015 - 09:45
dokladniej to pod zaworem EGR masz 2 czujniki od temp cieczy, jeden na blat drugi do ecu
