[OB & OBFL] Omega B FL 3.0 V6 problem z obrotami
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   eboo
eboo
  • 18 postów
Napisany 02 maja 2015 - 22:07
Witam wszystkich:)
Pacjent: Omega B FL 1999r 3.0V6, swapowany manual,kolo dwumasowe
Objawy: miot,rzuca,kuleje na jałowych,jak jest na "ssaniu" jest w miare okej-tylko czuć paliwo, wraz ze wzrostem temperatury i ustabilizowania się obrotów silnik zaczyna coraz bardziej wibrowac,w kabinie slychac jakby jakies cykanie przy przyspieszaniu do ok 2500 obrotow- potem jest to nie slyszalne,podpobnie podczas schodzenia z obrotow-cykanie jest nieslyszalne-dzwiek o stalej czestotliwosci
Leczenie:
-Opel scanner- sonda2 wydawala byc sie "lekko ospala"-zamiana miejscami, zamiana na sondy z omegi b V6- bez zmian
TPS ma wartosc 0.74- skorygowalem do 0.55- na "ssaniu" nie ma juz wysokich obrotow,ale dalej kuleje na jalowych
-zaplon- nowe swiece 4-ele,przewody-wszystko firmy bosch, podmieniona cewka/cewka sprawdzona wg porady i wszystkie wartosci sa identyczne
-powyzsze objawy pojawily sie jeszcze gdy auto bylo w automacie,z racji ze automat juz i tak slabo dzialal-no i zamulal to auto(teraz tego zaluje) zmienilem na manualna skrzynie - kolatanie silnika dalej wystepuje,
-rozrzad- myslalem ze to wina rozrzadu- wymienilem osobiscie rozrzad bo stary byl juz i tak w kiepskim stanie:
-oczywiscie brak błędów
-kolektor dolotwy zdejmowalem juz kilkukrotnie- podcisnienia sa okej uszczelki rowniez
-wtryski- zamienione na wtryski z calibry V6- takie mialem pod reka-bez zmian
No i tutaj sie wykladam- nie wiem za co sie teraz zabrac- zrzucac kolektory wydechowe w nadzieji ze maja gdzies pekniecia?ogladalem od spodu z gory-nigdzie nie ma ciemniejszych miejsc dajacych znak ze jest gdzies dziura. Jakies pomysly?
#2 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 03 maja 2015 - 09:16
nie no faktycznie,ten rozrzad to kiepski stan :F
#3 OFFLINE   motyl81
motyl81
    X30XE
  • 232 postów
Napisany 03 maja 2015 - 09:24
może warto by sie pokusić o podmiane ecu
#4 OFFLINE   eboo
eboo
  • 18 postów
Napisany 03 maja 2015 - 11:07
o tym jeszcze nie myslalem, co wtedy z immo?
#5 OFFLINE   artur2311
artur2311
Napisany 05 maja 2015 - 09:45
U kumpla był taki sam dźwięk i był pęknięty kolektor wydechowy, zaś u innego kumpla była wydmuchana uszczelka pod kolektorem. Te 2 rzeczy masz do sprawdzenia na aucie tego nie zobaczysz po ściągnięciu wszystko ładnie widać.
#6 OFFLINE   eboo
eboo
  • 18 postów
Napisany 07 maja 2015 - 18:31
od samego początku mam takie podejrzenie-sprawdze to
#7 OFFLINE   Alley
Napisany 07 maja 2015 - 21:45
Jeżeli właśnie sonda jest z lekka ospała to nie koniecznie musi być jej wina a właśnie układu wydechowego. Cykanie słychać gdzieś w dolnej okolicy EGR'u.
Druga kwestia jest taka, że nie potrzebnie kupowałeś świece 4-elektrodowe, spokojnie by wystarczyły 2 elektrody NGK BKR5EK. Nie masz DIS'ów, zaś kable WN, pomimo silnika 3.2.
Nigdy nie widziałem na oczy tak agonalnego stanu rozrządu. Przynajmniej tego co się znajduje pod samą obudową.
#8 OFFLINE   eboo
eboo
  • 18 postów
Napisany 11 maja 2015 - 07:58
Też wcześniej nie widziałem rozrządu w takim stanie,ale mam pasek z astry w któym z 10 zębów paska zostało wyrwanych a jego grubość to ok 8mm- auto jeździło normalnie:)
#9 OFFLINE   Tomek 88
Tomek 88
  • 7 postów
Napisany 21 maja 2015 - 21:20
Wg mnie to uszczelka pod kolektorem a wibracje w kabinie poduszka pod silnikiem?
#10 OFFLINE   eboo
eboo
  • 18 postów
Napisany 30 maja 2015 - 14:55
nieaktualne
#11 OFFLINE   eboo
eboo
  • 18 postów
Napisany 05 czerwca 2015 - 19:14
W końcu wymieniłem kolektory z poprawnymi uszczelkami:) brak poprawy
Test na obecność CO2 w ukladzie- brak co2.
Powoli kończą mi się pomysły, wyczyscic odmę? Ma to jakiś wpływ na kulture jałowego biegu?
Sonda os1 wydaje się być ospała[EDYCJA-po zamianie sond dalej sygnały wyglądają podobnie-dopiero od lekkiego przygazowania sonda coś wskazuje]- czy tomoże być powodem beznadziejnych obrotów jałowych?
Fotki z opel scannera:
#12 OFFLINE   lippen20
lippen20
  • 49 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 26 lipca 2016 - 09:01
Odświeżę kotleta ,udało się ten problem rozwiązać ???
#13 OFFLINE   eboo
eboo
  • 18 postów
Napisany 13 sierpnia 2016 - 23:39
Nauczyłem się z tym żyć,brak pomysłów a silnika wymieniać nie będę
#14 OFFLINE   Kokosek
Kokosek
  • 13 postów
Napisany 14 sierpnia 2016 - 00:24
Rozrząd napewno dobrze ustawiony bo sam wymieniał es tak? Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
#15 OFFLINE   eboo
eboo
  • 18 postów
Napisany 20 sierpnia 2016 - 12:34
Wydaje mi sie że tak,aczkolwiek nie używałem czujnika zegarowego więc jest ustawiony na znaki,nie mogłem już czekać z montażem lpg, od tego czasu wyleciał egr,zamontowane pokrywy aluminiowe,wymienione usczelki w kolektorze dolotowym, sprawdzone podcisnienia, silnik nie pali płynów,kompresja rozbiegana o max 0.5 pomiędzy głowicami(w b która ostatnio sprzedawałem była większa rozbieznośc a silnik chodził równo ja stół). W programach do diagnostyki vag mozna sprawdzić opóźnienie w stopniach pomiędzy syngałami z czujnika wału i wałków rozrzadu szkoda że tego nie da się sprawdzić w omedze:)
