[OB & OBFL] Czujnik położenia wałków rozrządu+ inne
Napisany 12 maja 2015 - 15:03
Co do instalacji to stuknęło jej 8 lat i prawie 80 tyś km.Poprzedni gazownik coś wspominał o reduktorze mówił o jakiś membranach które mogą już nie spełniać swojej funkcji, ale jak mi zaśpiewał koszt wymiany to dałem sobie spokój. No cóż zobaczymy jak Omka będzie się sprawowała na lpg po wymianie termostatu.
Przybek również dzięki za opinię, byłem rano u gazownika zapytać się co to za temp mu ten jego laptop podawał - odpowiedział ,że temp reduktora. A mogę dodać, że przed wyjazdem z warsztatu po 10 min grzaniu silnika, temperaturę pokazywało w laptopie coś ponad 80. Na mieście po 4 min już było 50 coś, a za miastem przy 90/100 km/h spadło jak już pisałem do 33 stopni.
No to tyle, po wymianie dam znać co dalej.
Pozdrawiam SKIBENS
Łał Łał Łał- termostat wymieniony, temperaturę trzyma na 95 lekko spada i znowu 95, spalanie po średnim mieście o godz 15 łał z 17l lpg na 12,4 Automat( oczywiście bez butowania). Obroty na P z 900 spadły do ok 700. To tyle z pierwszych wrażeń. Pełny sukces będzie jak Omcia przestanie gasnąć na lpg ale jestem dobrej myśli :-).
Napisany 12 maja 2015 - 17:17
Na np. 10 odpaleń silnika( niezależnie czy silnik jest ciepły czy też zimny)check zapali się z 7-8 razy. Niekiedy jest też tak że po odpaleniu check się nie świeci ale po przejechaniu paru lub kilkunastu km. auto samo gaśnie i zapala się check. Wystukałem błędy padł czujnik wałka rozrządu. Lecz z tego co tu czytam to objawy tego co dzieję się z autem to wału korbowego ale ten czujnik wymieniałem kilka miesięcy temu na ori siemens kupiony w aso za 390 zł. Natomiast czujnik wałka rozrządu podmieniałem już 3 razy na sprawny(bynajmniej tak mi każdy mówił) i ten check cały czas mi dokucza. Czyżby znów czujnik wału korbowego powiedział bay??
Napisany 12 maja 2015 - 21:16
Pozdrawiam SKIBENS
Napisany 22 stycznia 2017 - 08:29
Witam, czy zamienniki czujnika wałka rozrzadu dają rade? Błąd 0340 wyskoczył
#25 OFFLINE
Napisany 22 stycznia 2017 - 10:47
Bedzie trzeba poszukać sprawnej używki, cena nowego nie zacheca.
#27 OFFLINE
#28 OFFLINE
Napisany 05 lipca 2017 - 08:29
Koledzy czy uszkodzony czujnik walka rozrzadu w 2.2 16v objawia sie najczęściej błędem z zapisem" Nieprawidłowy sygnał " itp. czy to różnie???
Pytam bo u mnie jest błąd czujnika i na końcu zapisane" Brak sygnału" i zastanawiam się czy to nie jest wina w instalacji albo wtyczce do czujnika
