[OB & OBFL] Gaśnie jak głupia
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   ludi
ludi
  • 78 postów
Napisany 06 maja 2015 - 18:50
Witam od dłuższego czasu mam problem czytałem dużo na forum ale dalej niewiem oco chodzi. A problemem jest gaśnięcie auta na gazie i na benzynie, gaśnie tylko na wolnych obrotach w czasie jazdy i postoju. Czasem jak ma juz zgasnąc bo sie ksztuci to dodanie gazu pomaga aby nie zgasła. Dodam też że nie kręci powyżej 3tyś. To co wymienilem to czujnik położenia wału, świece i przewody, krokowca +czyszczenie przepustnicy pomagalo wczesniej na jakis czas a teraz wgle. Prosze o jakies rady co moge jeszcze sam posprawdzac lub co moze byc przyczyna, czy to moze być silnik w stanie awaryjnym bo coś takiego słyszalem.
#2 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 06 maja 2015 - 19:16
Po pierwsze to zakręć gaz i na razie zapomnij że go masz.Jedz na komputer aby skasować mapy paliwowe i szczytaj błędy , potem będziesz wiedział co dalej robić zanim wydasz następną kasę w ciemno.:)
#3 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 06 maja 2015 - 19:46
A check się pali?
#4 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 06 maja 2015 - 19:47
Kolego ja zaślepiłem egr i już nie gaśnie, a nie wierzyłem że może to pomóc...
tomek14829
#5 OFFLINE   ludi
ludi
  • 78 postów
Napisany 06 maja 2015 - 20:11
Kontrolka silnika sie pali, sproboje z tym egr
#6 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 06 maja 2015 - 20:29
To na kompa jedź :masakra:
Róbmy screeny swoich postów :( tak szybko z pomocą administracji, a z przykazu zarządu znikają :(
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy :)
#7 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 07 maja 2015 - 05:42
Albo wymrugaj błędy
#8 OFFLINE   ludi
ludi
  • 78 postów
Napisany 07 maja 2015 - 14:16
Witam dziś sczytalem błedy. I oto wynik 38. 52 62 92
38 Obwód sondy lambda – napięcie za wysokie
52 Kontrolka silnika, napięcie za wysokie
62 Zawór wentylacji zbiornika paliwa – napięcie za wysokie
92 Czujnik położenia wałków rozrządu – błędny sygnał
A co do zaworu EGR gdzie go znajdę może ktoś pokazać na zdjęciu ponizej zdjęcie mojego silnika
#9 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 07 maja 2015 - 14:32
egr jest z tyłu silnika po stronie kierowcy
#10 OFFLINE   ludi
ludi
  • 78 postów
Napisany 07 maja 2015 - 14:38
teraz ty myślę przeglądam zdjęcia i ja chyba wgle tego zaworu niemam 0.o a on chyba musi być??
#11 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 07 maja 2015 - 14:43
:masakra: z tyłu silnika po stronie kierowcy wsadź tam rękę
#12 OFFLINE   ludi
ludi
  • 78 postów
Napisany 07 maja 2015 - 14:50
Dobra jest sprawdziłem a ten wężyk zaznaczony na czerwono ma być luzem czy gdzieś wpięty?? bo u mnie jest luzem.
#13 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 07 maja 2015 - 14:53
tak ma być a tam u góry masz podłączyć wężyk który idzie z przepustnicy
#14 OFFLINE   ludi
ludi
  • 78 postów
Napisany 08 maja 2015 - 07:02
a mógłby mi ktoś powiedzieć co do tych błędów ponizej jak się ich pozbyć??
ten czujnik położenia wałka rozrzadu wymieniałem ale to był zamiennik a bład dalej wyskakuje, czy np używka mogła by pomuc??
#15 OFFLINE   grzechug
grzechug
  • 188 postów
Napisany 09 maja 2015 - 07:29
sprawdzić czy dobrze ustawiony rozrząd.
