czy miałby ktoś z Łódzi dostępny zawór podciśnienia taki jak ten: http://allegro.pl/op...5097003905.html
http://allegro.pl/op...5168798774.html
zebym moglpodjechac i go podmienic i sprawdzic u siebie w aucie?
nr czesci GM 90466214
Linki poprawione
0
Zawór podciśnienia - potrzebny na podmiane Łódź
Darth
, 11 cze 2015, 20:48
11 odpowiedzi na ten temat
Napisany 11 czerwca 2015 - 20:48
Napisany 12 czerwca 2015 - 10:22
Linki poprawione
zawor znajduje sie z przodu na muliramie
Napisany 12 czerwca 2015 - 10:36
Jak ci się chce jechać 20 kilosów do mnie to wpadaj, leży taki na półce
Napisany 12 czerwca 2015 - 20:56
Oki to jak mozesz to pdaj adres na pw i nr tel to dziaiaj bym podjechal wieczorkiem ok 20 jesli Ci pasuje
Skit dzieki za pomoc
podmiana zaworu nic nie dala wywnioskowalismy ze przyczyna moze byc uwalony przewod ktos ma jakies pomysly jak najlepiej go sprawdzic calego i gdzie dokladnie biegnie ten przewod?
Chodzi o zawor podcisnienia z przodu silnika na muliramie pod przepustnica silnik 2.6 V6
Macie jakies pomysy co jeszcze moze byc tego przyczyna?
Napisany 13 czerwca 2015 - 01:04
co się dzieje z autem ?
podciśnienie masz przy filtrze kabinowym, zawór trójdrożny, przy "czapce" z tyłu, pod przepustnicą, przy przedniej cześci multiramu oraz gruszka na dole multi
możemy porównać z moim, póki co działa wszystko
Napisany 13 czerwca 2015 - 08:37
Jest błąd na kompie ze zawór na multi cały czas otwarty...Podmianka zawóru nic nie zmieniła. Przepustnica na multiramie ani drgnie....
Wygląda jakby przewód od zaworka był gdzieś walnięty....
Napisany 13 czerwca 2015 - 17:52
Przepustnica recznie sie otwiera i zamyka dzisiaj nie mam czasu jutro od rana postaram sie sprawdzic przewod i jakos go przeswietlic jesli sie da i zobaczymy bede pisal na bierzaco
Napisany 13 czerwca 2015 - 17:55
Ja mowie o przewodzie elektrycznym, nie podcisnienia. Gdyby podcisnienie spitalalo, albo nie dochodzilo to by błędu chyba nie wywalal nie?
Napisany 13 czerwca 2015 - 18:43
raczej nie powinno, miałem okazję jechać z odpiętym jednym przewodem i poza brakiem mocy z dołu nic się nie działo
Napisany 13 czerwca 2015 - 18:45
Ja tez o przewodzie elektrycznym pisalem ale juz wszystko ogarniete bledow nie ma co sie okazalo to to ze spadla wtyczka od drugiego zaworu podcisnienia z tylu silnika za kolektorem ssacym ale ze mnie d*pa wolowa nie zauwazylem i nie sprawdzilem wszystkich wtyczek ale nie bylo tego widac dzieki wszystkim za pomoc i zainteresowanie pozdro
