oświetlenie wnetrza
Napisany 22 grudnia 2007 - 19:26
drugie pytanie:co może byc przyczyna, ze oswietlenie nie dziala jak otworze drzwi kierowcy(sprawdzalem wlacznik na slupku jest o.k.) świeca sie tylko lampki w drzwiach a w podsufitówce nie.pozdro
dzisiaj sprawdzilem i dokladnie 8 sekund po odblokowaniu swieci sie we wnetrzu.w poprzedniej omedze mialem tak ze swiecilo sie praktycznie caly czas dopiero jak otworzylem drzwi a nastepnie je zamknalem to po ok.5sekundach gaslo (chyba ze wczesniej przekrecilem kluczyk w stacyjce).
i wracam jeszcze do sprawy wlaczania sie swiatla jak otworze drzwi kierowcy-gdy otwieram inne drzwi to lampka sie zapala,natomiast ,jak pisalem wczesniej , gdy otworze drzwi kierowcy to sie nie zapala- co to jest? przypomne ze lampki w drzwiach sie zapalaja.pozdro
Napisany 23 grudnia 2007 - 16:03
Napisany 15 grudnia 2008 - 22:21
Napisany 15 grudnia 2008 - 22:26
A moze zajrzyj do bezpiecznikow, nie wiem jak jest u Ciebie czy pod jeden masz drzwi i oswietlenie wnetrza bo ja nie mam w drzwiach swiatelek wiec musisz sam zobaczyc.
Pozdro
Napisany 19 grudnia 2008 - 08:41
Mam ten sam problem co maciejdm1.Po otwarciu drzwi palą się tylko światła w drzwiach,a przy lusterku wstecznym "ciemność".Po pociągnięciu włącznika świateł drogowych też "ciemność".O co chodzi ,mieliście już taki problem?
i u mnie jest dokladnie tak samo wiec mysle ze jesli sie to powtarza w wiekszosci to jakas zasada jest zeby to uruchomic ale jaka
Napisany 19 grudnia 2008 - 12:19
Napisany 13 kwietnia 2009 - 17:44
13.04.09 i jak zwykle w moje imieniny cos musi sie w aucie spier...(imienin już nie obchodze - w październiku moze bedzie lepiej)
Jak sie nie rozbije ,to cos zepsuje....
Zabralem sie za naprawe lampki w drzwiach pasazera ,bo zaroweczka wypadla.
Jak zaroweczke zakladalem zrobilem spiecie i taraz wogole CAŁE
OŚWIETLENIE nie działa...
Coś pykło i ni ma światła wcale.
Te w podsufitce, czy tez z tyłu "do czytania" nie działają.
Dodatkowo jak nigdy od tego momentu komp mi wywala "OIL CHECK" przy zapłonie
5000km (2 m-ce)po wymianie oleju jestem. Olej w połowie skali na bagnecie...
Co jest?? Bezpiecznik kazdy wyciągnąłem z pod kiery i niby sprawne są - miernikiem opór sprawdzałem...
Sorry chlopy!!
Ślepiec ze mnie!!Poprostu juz 4 browar spijam i cos mnie sie w oczy porobiło...
Bezp. nr 7 upoalony!! Ale szybki działają...
Rozwala mnie jednak OIL CHECK!!
Napisany 13 kwietnia 2009 - 17:53
I ja mam kurde dokładnie to samo. Może rzeczywiście jest jakiś patent żeby to "zaprogramować" , może wcale się nic nie spier.... ??? Jestem już cały gupi:nie_wiem:
Napisany 01 lipca 2010 - 21:28
Napisany 11 stycznia 2011 - 08:46
panowie od niedawna jestem posiadaczem omegi B FL 01 rok . Miałem już wczesniej Omegi i sprzedałem przez jakiś czas jeździłem Fordem mondeo. No i Omega górą. Teraz mam pytanie co do tego oświetlenia. Tzn w drzwiach działają wszystkie lampeczki po otworzeniu których kolwiek drzwi, a przy lusterku wstecznym niestety zapala się tylko wtedy kiedy otwieram drzwi pilotem. Czyli zarówki są ok. Nie reaguje także na wyciągnięcie włącznika świateł. Co to może być? Gdzie szukać pryczyny?
Napisany 11 stycznia 2011 - 15:51
Zacznij sprawdzanie od kontroli poprawności:
- zapalania się i gaśnięcia lampki w schowku i w bagażniku oraz nad głowami tylnych pasażerów (przy otwieraniu drzwi i przy użyciu przełączników),
- czy po otwarciu drzwi gdy wsiadasz to czy działa Ci elektryka fotela bez włączania zapłonu
- czy po wyłączeniu zapłonu działają el. szyby? i czy przestają działać natychmiast po tym jak otworzysz i zamkniesz drzwi kierowcy.
Napisany 11 stycznia 2011 - 17:24
Napisany 13 stycznia 2011 - 19:33
- czy po wyłączeniu zapłonu działają el. szyby? i czy przestają działać natychmiast po tym jak otworzysz i zamkniesz drzwi kierowcy.[/QUOTE]
więc tak
- co do schowka, bagażnika i na głowami pasażerów wszystko się zapala po otwarciu drzwi,
- fotele regulują się bez zapłonu
- szyby elektryczne przestają działać po zamknięciu drzwi.
Czy tak powinno być?
pozdrawiam
Napisany 13 stycznia 2011 - 19:56
Nie masz może dokładanego alarmu?
Napisany 13 stycznia 2011 - 20:11
Napisany 13 stycznia 2011 - 20:21
Napisany 14 czerwca 2011 - 20:33
Napisany 21 czerwca 2011 - 18:02
